TI全新集成高效充电器可让充电速度提升3倍
2020-07-01来源: EEWORLD关键字:TI  充电器
德州仪器(TI)推出了业界更小的降压-升压电池充电器集成电路,其集成了功率路径管理,以实现更大功率密度、通用及快速充电,充电效率高达97%。BQ25790和BQ25792支持小型个人电子产品、便携式医疗设备和楼宇自动化应用中的USB Type-C™和USB Power Delivery(PD)端口高效充电,并能将静态待机电流降低10倍。
在有线、无线或移动适配器中提供快速充电
BQ25790和BQ25792提供了一节电池到四节电池充电的灵活性,同时兼容USB Type-C和USB PD输入标准,在整个输入电压范围(3.6 V至24 V)内充电电流可达5 A。充电器集成的双输入选择器支持包括无线、USB、筒状插孔和太阳能充电在内的多类电源,同时提供快速充电——30 W时效率高达97%。
BQ25790
BQ25792
通用充电使得便携式医疗设备,诸如血压计和低功率持续气道正压通气(CPAP)机器等,能够通过车载适配器或USB-PD适配器进行充电,为便携式医疗设备带来了更高的灵活性和便利性。通过对充电IC的正向和反向的双向操作可支持移动(OTG)充电。欲了解详细信息,请阅读文章“通用快速充电是电池充电应用的未来趋势。”
设计更小、功率更高的应用,功率密度提高50%
充电器可提供155 mW/mm2(100 W/in2)的功率密度,高于市场约两倍。新型降压-升压型充电器可帮助工程师减小解决方案尺寸和物料清单(BOM),是TI首个完全集成下述组件的器件:开关金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、充电路径管理FET、输入电流和充电电流检测电路和双输入选择驱动器。组件数量的减少对于诸如智能扬声器之类的应用颇有价值;而且,随着市场采用率的提高,这些应用产品的尺寸和成本不断缩小。
通过低功耗更大限度延长电池运行时间
BQ25790和BQ25792是TI首款静态电流低于1 µA的多电芯的降压-升压电池充电器。通过运输模式和关机功能将静态电流降低多达十倍,所提供的电池待机时间比市场高至少五倍。结合极低的8mΩ电池FET电阻,工程师可进一步延长电池运行时间。
例如,当主要电源切换到电池组时,可保证通常依赖于交流电源供电的视频门铃正常运行。TI的充电器通过散热帮助减少功耗,从而使视频门铃的电池续航时间更长。
封装、供货情况
BQ25790采用2.9mm x 3.3mm、56引脚WCSP封装,现在可从TI及其授权经销商处购买。BQ25792采用4mm x 4mm、29引脚QFN封装,现在可从TI和授权经销商处购买。完整卷轴和定制卷轴可登录TI.com及通过其他渠道获得,1000件起购。BQ25790EVM评估模块可在TI.com上购买。TI.com支持多种付款和运输选项。
关键字:TI  充电器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic501691.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:技术文章—双节锂电池供电移动2.1音响音频放大升压充电
下一篇:电池供电应用未来趋势:USB Type-C PD
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PICkit4 烧写、仿真时获取ID失败 Reception on endpoint 129 failed
,pickit4需要高版本的MPLAB X IDE(4.15以上),不然识别不了,毕竟是新设备。今天测试  pickit 4 仿真器,发现连不上在线,报 Reception on endpoint 129 failed,get device ID faild 之类的错误。还会提示烧录器速度过快,调低速度后还是报获取ID失败。看了一下配置,应该是板子和烧录器的电源不共地造成的,参考点平不同。解决方法是烧录器设置里,把烧录器供电打开,使用烧录器的电源给板子供电,不要独立供电!pickit3倒是都可以。具体步骤见下:第一步:文件-》项目属性打开第二步:选择pickit4第三步:选项卡选择power,第一个打钩,从仿真器取电,目标
发表于 2020-06-07
