宽禁带器件为什么适合太阳能发电应用
2020-08-26来源: EEWORLD关键字:宽禁带  太阳能发电
在使用的各种形式的可再生能源中,太阳能和风力发电已成为最经常使用的能源,并承担了大部分清洁、可再生能源发电的责任。在这里,安森美产品线经理Brandon Becker解释了宽禁带半导体如何帮助太阳能发电更有效率。
在太阳能和风能中,太阳能正成为主导技术,其发电量几乎是风力发电量的两倍。事实上,2017年部署的太阳能发电能力已经超过同期化石燃料发电总量——这是全球向清洁、可再生能源转变的重要里程碑。
太阳能发电的发展有着巨大的市场机遇,因为它目前只占全球总发电量的12%(相当于500GW)。亚太地区是领先的地区,拥有全球一半以上的比率,中国占全球太阳能部署的三分之一。欧洲目前的产能占全球的四分之一多一点,而美国则有六分之一左右。
太阳能的快速增长(有人估计其复合年增长率约为30%)是由三个主要因素驱动的:对更多电力的持续需求、技术的进步以及政府的监管和举措。光伏板正在不断改进,以更有效地将阳光转化为电能,并从更小的表面积产生更多的电能,使住宅设施更有效。
各国政府正在制定鼓励太阳能增长的政策,例如中国声明,到2020年,清洁能源必须满足其20%的能源需求。欧盟在“20-20-20”目标中对此做了进一步的阐述,他们表示,到2020年,能源效率将提高20%,二氧化碳排放量将减少20%,20%的能源将来自可再生能源。
太阳能技术解析
光伏电池板产生直流电压,当与直流/直流充电器一起使用时,可用于“离网”电源,为储量的电池组充电。然而,大多数设备需要交流电源,因此,在许多系统中,逆变器从光伏板电压产生交流电压是必不可少的。这种方法被称为“并网”,因为交流电可以重新连接到电网中,这为房主们提供了一个机会,可以将电力卖给发电公司,以抵消他们的消耗。
在逆变器尺寸方面,趋势是从容量超过100kW的大功率中央逆变器,转向每个容量高达100kW的多串逆变器。这些系统的核心是DC/DC升压变换器和DC/AC逆变器,它们从来自光伏板的直流电压中产生交流电源电压(和频率)。除此之外,还有一系列精密的监控、控制和保护电路,以确保系统的安全和高效运行。
效率是任何太阳能光伏系统的关键目标之一,这样就不会浪费能源,也不会产生多余热量。系统效率越高,散热片、风扇和其他硬件所需的冷却就越少,从而降低了系统的尺寸、重量和成本。
宽禁带技术的优势
大多数的开关元件,如开关二极管,以及开关管,通常都是由硅制成的。由于这些器件对太阳能发电系统的效率至关重要,因此,领先的半导体公司,如安森美等,已投入大量资金,不断提高性能。然而,该行业如今的局面是硅器件几乎不可能有进步的空间。因此,基于宽禁带(WBG)材料(包括氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC))的开关器件被认为是实现未来太阳能发电系统所需关键。
SiC开关器件有时被称为“可以解决所有电力工程师的问题”,在几个关键领域提供了增强的性能。在静态应用中,当完全接通时,其固有的较低电阻可提供较低的损耗,因此,在运行期间产生的热量较少。
在现代开关电源应用中,工程师们的目标是提高开关频率,这反过来又允许他们减小磁性元件的尺寸,如电感器和变压器。这种方法减少了许多逆变器设计中存在的浪涌电流。对于硅基MOSFET来说,每个开关周期所需的栅电荷相对较大,因此,随着频率的增加,动态损耗也随之增大。
对于SiC器件,动态开关损耗要小得多,这使得可以使用更高的开关频率,同时仍然可以获得性能的改善(和尺寸减小)。相比之下,在80kHz下工作时,典型的SiC二极管比硅二极管的损耗小73%。在大功率太阳能发电系统中,约3%的效率增益就能带来显著的性能改进。
仍然有一种看法认为,碳化硅解决方案是昂贵的。事实并非如此,但是,尽管这些设备在商业上已经有一段时间了,但由于系统商往往关注单个设备的成本而不是整个系统的成本或总拥有成本,因此采用率低于预测。
