TI全新低噪声DC/DC开关稳压器问市,集成铁氧体磁珠补偿功能
2020-10-23来源: EEWORLD关键字:TI  DC  DC开关稳压器
德州仪器(TI)近日推出了具有集成铁氧体磁珠补偿功能的新系列低噪声DC/DC开关稳压器。TPS62912和TPS62913在100 Hz至100 kHz的频率范围内具有20 µVRMS的低噪声,以及10 µVRMS的超低输出电压纹波,使工程师在其设计中可消除一个或多个低压降稳压器(LDO),将功耗最多降低76%,并节省36%的电路板空间。
在许多高精度测试和测量、医疗、航空航天和国防以及无线基础设施应用中,电源噪声是关键的设计挑战。传统的低噪声电源体系结构包括一个DC / DC转换器;一个低噪声LDO,如TPS7A52、TPS7A53 或 TPS7A54;及一个片外滤波器,如铁氧体磁珠。通过集成铁氧体磁珠补偿,TPS62912和TPS62913使用大多数系统中已存在的铁氧体磁珠作为有效滤波器来抵抗高频噪声,从而将电源输出电压纹波降低了约30 dB,并简化了电源设计。如想了解低噪声降压转换器的工作原理,请阅读技术文章“使用低噪声降压转换器将噪声和纹波降到更低。”
轻松降低电源噪声
高精度系统要求电源轨具有低噪声和低纹波,以保持信号的精度和完整性。TPS62912和TPS62913均满足这两个要求,且在高达100 kHz的频率下具有65 dB的电源抑制比。此外,该降压转换器系列的输出电压误差小于1%,有助于确保严格的输出电压精度。两种转换器都可使用扩频频率调制来进一步衰减射频杂散,并允许与外部时钟同步,因此工程师可轻松满足其信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)的目标,这对于类似医学成像或雷达的应用至关重要。
最大化效率,同时减少功耗
工程师在为敏感型模拟电路供电时,历来会面临噪声与效率之间的权衡。单独使用开关稳压器会导致过多的开关噪声,而增加后稳压器LDO来降低噪声会导致额外的功耗,尤其是在高负载电流下。TPS62912和TPS62913的峰值效率高达97%,使工程师无需LDO即可进行噪声滤波设计,将功耗降低76%——模拟前端(AFE)设计为1.8 W,使用如ADC12DJ5200RF等宽带模拟-数字转换器(ADC)的设计为1.5W。这意味着与传统的低噪声电源体系结构相比,效率分别提高了20%和15%。
节省电路板空间和总体系统成本
通过在设计中使用TPS62912或TPS62913,工程师不仅可消除线性稳压器,而且还可消除相关的无源组件,这可为每个LDO节省约20mm2的印刷电路板(PCB)面积。通常使用单个LDO的设计可节省36%的PCB空间。此外,降压转换器的集成铁氧体磁珠补偿功能可帮助工程师减少总体DC/DC组件数量,从其设计中消除两个电容器和两个电阻,以进一步降低总体系统成本并缩短设计时间。
关键字:TI  DC  DC开关稳压器 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic514092.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:单片式开关稳压器—当所有一切都集成在芯片上时
下一篇:Vishay高饱和电流电感问市,具有优异温度稳定性
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
新晶体管可提升电动汽车充电器功率密度,提高续航里程
美国德州仪器(TI)正在销售新一代氮化镓场效应晶体管(GaN FET),这种晶体管可以将电动汽车车载充电器的功率密度提高一倍,同时提高效率。TI宣称,与目前的硬件相比,使用GaN FET还可以将车载充电器和DC-DC转换器的尺寸缩小50%。该公司还没有讨论任何汽车制造商的合作关系,但它表示,它正在提供硬件的预生产版本供购买,以用于评估目的。TI的推动正好契合了电动汽车供应链的快速强化,一些顶级科技公司和供应商都急于在其中立足。去年,汽车供应商德尔福宣布推出一款支持800伏充电的新型逆变器,并在9月确认将向一家未透露姓名的汽车制造商提供该组件,用于未来的豪华车。许多即将推出的电动汽车预计将使用800伏充电,包括基于大众集团高级平台
发表于 2020-11-11
TI推出带集成驱动器、内部保护和有源电源管理的车用GaN FET
