XP Power全新非绝缘DC-DC开关稳压器,更高性价比更高效率
2020-11-19来源: EEWORLD关键字:XP  Power  DC-DC
XP Power正式宣布推出SVR表面贴装和VR通孔、非绝缘DC-DC开关稳压器。这两款负载点(PoL)产品效率高达96%,工作温度为-40°C至+85°C,是低效率线性稳压器的理想替代品。它们的工作电压范围很宽,最高可达36V,并具有低静态电流的特点,因此适用于各种应用和电池供电的电子设备。
SVR系列有两个版本,每个版本提供不同的最大输出电流。SVR05系列0.5A产品提供1.5V至15V之间的输出电压模型,并提供低于100µa的低待机电流(远程开/关)。SVR10系列1.0A开关稳压器的输出电压从1.5V到12V,备用电流小于1mA,并带有远程开/关功能。这两款产品的设计都考虑到了尺寸和效率;它们封装在一个紧凑的SMD封装中,尺寸为15.24 x 8.5 x 8.25毫米(长x宽x高),效率高达95%。
SIP3封装的开关稳压器VR系列有三个版本:VR05(0.5A)在空闲时仅消耗0.2mA,而VR10(1.0A)的功耗仅为0.3mA。两个系列都提供3.3到15V的可调节单输出,VR20(2.0A)涵盖2.5V到15V的输出,每种型号在空闲时消耗的电流仅为0.1mA。
SVR和VR系列都具有优异的EMC性能,符合EN55032 B等级传导和辐射与外部原件的标准,并符合EN61000-4-2、-3、-4、-5、-6抗扰度标准。其共同特点包括具有自动恢复功能的连续短路保护和过载保护。典型应用包括便携式和电池供电设备、传感器、机器人、仪器仪表、电信、嵌入式计算、医疗设备和需要调节但不需要绝缘的分布式直流电源系统。所有型号的MTBF数据都超过2小时,并提供3年质保。
SVR和VR开关稳压器有现货供应,产品保质期为3年。
关键字:XP  Power  DC-DC 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic517098.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:负线性稳压器如何增加负载电流并降低输出噪声
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
e络盟扩大XP Power系列产品现货库存
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布进一步加大投入,以扩充其XP Power系列产品现货库存,包括AC-DC电源、DC-DC转换器、EMI滤波器和高压DC-DC转换器。XP Power致力于为设计工程师提供全集成的高效能、低成本电源解决方案,是e络盟最受欢迎、最畅销的电源供应商品牌之一。客户现可方便地从e络盟选购近 5,000 款 XP Power 电源产品,所有产品均为现货且当天可发货。 XP Power电源解决方案具备高可靠性,且符合最新安全标准,广泛应用于医疗保健、工厂自动化、工业控制、测试与测量、仪器仪表、广播、通信、危险环境、运输和国防设备等领域
发表于 2020-11-30
e络盟扩大XP <font color='red'>Power</font>系列产品现货库存
XP Power推出高压DC电源BQ系列,易于维修,降低总体成本
 XP Power正式宣布推出Glassman的 10kW高压电源BQ系列,适用于需要从0至15kV到0至100kV可控DC电源的OEM、工业和实验室机构。这款可快速响应的产品具有严格的电压调节功能,线路调节的电压调节优于 0.005%,负载调节的电压调节优于 0.01%。在主从配置中,最多可并联5个模块,产生高达50kW的功率。 这款19英寸7U机架安装型产品结合了最新的设计拓扑和操作功能,并以极具吸引力的价格证明了可靠性。BQ系列的输入提供208Vac三相作为标准,但是,为了满足全球需求,还提供200Vac、380Vac、415Vac和480Vac选项。满载时效率通常大于80%,纹波通常小于额定输出电压
发表于 2020-10-27
XP <font color='red'>Power</font>推出高压DC电源BQ系列,易于维修,降低总体成本
XP Power推出DIN导轨安装AC-DC电源,节省成本,减少安装时间
XP Power正式宣布推出三款新的DIN导轨安装AC-DC电源,可为工业电子、控制和组合管理应用提供一个紧凑、轻薄和价格优惠的DIN 导轨方案。三个新系列(DRC30、DRC60和DRC100)在一个易于集成的轻量级组件中提供30W、60W和100W的功率级别。 与其他电源方案相比,这款价格具有竞争力的产品不仅可以节省成本,而且这种轻薄的外壳还可以让DRC系列电源与用户产品中的断路器并排放置。这款对流冷却的产品提供Class II级应用,无需安全接地,可减少安装时间和成本。 安装是快速和简单的螺丝端子输入和输出连接。对于输出电缆较长的安装,前面板调节器允许调整输出电压(约-10%/+15%),以补偿
发表于 2020-10-14
<font color='red'>XP</font> Power推出DIN导轨安装AC-DC电源,节省成本,减少安装时间
设计紧凑易于集成,XP Power超薄3相5kW AC-DC电源模块
XP Power正式宣布HPT5K0系列高功率密度、高效率、5kW AC-DC电源模块中添加一款超薄外壳产品。与该系列现有产品一样,新的HPT5K0-L产品具有三相、三线和接地、180至528VAC输入,并且符合ITE/工业和医疗机构的安规认证。 新的'-L'特定产品采用机板安装,高度仅为63毫米(2.5“),面积为254毫米 x 336毫米(10“x 13.25”)。该产品拥有5kW的功率和高达94%的效率,超薄外壳提供良好的功率密度。 HPT5K0-L产品固有的灵活性以及输入和输出连接以及信号端子的考虑定位,使它们能够轻松地串联或并联。因此,HPT5K0-L产品是一个具有成本效益的构件,可用
发表于 2020-09-30
设计紧凑易于集成,<font color='red'>XP</font> Power超薄3相5kW AC-DC电源模块
微软曾测试一个像苹果Aqua界面的Windows XP主题
据 The Verge 报道,微软曾经测试了一个与 Mac OS X 的 Aqua GUI 非常相似的 Windows XP 主题。最近的 Windows XP 源代码泄漏揭示了微软在 2000 年开发的各种未发布主题,当时微软与苹果在桌面操作系统方面竞争激烈。其中一个代号为“Candy”的主题显示了类似 Apple Aqua 界面的设计,Aqua 界面于 2000 年在 Macworld Conference&Expo 上首次推出。Aqua 是苹果的标志性设计,尽管主题不完整,但 Windows XP 的“开始”按钮以及各种按钮和 UI 元素显然都与苹果的 Aqua 类似。该主题从未发布,并被标记为“仅供内部使用
发表于 2020-09-28
微软曾测试一个像苹果Aqua界面的Windows <font color='red'>XP</font>主题
Moto G9 Power国行版认证通过了:背面联想Logo
近日从工业和信息化网站获悉,联想一款名为XT2081-4的新机通过认证。该机型为塑料后盖,有指纹识别传感器;后置三颗摄像头和一颗闪光灯。根据对比,该机型正为此前在国外发布的 Moto G9 Power。摩托罗拉于11月5日在海外发布了 Moto G9 Power 手机。该机型采用了11nm 工艺骁龙662处理器,4颗2.0GHz 大核 + 4小核;内存为4GB+128GB ROM,配备 microSD 卡槽。主摄像头为6400万像素,f/1.8光圈,1/1.97英寸 CMOS,等效焦距26mm,搭载 PDAF 对焦和四像素合一。此外还有一颗微距镜头和景深镜头。根据图片,国外的 Moto G9 Power 手机
发表于 2020-11-29
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
