COSEL推出高功率密度板载AC/DC电源模块
2020-08-11来源: EEWORLD关键字:COSEL  AC  DC
COSEL有限公司宣布增加一个1.2kW、紧凑薄型的板载AC/DC电源模块—TUNS1200。它专为全球高要求的应用而设计,其输入电压范围为85VAC至305VAC,并经认证符合工业标准和医疗标准。TUNS1200封装在一个密封的铝制底座塑料盒中,其高度仅为12.7mm(0.5英寸),重量不到280g。与现有的1kW板载AC/DC模块相比,TUNS1200的占地面积减少了36%,同时多提供21%的电能。该装置可在底板温度为-40℃到+100℃的范围下运行。TUNS1200模块最多可并联9个单元(高达9,750W),它们的输出电压可以调整至零伏,并可轻松设置为恒压或恒流工作模式。
多亏了COSEL的高效拓扑结构,TUNS1200比现有的AC/DC模块在占地面积小36%的情况下可多提供21%的电能。
TUNS1200密封在带有铝基板的塑料盒中,是Cosel TUNS系列的最新成员,包括50W ¼ 砖、100W ½ 砖、300、500和700W全砖单元。采用最新技术设计的TUNS1200可以提供在底板温度高达+85℃时的全功率,并能够在+100℃的温度下降低额定值后安全运行。
TUNS1200电源专为全球应用而设计,单相输入电压范围为85VAC至305VAC,符合安全标准输入电压范围100-277VAC(50/60Hz)。
TUNS1200系列包括三种输出电压版本:TUNS1200F12(12V/84A)、TUNS1200F28(28V/43A)和TUNS1200F48(48V/25A)。使用微调引脚可以调整+/-20%的输出电压(输出电压48V可调-20%/+10%),TUNS1200系列还包括一个有源电压微调输入(VTRM),可通过施加外部电压源将输出电压调至零伏。采用最新技术的TUNS1200典型效率为92%,在输入电压为100V时功率因数为0.98。
对于需要恒流(CC)的电池充电器等应用,TUNS1200包括一个专用引脚(ITRM),通过施加直流电压或将电阻器连接到-S端,可以将略高于零的恒流设置成想要的电流。
在需要更大功率且物理高度存在问题的应用中,可以并联多达9个TUNS1200,在传导冷却模式下可提供高达9,750W的功率。当单元并联使用电流平衡(CB)引脚时,TUNS1200的均流功能确保每个模块向负载提供正确的电流量。
TUNS1200系列充分利用传导冷却,可以在基板温度为-40℃至+100℃、相对湿度为20-95%(无冷凝)。根据冷却和装配方法,可能会降低功率运行。
TUNS1200密封在带铝基板的塑料盒中,尺寸为117.3×86.8×12.7mm(4.62×3.42×0.5英寸)。该单元包括四个安装孔,用于将单元固定在散热板或附加散热器上。标准单元配有M3螺纹安装孔,并提供3.4mm无螺纹安装插入件选项(选项T)。
TUNS1200具有3,000VAC输入对输出(2MOOP)、2,000VAC输入对地(1MOOP)和500VAC输出对地的隔离电压。标准过流、过压和热保护。
适用于工业和医疗应用,TUNS1200符合安全机构的标准:UL62368-1,EN62368-1,C-UL(相当于CAN/CSA-C22.2 No.62368-1),ANSI/AAMI ES60601-1,EN60601-1 3rd,C-UL(相当于CAN/CSA-C22.2 No.60601-1),并符合IEC60601-1-2 4th。TUNS1200包括一个有源滤波器,符合谐波衰减IEC61000-3-2(A级)。
得益于传导冷却的优化设计,TUNS1200适用于需要静音电源解决方案的应用,例如手术室。同样,它也适用于由于环境限制而无法进行强制通风的工业应用。TUNS1200连接在底盘或散热板上,可提供令人钦佩的高水平的电能。
该电源符合RoHS指令,CE标签符合低压指令。
COSEL 发布用于工业和医疗的1.2kW功率密度高、外形薄、板载AC/DC电源模块
关键字:COSEL  AC  DC 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic505807.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:电解电容器、超级电容器将为能量收集提供更高效能
下一篇:TDK课堂开课啦!一起了解铝电解电容器特性及选型注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
COSEL 宣布高功率密度带扩展通信总线 助力工业医疗发展
超紧凑设计,结合高功率密度 无需额外电路设计的输出电压/电流模拟控制 数字接口/用于监控/设置/控制多达83个命令的参数 医疗(2 x MOPP隔离和第4版符合)和工业标准 5年标准保修 带温度调节风扇 科索有限公司宣布发布两种新型高功率密度电源,即300W和1000W电源,具有扩展通信I/O,用于要求高的医疗和工业应用。将300W PCA300F和1000W PCA1000F添加到现有的600W PCA600F中,补充并扩展了电源系列,从而来涵盖更大范围的应用。PCA系列具有内置扩展UART(通用异步收发)接口,支持多达83个命令,来监控和控制整个电源的参数。PMBus版