如果我们考虑一个基于硅的30kw功率解决方案,90%的成本来自电感和电容(分别为60%和30%)。半导体器件只占BOM总成本的10%。虽然单个SiC器件的成本高于其对应的硅器件,但使用SiC开关可使电容和电感值降低75%,从而显著降低成本,抵消了开关元件的成本增加。因此,太阳能发电系统用碳化硅解决方案的总BOM成本已经达到甚至低于硅器件,并且具有显著的性能收益。
现代SiC宽禁带解决方案
包括安森美在内的领先半导体制造商提供了一系列电源节能解决方案,包括先进的基于SiC的设备,可提高太阳能发电系统的性能。先进的栅极驱动器是专门为与SiC MOSFET一起使用而优化的,并提供最大允许的栅极电压,以确保它们完全开启,从而将损耗降至最低。
SiC MOSFET,如安森美的NVHL080N120SC1,其导通电阻(RDS(ON))仅为80 mOhm,低栅电荷(QG)和电容值可降低EMI并允许使用更快的开关频率,实现所述的优点。SiC肖特基二极管,如1200V,30A FFSH30120A,没有反向恢复电流和温度无关的开关特性,这使得它们适合用于先进的太阳能应用。
总结
太阳能正在成为未来的一种重要能源,因为它提供了一种可持续的解决方案,同时也是环境友好的。价格下跌、政府政策和减少二氧化碳排放量的需要共同推动了该行业的强劲增长。
效率是设计和制造小型、高可靠性系统的关键,而基于硅的解决方案已经达到了其进化潜力的极限,现在宽禁带技术正在超越这些解决方案。基于SiC的器件可以提供更低的损耗,并且可以在更高的温度和更快的工作频率下工作,这反过来又大大降低了影响BOM的电感器和电容器的尺寸和成本。因此,这些高效可靠的系统能够以低于其硅器件前代产品的价格进行设计。
关键字:宽禁带  太阳能发电 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic507809.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Dialog联手TDK打造超小尺寸DC-DC转换器,电流密度大大提高
下一篇:助力医疗、工业发展,科索发布3W高隔离DC/DC转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
技术文章—优化宽禁带材料器件的半桥和门驱动器设计
现代宽禁带功率器件(SiC, GaN)上的开关晶体管速度越来越快,使得测量和表征成为相当大的挑战,在某些情况下几乎不可能实现。隔离探测技术的出现改变了这种局面,通过这一技术,设计人员终于能够放心地测量以前回避的半桥和门驱动器波形。通过详细了解相关挑战,并使用适当的探测技术,电源工程师可以更加迅速、高效地表征和优化其设计。 半桥电路(图1)广泛用于功率电子领域的多种应用,是现代设计中有效转换电能使用的基本电路。但是,只有在半桥、门驱动器和布线正确且优化设计时,这种电路的优势才能得到实现。在测量结果与预期结果不一致时,可能很难提取与被测器件有关的有意义的细节。更糟糕的是,基于探头位置和其他因素,波形可能会明显变化
发表于 2020-08-31
技术文章—优化<font color='red'>宽禁带</font>材料器件的半桥和门驱动器设计
基于SiC的大功率燃料电池DC/DC变换器,中国氢能汽车核心技术添“尖兵”
基于宽禁带半导体(碳化硅)研制的大功率燃料电池DC/DC变换器,22日在位于湖南株洲的中车时代电动汽车股份有限公司(以下简称中车电动)下线。该产品的成功研制,标志着中国氢燃料电池汽车的一项“卡脖子”技术难题得以攻克。中车电动总工程师汪伟介绍,当前,同类产品主要采用以传统硅基材料IGBT,受材料限制,硅基器件特性已接近极限,而基于宽禁带半导体(碳化硅)研制的产品,为氢能汽车燃料电池DC/DC变换器带来革命性的创新,具有“超高频”“高耐压”“低导阻”的特性。开关频率高、功率密度大是基于宽禁带半导体(碳化硅)研制的大功率燃料电池DC/DC变换器最显著的优势,相比传统基于IGBT模块变换器产品,它开关频率提升4倍以上、功率密度提升3倍以上
