C&K可定制中行程轻触开关,让声音更柔和,让触感更舒服
2020-10-27来源: EEWORLD关键字:C&K
高可靠性机电开关制造商 C&K在其综合轻触开关系列中, 增加了一款 12mm 中行程轻触开关, 声音柔和, 并能提供良好的触感。高可靠性 SFS 系列具有12x12mm 的行业标准尺寸, 密封防尘等级达到 IP40, 而且使用寿命最长可达 30 万次。SFS 系列简化了多种客户设计方案和应用的集成, 并有三种可定制起动力以供选择, 包括360gf、680gf 和 970gf。
SFS 系列提供柔和的声音和良好的触觉反馈, 常用于汽车内饰、工业自动化和医疗器械控制应用。
SFS 系列轻触开关具有镀金融点, 能够提供可靠的低接触电阻切换, 来处理弱电流。SFS 系列带有 SMT 端子, 可缩短处理时间, 为原始设备制造商/ 电子制造服务商节省生产成本。
C&K 全球产品经理 Daisy Liu 说道:「为了满足客户需求, 中行程 SFS 系列轻触开关具有独特的接口密封接触系统, 可提供坚固耐用的防尘性能, 从而保障长期运行。」
SFS 系列的额定电压为 35 VDC、额定电流为 100 mA, 但最大功率最高为 1W, 接触电阻为 100 milliohms, 工作温度为 -40°C 到 90°C。
关键字:C&K 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic514475.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:Silicon Labs全新隔离栅极驱动器问市,可显著提高瞬态抗扰性
下一篇:ST紧凑型SO-8W封装6kV磁隔离高压栅极驱动器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机89C52 控制ISD4004语音芯片,多段录放音源码
单片机89C52 控制ISD4004语音芯片,多段录放音单片机源程序如下://AT89c52,ISD4004//录制k1键要按2次,led1亮,才可以K2播放。//录制并播放后,地址变为下一个,可以进行第二段语音的录放。#include <reg51.h>#include <intrins.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int////////定义放音命令,定义常量//////#define ISDPOWERUP 0X20 //ISD4004上电#define ISDSTOP 0X10
发表于 2020-11-28
超声波测距单片机C程序
单片机源程序如下:#include <reg52.h>         //STC89C52头文件#define uchar unsigned char   #define uint unsigned intunsigned int  time=0;unsigned int  timer=0;unsigned long S=0;         //距离变量bit  flag =0;
发表于 2020-11-27
超声波测距单片机<font color='red'>C</font>程序
stc89c51单片机和lcd12864显示sin函数图像
;      delay(1);       write_com(0x3e);       delay(1);       write_com(0x0c);       delay(1);       write_com(0x01);       delay(1);}//画水平直线void Draw_xlabel_line(uchar x0,uchar x1,uchar y
发表于 2020-11-27
stc89<font color='red'>c</font>51单片机和lcd12864显示sin函数图像
51单片机Keil C51的使用(C语言)
实验目的:初步掌握Keil(C51语言)和SUN ES59PA实验仪的操作和使用,能够输入和运行简单的程序。实验设备:SUN ES59PA实验仪一套、具有一个RS232串行口并安装Keil C51的计算机一台。实验原理及环境:1.在计算机上已安装Keil C51软件。这个软件既可以与硬件(SUN ES59PA实验仪)连接,在硬件(单片机)上运行程序;也可以不与硬件连接,仅在计算机上以虚拟仿真的方法运行程序。如果程序有对硬件的驱动,就需要与硬件连接;如果没有硬件动作,仅有软件操作,就可以使用虚拟仿真。2. 实验的硬件环境:A3区:CPU总线、I/O接口 片选区JP37,JP45:地址线A0..A7;JP48、JP50:CPU的D0
发表于 2020-11-25
51单片机Keil <font color='red'>C</font>51的使用(<font color='red'>C</font>语言)
基于C8051F310单片机的LED灯控制器汇编语言程序调试
加深对51单片机及其接口电路的理解,掌握定时/计数器、中断的应用编程技术及程序的调试方法。2.实验内容利用C8051F310单片机设计一个倒计时定时器,功能要求如下:模式1:基本功能主要技术指标要求如下:1.  定时时间为9秒,定时精度为1秒 。2.  在LED数码管上显示剩余时间。3.  时间到0时,蜂鸣器鸣响1次(0.5秒钟)。4.  通过KINT键实现启动和暂停功能,暂停时D9灯亮。5.  利用单片机内部定时器定时,KINT键输入和定时器控制均要求采用中断方式。   模式2:提高要求1. 定时时间可通过键盘
发表于 2020-11-25
基于<font color='red'>C</font>8051F310单片机的LED灯控制器汇编语言程序调试
从STM32到TM4C123
我主要是最近看ACfly的代码时,发现他有的工程的文件的.s文件讲道理是启动文件不是STM32,而是TM4C123,我怀疑是TI的芯片,查了下果然是的,应该是电赛准备的。但是这里可以看到换成其他芯片也是有专门的启动文件的。    从51单片机到STM32再到TM4C123 目录系统时钟GPIO相关通用定时器相关PWM相关UART通信相关 写在前面:进入TI的学习,说明STM32 已经掌握的差不多了,没有掌握的很好也没关系,正好两块单片机对比着学习更能加深映像。这篇只是简单的介绍TI,篇幅比较短比,主要还是叙述了32和TI的不同的地方,相似的就没有再写出来,不能完全的拿来
发表于 2020-11-25
从STM32到TM4<font color='red'>C</font>123
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