德州仪器(TI)今天推出了面向汽车和工业应用的下一代 650V 和 600V 氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET),进一步丰富拓展了其高压电源管理产品线。与现有解决方案相比,新的 GaN FET 系列采用快速切换的 2.2 MHz 集成栅极驱动器,可帮助工程师提供两倍的功率密度和高达 99%的效率,并将电源磁性器件的尺寸减少 59%。TI 利用其独有的 GaN 材料和在硅(Si)基氮化镓衬底上的加工能力开发了新型 FET,与碳化硅(SiC)等同类衬底材料相比,更具成本和供应链优势。 电气化正在改变汽车行业,消费者越来越需要充电更快、续航里程更远的车辆。因此,工程师亟需在不影响汽车性能的同时,设计出更紧凑、轻便的汽车系统
发表于 2020-11-11
TI推出全新车用GaN FET,可提供两倍的功率密度
德州仪器(TI)推出了面向汽车和工业应用的下一代650V和600V氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET),进一步丰富拓展了其高压电源管理产品线。与现有解决方案相比,新的GaN FET系列采用快速切换的2.2 MHz集成栅极驱动器,可帮助工程师提供两倍的功率密度和高达99%的效率,并将电源磁性器件的尺寸减少59%。TI利用其独有的GaN材料和在硅(Si)基氮化镓衬底上的加工能力开发了新型FET,与碳化硅(SiC)等同类衬底材料相比,更具成本和供应链优势。 电气化正在改变汽车行业,消费者越来越需要充电更快、续航里程更远的车辆。因此,工程师亟需在不影响汽车性能的同时,设计出更紧凑、轻便的汽车系统。与现有的Si或SiC解决方案
发表于 2020-11-10
<font color='red'>TI</font>推出全新车用GaN FET,可提供两倍的功率密度
Imagination BXS GPU让TI 汽车处理器实现先进图形处理功能
 Imagination Technologies宣布其BXS-4-64 GPU将用于德州仪器(TI)Jacinto™处理器系列产品中,以支持汽车应用。得益于针对汽车市场需求所进行的定制化设计,BXS可以助力环绕视图技术等汽车图形处理应用实现高达60%的性能提升。IMG BXS是首款增加了安全功能且设计流程符合ISO 26262标准的XS GPU知识产权(IP) 产品,可以帮助客户获得ISO 26262认证。它采用了Imagination全新的B系列多核架构,具有更高的性能和安全功能。除了硬件虚拟化等现有功能外,该架构还包含了全新的功能和安全机制,例如分块区域保护(Tile Region Protection
发表于 2020-11-05
TI新型以太网物理层,可扩展工厂和楼宇自动化应用范围
德州仪器(TI)近日宣布推出一种通过单对双绞线传输长达1.7 km的10 Mbps以太网信号的新型以太网物理层(PHY)。DP83TD510E的电缆距离经过扩展,比电气与电子工程师协会(IEEE)802.3cg 10BASE-T1L单对以太网规格的200米要求还长1.5km。额外电缆长度可帮助设计人员扩展工业通信范围,不会增加系统重量或布线成本。 满足长距离通信的更高带宽需求 随着工厂和楼宇自动化系统的复杂性不断增长,在网络边缘与节点之间传输更多数据的需求也在增加。直接访问边缘节点应用的能力可改善控制和状态监控,同时还可简化联网系统之间的数据共享。 当前,用于将连通性连接到边缘节点的解决方案通常使用
发表于 2020-10-23
ROHM推出耐电池电压波动的车载一次DC/DC转换器“BD9P系列”
球知名半导体制造商 ROHM(总部位于日本京都市)面向 ADAS(高级驾驶辅助系统)相关的传感器、摄像头、雷达、汽车信息娱乐系统及仪表盘等,开发出包括 12 款机型在内的车载一次*1DC/DC 转换器*2 “BD9P 系列”产品。近年来,汽车的电子化进程突飞猛进,但由于汽车的电池和发电机能够提供的电力有限,因此对降低功耗的要求越来越高。另外,从电池和发电机输出的电压存在较大波动。而负责控制供电的电源 IC,却一直很难同时实现有助于稳定工作的高速响应和有助于节能的高功率转换效率。 新产品采用 ROHM 自有的电源技术“Nano Pulse ControlTM※”,并采用新型控制方式,同时具备
发表于 2020-11-19
ROHM推出耐电池电压波动的车载一次<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器“BD9P系列”
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