发表于 2020-08-25
宽禁带生态系统造就更理想的仿真环境
宽禁带材料实现了较当前硅基技术的飞跃。 它们的大带隙导致较高的介电击穿,从而降低了导通电阻(RSP)。 更高的电子饱和速度支持高频设计和工作,降低的漏电流和更好的导热性有助于高温下的工作。 安森美半导体提供围绕宽禁带方案的独一无二的生态系统,包含从旨在提高强固性和速度的碳化硅(SiC)二极管、SiC MOSFET到 SiC MOSFET的高端IC门极驱动器。 除了硬件以外,我们还提供spice物理模型,帮助设计人员在仿真中实现其应用性能,缩短昂贵的测试周期。 我们的预测性离散建模可以进行系统级仿真,其中可以针对系统级性能指标(例如效率)进行优化
发表于 2020-07-17
<font color='red'>宽禁带</font>生态系统造就更理想的仿真环境
涉及宽禁带半导体材料等正威沈阳5G半导体科技园项目签约
7月7日,正威沈阳5G半导体科技园项目及国家永磁电机工程技术研究中心正威研究院项目正式签约。据沈阳网报道,正威沈阳5G半导体科技园项目,主要围绕半导体全产业链建设,包括宽禁带半导体材料及器件生产项目、硅基半导体集成电路制造和产品封测生产项目等。国家永磁电机工程技术研究中心正威研究院项目,致力于推动高性能稀土永磁电机的研发与产业化应用,将为相关企业推动科技创新、增强核心竞争力提供技术支撑。据了解,2019年,沈阳曾发布《沈阳市加快数字经济发展行动计划(2019-2021年)》(以下简称《行动计划》),沈阳市将把握大数据产业链、5G产业、工业互联网、智慧城市新体系4条主线,加快打造东北数字经济第一城。《行动计划》确立目标,到2021
发表于 2020-07-09
Yole对宽禁带半导体的应用与展望
翻译自——EEtimes Power Electronics公司在采用宽禁带(WBG)器件(如GaN和SiC)方面取得了良好的进展。虽然硅仍然主导着市场,但氮化镓和碳化硅设备的出现将很快引导技术转向更有效的解决方案。Yole估计,到2025年,SiC设备的收入将占到市场10%以上,而GaN设备的收入将占到市场的2%以上。  SiC功率器件的主要供应商包括意法半导体、Cree/Wolfspeed、Rohm、英飞凌、安森美(ON Semiconductor)和三菱电机。对于GaN领域, Yole将Power Electronics和英飞凌作为主要参与者,以及Navitas半导体
发表于 2020-06-17
Yole对<font color='red'>宽禁带</font>半导体的应用与展望
基于AVR单片机的太阳能发电量检测装置的设计
简介:文中提出并设计了一种基于AVR单片机的太阳能发电量检测系统。系统能够将所测得值实时显示在液晶屏幕上。摘要:发电量检测是太阳能光伏发电系统的重要组成部分。本文设计了一种精度更高,功耗、成本更低的太阳能发电量检测系统。系统以AVR单片机为控制器,避免了数模转换器等引起的能量消耗并最大程度地简化了系统结构。同时引入了霍尔电流传感器,可以几乎无损耗地将电流信号转换为电压信号。实验结果表明:太阳能发电系统正常工作时,太阳能发电量能够实时显示在显示屏上,且误差率不超过5%。太阳能的利用已经成为化解能源危机的一条途径。因而,国内外的相关科研、技术和产业部门都在积极致力于太阳能相关设备的研究和开发,并取得了相当的成就与发展。如高层建筑
发表于 2020-02-20
基于AVR单片机的<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>发电</font>量检测装置的设计
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
