技术文章—单节锂电3.7V单声道音频功放IC解决方案
2020-07-28来源: EEWORLD关键字:CS83702  音频
音响整机或者音频功放IC在有限的应用条件下把功率做大是产品提升性能以及竞争力的重要途径。从功率计算公式P=U2/R可知,音频功放提升功率两大途径:提高供电电压或降低喇叭阻抗。内置升压的单节锂电池3.7V供电音频功放在拉杆音箱以及便携式蓝牙小音箱上应用已非常广泛,采用2欧姆低阻抗喇叭在拉杆音箱上也很常见。
当前电荷泵升压至6.3V上下/功率3~5W/4欧以及电感Boost升压至7V左右/功率6~8W/3欧较为常见。3.7V单节锂电内置升压音频功放如果升压值再往上提,尤其输出又支持2欧低阻抗喇叭时,面临很多挑战。升压值越高压差越大必然效率越低,喇叭阻抗越低音频驱动模块效率也越低,对内部驱动管要求也越高,再加上升压模块,音频模块都集成在一个芯片上,对芯片封装散热相应要求就更高。此时,整个芯片工作效率就格外重要。直接关乎到音频功放随温升性能指标下降或者芯片过温保护无法正常工作。另外,效率低等于对电池要求高,电池低电时愈明显,关系到电池保护板放电电流大小、电池容量、续航时间等。目前,应用于单喇叭音箱的3.7V单节锂电池保护板大多都是单MOS管/双MOS管或者放电电流3A~6A。因为电池是占整机成本很大比重,所以直接影响此类产品的音频功放选型以及普及度。
深圳市永阜康科技有限公司顺应拉杆音箱以及蓝牙小音箱市场音质功率升级的需求,推广一款单节锂电3.7V供电内置升压单声道音频功放IC-CS83702。CS83702单节锂电供电内置升压至8.7V,驱动2欧姆负载时,能连续输出18W功率,整体效率实测80%以上,输入电流小于6A,其电流限制功能可调节BOOST电感的峰值电流大小,从而适配不同的锂电池规格以及其他外围配置。该芯片高音清脆、低音有力、人声清晰、能明显提升3.7V单节锂电供电音箱产品的音质体验。
CS83702实测效率曲线如下图所示:
CS83702采用目前最先进的流片工艺;以及自身成熟稳定的Boost升压,ClassD音频功放电路设计;设置8.7V升压黄金电压点;再加上独创的基于铜管技术+石墨烯散热材料的EQA封装。使得CS83702驱动4欧姆负载时效率高达90%/Po=10W/RL=4Ω/VBAT=3.7V;驱动低阻抗2欧姆负载时效率高达80%/Po=18W/RL=4Ω/VBAT=3.7V;持续输出18W功率,十分强悍。
以下表格是跟普遍内置升压功放对比数据,一般ClassD音频功放8.7V供电驱动2Ω负载效率约75%,DC-DC升压从3.7V升压到8.7V效率约80%,整体效率是60%。而CS83702效率是81%,效率比普通内置升压功放高20%。从电池端电流看,同样的输出功率CS83702可以省电35%以上,驱动2Ω负载普通双MOS管电池即可满足要求;同样的6A输入电流,普通升压功放输出功率13.3W时,CS83702可以输出18W。同样的18W输出功率,普通升压功放需要输入电流8.1A,而CS83702只需6A输入电流。举例子:驱动4Ω负载时,同样的输出功率,原来用1800mAh电池换用1300mAh电池可以达到同样的播放时间。
    CS83702正因为效率高才保证输出足功率,3.7V供电时,功率输出如下表:
    CS83702效率高,功率大的同时,为了保证音质,在中小音量失真度THD也表现出色:THD+N≤0.026(f=1kHz/Po=1W/RL=4Ω/VBAT=3.7V)。
CS83702工作电压范围是2.7V~5.5V,采用EAQ16封装,尺寸大小与ESOP-8一致;针对不同的应用场合,不同的喇叭腔体需求,CS83702内置三种防破音模式可选、灵活方便;另外,扩频工作模式在整机EMI认证测试时变得很轻松;CS83702除了性能指标优秀、音质表现突出、应用简单灵活之外,还有着完善的保护机制,包括过流保护、过热保护、输出短路保护等,实测输出正负两端短路、输出对地短路、输出对电源短路保护功能准确无误。
CS83702应用特性
1. CS83702脚位图以及管脚说明
2. CS83702 应用原理图
3. CS83702DEMO板PCB顶层设计图
4. CS83702 DEMO板PCB底层设计图
5.CS83702 DEMO贴片图
6. CS83702 DEMO板物料清单
7. CS83702 DEMO板实物图
关键字:CS83702  音频 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic504590.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:从电源芯片五大特质看德州仪器的新品
