VishayEP1湿钽电容器系列又添新产品,提高设计灵活性
2020-09-21来源: EEWORLD关键字:Vishay  湿钽电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出B和C外壳新产品,扩充其EP1湿钽电容器,满足国防和航空航天应用的需求。电容器每款电压等级和外形尺寸器件的容量达到业内最高水平,提供径向通孔或表面贴装端头,有A、B和C三种外壳代码,每种均可选择螺栓固定,从而提高了设计灵活性。
增强型EP1采用Vishay成熟的SuperTan® 技术,B外壳代码和C外壳代码器件超高容量分别达到3,600 µF~40,000 µF和5,300 µF~58,000 µF。器件电压等级为25VDC至125VDC。EP1容值指标位居业内领先水平,其中C外壳尺寸器件80V条件下的容值达到12,000 µF,比紧随其后的竞品高33 %。电容器标准电容公差为± 20 %,同时提供公差为± 10 %的产品。
EP1采用全钽密封外壳提高可靠性,适用于激光制导、雷达和航空电子系统脉冲电源和能量保持应用。器件工作温度为-55℃~+85℃,电压降额时温度可达+125℃,1kHz、+25℃条件下,最大ESR低至0.015 Ω。电容器有锡/铅(Sn/Pb)端接和符合RoHS的100%纯锡端接不同类型。
EP1 B和C外壳产品现可提供样品并已实现量产,大宗订货的供货周期为16周。
关键字:Vishay  湿钽电容器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic510955.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:东芝全新封装,助力光继电器实现高密度贴装
下一篇:TT Electronics 全新 APC 系列电阻器可满足更苛刻的应用要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻---NTCLE317E4103SBA,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达± 0.5 °C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合强度。NTCLE317E4103SBA小磁珠最大直径为1.6 mm,在空气中的响应时间不到3秒。75 mm
发表于 2020-10-10
<font color='red'>Vishay</font>推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
Vishay全新NTC热敏电阻可实现快速、高精度测量
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻---NTCLE317E4103SBA,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。 镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达± 0.5 °C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。 为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合
发表于 2020-10-09
<font color='red'>Vishay</font>全新NTC热敏电阻可实现快速、高精度测量
更高信噪比,更低尺寸,Vishay汽车级PIN光电二极管问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款表面贴装汽车级硅 PIN 光电二极管,外形尺寸为 0805,高度仅为 0.7 mm — 比前一代器件低 0.15 mm。Vishay Semiconductors VEMD4010X01 和 VEMD4110X01 采用黑色封装,不透明侧壁,消除多余侧面光,提高信噪比。 日前发布的光电二极管经过 AEC-Q101 认证,适合各种应用进行光探测,包括阳光负载传感器,车
发表于 2020-09-28
更高信噪比,更低尺寸,<font color='red'>Vishay</font>汽车级PIN光电二极管问市
Vishay新型200V n沟道MOSFET,提高系统功率密度,节省能源
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型200V n沟道MOSFET---SiSS94DN,器件采用热增强型3.3 mm x 3.3 mm PowerPAK® 1212-8S封装,10 V条件下典型导通电阻达到业内最低的61 mΩ。同时,经过改进的导通电阻与栅极电荷乘积,即MOSFET开关应用重要优值系数(FOM)为854 mΩ*nC。节省空间的Vishay Siliconix SiSS94DN专门用来提高功率密度,占位面积比采用6mm x 5mm封装相似导通电阻的器件减小65 %。 日前
发表于 2020-09-23
<font color='red'>Vishay</font>新型200V n沟道MOSFET,提高系统功率密度,节省能源
Vishay群新品牌The DNA of tech,助力发明者创新
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出全新品牌,充分展示公司丰富的产品,以及对客户关系一直以来的坚定承诺,使其在过去的五十多年中成为业内值得信赖的供应商。新的品牌形象包括全新外观设计的www.vishay.com。 Vishay新的品牌主张,The DNA of techÔ(科技基因),涵盖二极管、MOSFET、功率IC、光电子产品、电阻器、电感器和电容器 — 包括实现电子创新所有至关重要的元器件。Vishay元器件解决方案被汽车、工业、消费电子、计算机、通信、国防、航空航天和医疗等广泛领域的设计师用来开发下一代产品
发表于 2020-09-16
<font color='red'>Vishay</font>群新品牌The DNA of tech,助力发明者创新
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
