带你了解高效率微型封装降压型µModule器件的奥秘
2020-09-14来源: EEWORLD关键字:µModule  ADI
简介
LTM4657是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器µModule®器件系列中的一款产品。与LTM4626和LTM4638相比,它的开关频率更低, 因此LTM4657在8 A输出电流范围内提供更高的效率。LTM4657兼具LTM4638的高效率和LTM4626的小巧外形,属于LTM4626和LTM4638的中间产品。
说明: A picture containing circuit
Description automatically generated
图1.LTM4657、LTM4626和LTM4638使用相同的引脚排列,提供不同的输出电流额定值。
LTM4657和LTM4626使用更小巧的电感,以降低整体高度。
LTM4657在3.1 V至20 V输入电压范围内提供高达8 A的连续输出电流。LTM4657使用与LTM4626和LTM4638相同的组件封装(CoP)设计,有助于器件迅速散热,同时保持6.25 mm × 6.25 mm微型封装尺寸。LTM4626、LTM4638和LTM4657的引脚兼容,尺寸完全相同,方便客户利用之前的布局设计,轻松选择符合需求的µModule器件。
LTM4626、LTM4638和LTM4657是市场领先的降压型解决方案功率密度产品。利用小尺寸、高效率µModule器件可针对各类应用构建灵活的全套解决方案。内部集成电感、FET、上反馈电阻、频率电阻和可选内部补偿使得降压型解决方案可以采用极少的外部组件。虽然支持实现极简设计,但µModule技术采用49引脚BGA封装提供了大量可选功能,以最大程度增加引脚的数量。
说明: A close up of a map
图2.使用推荐的开关频率,VIN = 12 V、VOUT = 5 V时,LTM4626、LTM4638和LTM4657的效率比较结果。
除了PGOOD、RUN和TRACK/SS引脚提供的常用功能外,ADI公司的LTM4657还提供CLKIN、CLKOUT和PHMODE引脚来改善并联和EMI操作性能。另外还利用远程差分放大器来改善输出电压精度。此外,通过温度检测引脚来完善内部热保护。
说明: A circuit board
图3.DC2989A演示板上配有输入和输出电容的LTM4657微型封装解决方案。板背部装有少量陶瓷电容和电阻。
应用
LTM4657使用比LTM4626和LTM4638更大电感量的电感,这样器件能够以更低频率运行,从而降低开关损耗。LTM4657是解决高开关损耗和低导通损耗挑战的首选解决方案,例如在具有低负载电流和/或高输出电压的应用中。
图4.LTM4626和LTM4657在DC2989A演示板上采用相同配置,在1.25 MHz时的效率比较结果。
图4所示为LTM4626和LTM4657采用相同的开关频率,且在DC2989A演示板上采用相同配置时的比较结果。12 VIN、5 VOUT配置充分体现了LTM4657出色的开关损耗性能。ADI公司的LTM4657采用更大值的电感,也可以降低输出电压纹波。但是,LTM4626可以提供比LTM4657更高的负载电流。
结论
ADI公司的LTM46xx系列采用相同的尺寸和引脚配置,可提供各种不同的负载电流。利用该系列新增的LTM4657器件,客户可以优化低负载电流设计的性能。与LTM4626和LTM4638配合使用,该微型系列产品可以带来更出色的灵活性和性能。
针对在中低负载应用(高达8 A)中提供低开关损耗和高效率的客户需求,LTM4657可以提供满意的高效率解决方案。LTM4657采用微型封装,提供多种功能,可以在空间有限的设计中提供高效率,同时不降低性能。
关键字:µModule  ADI 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic510063.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:NDT电容压感触控技术掀起TWS行业交互变革新浪潮
下一篇:详解ADI全新双路输出降压型µModule降压稳压器性能表现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
简介 LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型µModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm × 1.18 mm小型LGA封装。这个小型封装中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。每个输出可通过电阻独立设置的可编程电压范围为0.5 V至2.5 V。图1.LTM4691放在一枚硬币和1210大小的陶瓷电容旁,可以看到它外形纤薄 LTM4691的每路输出可提供2 A电流,并且只有几个小电容和电阻。µModule稳压器包括内部反馈环路补偿,可减小额外元件的数量和尺寸。开关频率默认为2 MHz