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
CEVA-BX2™音频DSP支持Dolby MS12多码流解码器
随着智能电视、空中内容服务(over-the-top(OTT))和机顶盒发展成为多功能的数字媒体接收器,多种内容来源要利用多种音频编解码器来获得。Dolby MS12是一款全面的高效低成本解决方案,可减低将多种音频技术集成到这些设备中的复杂性。Dolby MS12支持各种优质音频内容的解码,包括Netflix等许多内容服务提供商所使用的Dolby Atmos,以及作为ATSC 3.0 中下一代音频标准之一的Dolby AC-4。             CEVA在CEVA-BX2 DSP上实现
发表于 2020-07-30
CEVA-BX2™<font color='red'>音频</font>DSP支持Dolby MS12多码流解码器
GaN Systems推出12V D类音频放大器参考设计
氮化镓不止在电源转换,在音频功放领域,同样可以发挥其优势。氮化镓功率开关供应商GaN Systems日前发布了其最新的参考设计,“使用GaN功率晶体管的12V高效音频参考设计”。该参考设计是针对其D级音频放大器评估套件。该公司表示,高品质的音频现在是从专业音频、家庭音频和便携式音频等所有领域的“必备”。使用GaN的D类音频系统不仅体积更小、重量更轻,而且提供了更好的音质。新的技术手册使用GaN Systems的D类音频放大器评估套件为12V输入系统提供了几种放大器设计,其中包括一个2通道、每通道200W(8Ω)D类音频放大器和配套的400W连续功率音频级开关电源(SMPS)。在音频系统中,提供更多的功率和更多的频道通常意味着增大
发表于 2020-07-29
DxOMark将要公布ROG游戏手机3音频成绩
      7月21日消息,DxOMark预告即将公布ROG游戏手机3的音频得分。  当前在DxOMark排行榜上,小米10 Pro以76分的好成绩霸居榜首位置。  上一代ROG游戏手机2的音频得分是69分,与三星Galaxy S20 Ultra得分相同,比谷歌Pixel 4高1分。  DxOMark在评测中指出,ROG游戏手机2在很大程度上为游戏玩家提供了出色的音频性能,它有足够大的音量,其双前置扬声器的位置适当,可提供宽广而准确的声场,因此游戏音频是它的强项。  然而对于那些希望在高音量下也能呈现强大低音的人来说,该手机低音不足可能会令人有些失望。高音量的不足之处还包括一些音损,包括最大音量时
发表于 2020-07-21
DxOMark将要公布ROG游戏手机3<font color='red'>音频</font>成绩
侵犯无线音频系统专利?One-E-Way“盯”上苹果与Beats
据AppleInsider报道,硬件供应商One-E-Way日前向美国加州中部地区地方法院提起了诉讼,指控苹果和Beats的一系列产品侵犯了其无线音频系统的专利,正在寻求专利费、利息和诉讼赔偿。据悉,诉讼中的专利包括一种利用码分多址(CDMA)技术的方法,以方便附近的其他无线设备在同一频段运行时进行 “私人监听”。此外,IP使用技术来解决来自其他设备传输的潜在干扰。该诉讼指出,苹果和Beats支持蓝牙标准的设备从2.0到5.2都在使用这项技术和其他技术。作为支持蓝牙的产品,苹果和Beats无线型号与主机设备配对,并分配有唯一的用户代码和“原始音频信号表示”,以通过数据包数据执行跳频通信。这些设备还通过应用脉冲整形,CDMA通信
发表于 2020-07-20
S3C2440 音频解码芯片WM8976声卡驱动移植 (三十一)
本节学习:分析linux中的OOS声卡系统修改s3c2410-uda1341.c的控制部分,移植wm8976声卡使用madplay应用程序播放mp3本节常用英语单词:volume:音量,dsp:数字信号处理(Digital Signal Processing),mixer:混音器,unit:单位,个体 1、声音三要素采样频率音频采样率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,常用的采样率有:8KHz ---电话所用采样率,对于人的说话已经足够清楚22.05KHz ---无线电广播所用采样率32KHz ---miniDV数码视频、DAT所用采样率44.1KHz ---音频CD,也常用于MPEG-1 视频(VCD、SVCD
发表于 2020-07-18
S3C2440 <font color='red'>音频</font>解码芯片WM8976声卡驱动移植 (三十一)
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