发表于 2019-06-11
<font color='red'>COSEL</font> 宣布高功率密度带扩展通信总线 助力工业医疗发展
iCoupler技术为AC/DC设计中的GaN晶体管诸多优势
大规模数据中心、企业服务器或电信交换站使得功耗快速增长,因此高效AC/DC电源对于电信和数据通信基础设施的发展至关重要。但是,电力电子行业中的硅MOSFET已达到其理论极限。同时,近来氮化镓(GaN)晶体管已成为能够取代硅基MOSFET的高性能开关,从而可提高能源转换效率和密度。为了发挥GaN晶体管的优势,需要一种具有新规格要求的新隔离方案。 GaN晶体管的开关速度比硅MOSFET要快得多,并可降低开关损耗,原因在于:   栅极电容和输出电容更低。  较低的漏源极导通电阻(RDS(ON))可实现更高的电流操作,从而降低了传导损耗。   无需体
发表于 2020-09-28
iCoupler技术为AC/<font color='red'>DC</font>设计中的GaN晶体管诸多优势
【乐拓USB示波器免费试用连载】2、便携USB示波器的基本使用
A信号补偿不足,B信号过度补偿),注意要使用塑料的螺丝刀,金属会影响本身容值就很小的电容,导致调整不准。接着将PWM信号频率调整到10KHz,发现探头的补偿效果减弱了,这就是刚才说到采样率的问题,我们将信号放大看看:以经可以见到三角波,其实这正是ADC采样值的波动,上下一个bit即会看到,有几mv的变化,但是这不影响我们对常规基本信号的观察和测量。因为常规我们测量的都是低速信号,且对信号上升沿速度不关注,一般需要注意波形的变化趋势和逻辑功能。接下来讲一下AC和DC耦合的区别,其实最重要的是DC直连,AC隔了电容,即我们测量AC的是交流信号,直流信号都被过滤了。所以AC最常应用是测量电源纹波。但是该示波器探头内并未配备交流的弹簧
发表于 2020-09-16
使用4200A-SCS参数分析仪进行最佳电容和AC阻抗测量
各种各样的应用通常要在许多类型的器件上执行电容 - 电压(C-V)和 AC 阻抗测量。例如,C-V 测量用来确定以下器件参数:MOSCAPs 的栅极氧化物电容、MOSFET 输入和输出电容、太阳能电池的内置电位、二极管的多数载流子浓度、BJT 端子间的电容、MIS 电容器的氧化物厚度、掺杂密度和门限电压。 C-V 测量4215-CVU 和 4210-CVU 都是适用于 4200A-SCS 参数分析仪的多频(1 kHz ~ 10 MHz) AC 阻抗测量模块(参见图 1),让用户能够轻松进行 C-V 测量。这两种 CVU 之间的差异在于测试频率数量和 AC 驱动电压。4215-CVU 拥有 10,000
发表于 2020-08-17
使用4200A-SCS参数分析仪进行最佳电容和<font color='red'>AC</font>阻抗测量
4200A-SCS参数分析仪如何进行最佳电容和AC阻抗测量
各种各样的应用通常要在许多类型的器件上执行电容-电压(C-V)和AC阻抗测量。例如,C-V测量用来确定以下器件参数:MOSCAPs的栅极氧化物电容、MOSFET输入和输出电容、太阳能电池的内置电位、二极管的多数载流子浓度、BJT端子间的电容、MIS电容器的氧化物厚度、掺杂密度和门限电压。 C-V测量 4215-CVU和4210-CVU都是适用于4200A-SCS参数分析仪的多频(1 kHz ~ 10 MHz) AC阻抗测量模块(参见图1),让用户能够轻松进行C-V测量。这两种CVU之间的差异在于测试频率数量和AC驱动电压。4215-CVU拥有10,000个不同频率,分辨率为1 kHz;4210-CVU拥有37
发表于 2020-07-01
4200A-SCS参数分析仪如何进行最佳电容和<font color='red'>AC</font>阻抗测量
XP Power新款600W无风扇AC-DC电源可在各种条件下提供满载功率
XP Power正式宣布推出一款新的对流冷却型,600W AC-DC电源系列。这款超紧凑型电源无需额外冷却,可在各种条件下提供满载功率。 UCH600系列非常适合在没有强制风冷、风扇噪音或灰尘进入的不受欢迎的情况下使用。这包括医疗设备,以及那些需要BF患者保护的设备,这些设备需要安静地运行,也包括通讯或工业电子应用,在这些环境中,强制风冷会加剧灰尘进入,或在可听见的噪音和风扇可靠性问题意味着强制风冷不可行的情况下。 该产品满足EN55011/32 B级传导和辐射标准,具有显著的裕度,可降低终端设备集成和系统批准的风险。Class C谐波合规性确保UCH600成为照明和显示应用的理想选择。 高水平的效率
发表于 2020-04-03
XP Power新款600W无风扇<font color='red'>AC</font>-DC电源可在各种条件下提供满载功率
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