发表于 2020-09-18
详解<font color='red'>ADI</font>全新双路输出降压型µModule降压稳压器性能表现
韩国电池供应商和Module in Pack路线
在现代起亚的销量需求提升和戴姆勒的 PHEV 销量需求上升 如下图所示,这些是海外的基本盘。  韩国三家公司的主要销售增长动力 02  Module in Pack                如下图所示,在韩国电池的设计路径中,主要是由海外车企所提出来的,所以有别于我们所知道的 CTP 和刀片电池结构,韩国动力电池设计的方向是跟着主要的国外车企走的,其中最重要的一个方向,一方面是模组变大,还有一个方向是 Module in Pack,把一部分 Pack 的功能放到模组里面,也就是说把冷却系统
发表于 2020-06-28
韩国电池供应商和<font color='red'>Module</font> in Pack路线
利用BGA封装的低EMI µModule稳压器可简化设计
简介 拥挤的应用板上很难再集成高性能DC-DC POL转换器。此外,电磁干扰(EMI)也是元件密度较高时不能忽视的问题,因此可选择的电源解决方案十分有限。LTM8074 µModule®稳压器能够轻松克服这些限制因素。它设计紧凑,体积小巧,能够轻松装入PCB正面或背面的有限空间。LTM8074采用Silent Switcher®架构,无需安装额外的滤波或屏蔽元件,即可通过严格的EMI测试,有助于简化设计和生产。1.2 A Silent Switcher µModule稳压器 LTM8074是一款完整的超低EMI、高压输入和输出、DC-DC降压开关电源。它采用符合RoHS标准的4 mm
发表于 2020-06-05
利用BGA封装的低EMI µ<font color='red'>Module</font>稳压器可简化设计
从电源端设计入手,µModule缓解云端的焦虑
高能耗主要来源于IT设备与制冷系统,这两部分分别占据数据中心总能耗的40%。而减少这部分的能耗,ADI公司的创新模块电源µModule最近几年的技术创新带来了改善此类挑战的机遇。 减少能量损耗,高效冷却是关键 高效冷却是影响全球数据中心的一个关键问题。对于较高吞吐量、基于云计算服务不断增长的需求给目前的数据中心基础设施造成了压力,需要采用一种新的散热方法。而ADI看到了市场这个技术和解决方案的空挡, 在一年多前推出了采用Power by Linear™ µModule® 稳压器技术的LTM4700 降压型 DC/DC 电源稳压器,独特的工程设计为市场提供了高效冷却减少能耗的数据中心供电方案。 该器件兼具
发表于 2020-03-17
从电源端设计入手,µ<font color='red'>Module</font>缓解云端的焦虑
具可编程补偿功能的高效率、高密度 PSM μModule 稳压器
FPGA 开发板、以及原型设计、测试和测量应用需要多功能高密度电源解决方案。LTM4678是一款具有数字电源系统管理 (PSM) 功能的 16 mm x 16 mm 小尺寸双路 25 A 或单路 50 A µModule® 稳压器。该器件具有: 双数字可调模拟环路和一个用于控制及监控的数字接口。宽输入电压范围:4.5 V 至 16 V宽输出电压范围:0.5 V 至 3.3 V在整个温度范围内具有 ±0.5% 的最大 DC 输出误差
发表于 2020-01-09
具可编程补偿功能的高效率、高密度 PSM μ<font color='red'>Module</font> 稳压器
如何保证ToF 3D检测抗干扰的可靠性
据IHS Markit报告,基于ToF(飞行时间法)方案的多方面优势,预计2022年ToF市场规模将达到15亿美元,占3D传感市场的50%左右。ToF正在成为众多创新应用的关键赋能科技之一,这也与ToF技术解决方案主导厂商之一的ADI产品与市场趋势一致——该公司在2014年开始为国外某知名AR眼镜定制ToF技术,该产品成功落地并实现人机交互和3D重建功能;2016-2017年,ADI ToF技术用于车内手势识别;2018年,ADI ToF技术开始与国内某品牌手机合作并成功批量上市……而近两年在ADI在ToF应用落地频度明显增加,无论是工业完全中的虚拟围栏、还是手机人脸识别,或者汽车、无人机及机器人自主导航应用中纷纷涉及。
发表于 2020-09-17
如何保证ToF 3D检测抗干扰的可靠性
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