TinyOS在MSP430F2618上移植(二)之USCI
第一篇文章《TinyOS在MSP430F2618上移植(一)》早在5月份就已写好,间隔了2个月才有时间写这篇文章,期间一直忙于SPI、UART接口的测试以及FLASH、LCD的移植。本文主要叙述MSP430F2618单片机USCI的移植。对比MSP430F1611与MAP430F2618,可以看出两者最大的不同点在于后者提供了更丰富的外围接口,分为A,B两组,其中A组的功能有UART、IrDA ,B组提供SPI、I2C功能,另外A组也可以配合B组中提供的SCK作为SPI接口。在A,B组中又分为两个独立组,A0/1,B0/1。2618中特殊功能寄存器也做了改动,去除了模块使能寄存器1、2(module enable register
发表于 2020-06-07
TinyOS在MSP430F2618上移植(三)之LCD
本节记录串口TFT LCD在TinyOS上的移植。1.8寸LCD显示屏采用ST7735控制器,使用SPI接口实现控制、显示数据的传输。总体架构:分为3层结构,最底层位于相应的platforms中chips目录下,实现在特定平台上控制引脚连接,SPI接口连接,以及SPI配置。中间层实现了LCD基本操作,LCD初始化,提供给上层模块连接的接口,以及资源管理。最上层提供应用层模块连接的接口。在本架构中,中间层和最高层提供相同的接口LCD16,该接口提供的实现方法有english_string,clear,single_color等,以及写完成事件writeDone。不同的是在最高层提供的接口LCD16中,并没有真正实现接口的功能
发表于 2020-06-07
TinyOS在MSP430F2618上移植(四)之FLASH
本节叙述串口FLASH在TinyOS上的移植。 FLASH采用华邦的W25X80,存储容量8M bit,通过SPI接口进行数据读写,具有写保护功能。采用3层模型,最底层实现在特定平台中的引脚连接,以及SPI接口的连接。中间层提供Flash接口,该接口为带参数接口(主要是为了学习带参数接口的应用,FLASH的擦除可以体现此方法的优点),参数即为写FLASH的命令。最高层提供应用层模块的接口。在本架构中,中间层和最高层提供相同的接口Flash,该接口提供的实现方法有erase,perase(提供块擦除和区域擦除),read,write。最高层接口的实现中并没有给出真正的FLASH操作代码,而仅仅是保存了应用层传递的参数,并且设置当前
发表于 2020-06-07
TI MSP430系列单片机串口通信波特率计算方法
TI MSP430系列单片机,usart模块的波特率值设定是通过以下三个寄存器决定的:UxBR0,UxBR1,UxMCTL 波特率=BRCLK/N ,主要是计算出N。BRCLK:时钟源,可以通过寄存器设定何为时钟源; 通过寄存器UCAxCTL1的SSEL两位选择,01:ACLK,02:SMCLKN:波特率产生的分频因子。N=UxBR1+UxBR0+UxMCTL,其中UxBR1+UxBR0为整数部分,UxMCTL为设定小数部分,其中 UxBR1为高位,UxBR0为低位,两者结合起来为一个16位的字。举例说明:波特率=115200,时钟源=8MHz ,为外部晶体振荡器N=8000000/115200=69.44 。很明显
发表于 2020-06-06
Tinyos之使用Msp430Counter32khz获取系统时间
使用平台:TelosB 操作系统:TinyOs最近要为论文写实验数据,需要读取系统的时间,进行一些运算。Tinyos有提供Msp430Counter32khz 组件,该组件提供接口 Counter<T32khz,uint16_t> .该接口有如下命令和事件:1、get()命令调用该命令,会返回计数值。计数动作是从系统启动的时候就开始了。(如果操作系统配置为低功耗模式会停止计数)2、isOverflowpending()命令 是否有溢出(true /false)3、clearoverflow()命令清除挂起状态4、overflow()事件给出当前系计数值已经溢出的信号量。继续分析,得知该组件是有以下
发表于 2020-06-06
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
