Maxim推出高精度电池电量计和保护电路,静态电流更低
2020-11-20来源: EEWORLD关键字:Maxim  电池电量计
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX17320高精度电池电量计和保护电路,有效延长多节电池供电产品的运行时间,并可监测电池自放电,避免其潜在问题。MAX17320是一款用于电池侧的电量计和保护IC,支持2至4节串联锂离子(Li+)电池(2S-4S),是拥有Maxim Integrated专利ModelGauge™ m5 EZ算法系列IC的一款新器件。与竞争产品相比,该IC将电量状态(SOC)读数的精度提高了40%,适用于绝大多数Li+电池供电产品,无需对电池进行特征分析。该电量计还具有业界最低的静态电流(IQ),比最接近的竞争产品降低80%;并且具有SHA-256安全认证,保证系统不受假冒电池损害。
在计算、物联网(IoT)、电动工具、消费类、医疗保健和移动终端等应用领域,对于采用2至4节Li+电池供电的手持式设备,用户安全是设计师的首要考虑因素。存在缺陷或损坏的电池可能发生内部电池泄漏,随着这种情况逐渐恶化,可能引发火灾、爆炸等严重事故。直接危及了消费者的安全,当然也损害了制造商的品牌效益。严格的工厂筛查可有效防止发生泄漏的电池从工厂流向社会。但截至目前,尚无方案可以检测电池在正常使用期间产生的自放电。MAX17320弥补了这一空缺,能够及时向系统发出报警,以便在发生危险隐患之前关闭发生泄漏的电池。除此之外,这款IC拥有最先进的电池保护功能,可根据不同的温度区域对电压和电流门限进行微调。IC也提供二级保护,在严重故障条件下,通过协助二级保护器或熔断保险丝永久断开电池。
 与所有移动设备一样,制造商的目标之一是开发出电池寿命更长产品。电池供电设备需要更高精度的SOC信息,以精确估算剩余运行时间。作为具有ModelGauge m5算法系列IC的其中一员,MAX17320可提供业界最高精度的SOC,允许设计师实现最长的系统运行时间,且避免过早或突然关闭系统。MAX17320可工作在超低功耗模式,支持系统在唤醒时即时读取SOC信息;在运输或储存期间无需断开电池。MAX17320拥有业界最低IQ,比领先的竞争产品低85%,支持较长的产品储存期限。
主要优势
·可靠保护:可监测异常电压、电流和温度条件,确保2至4节Li+电池供电系统的安全充电和放电。内部自放电检测为系统提供预警并切断存在危险隐患的电池。凭借SHA-256安全认证防止克隆,为每个电池提供唯一或动态密钥。
·最高精度:与竞争产品相比,ModelGauge m5算法的电池SOC精度提高40%。
·最低IQ:支持较长的产品储存时间和运行时间,工作状态的IQ比最接近的竞争产品低85%。
评价
·“对于许多便携式Li+设备来说,保证消费者的安全是首要因素。”Omdia公司实践部负责人Kevin Anderson表示:“具有多重电池保护并可防止电池假冒的产品是设计师证明其品牌强大安全性的重要标志。”
·“Maxim Integrated的电量计IC拥有业界最高的安全性和测量精度。”Maxim Integrated移动电源事业部总监Bakul Damle表示:“MAX17320 IC通过检测电池泄漏可以避免危险隐患,为系统提供了额外的安全保护;此外,IC采用Maxim Integrated的ModelGauge m5算法,为2-4节Li+电池供电设备提供业界最高的电量计量精度,帮助改善用户体验。”
供货及价格
·MAX17320的价格为Maxim1.55美元(1000片起,美国离岸价),通过Maxim官网及特许经销商购买。
·提供 MAX17320X2EVKIT# 评估套件,价格为89美元。
关键字:Maxim  电池电量计 编辑:muyan 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic517141.html 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
上一篇:自控制保险丝:锂电池的安全卫士
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Maxim 全新智能执行器,可将功耗降低至50%以上
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出其Trinamic品牌的最新产品--PD42-1-1243-IOLINK智能执行器,在现代智能化工厂建设中用于快速调节远端执行器的电气特性,最大程度地减少工厂停工时间,提高产量。智能执行器组合了NEMA-17步进电机、控制器和驱动器电路。Trinamic作为Maxim Integrated品牌之一,其PD42-1-1243-IOLINK充分利用Maxim Integrated MAX22513 IO-Link® 收发器的灵活性,实现 Trinamic TMC2130-LA电机驱动器全部模式的无缝配置。作为业界尺寸最小、功耗最低
发表于 2020-11-27
<font color='red'>Maxim</font> 全新智能执行器,可将功耗降低至50%以上
Maxim四路输出SIMO电源管理IC,实现更小尺寸更大功率
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX77655单电感多输出(SIMO)电源管理IC (PMIC),以最高功率密度实现新的技术突破,适用于尺寸极小的下一代设备。与最接近的竞争方案相比,该款PMIC将方案尺寸缩小70%,4路升/降压转换通道可提供700mA电流,且仅需一个外部电感,总方案尺寸仅为17mm2。
发表于 2020-11-12
<font color='red'>Maxim</font>四路输出SIMO电源管理IC,实现更小尺寸更大功率
Maxim:边缘智能控制技术将为工业5.0自适应机器发展铺平道路
的损失来讲是非常巨大的。”Maxim Integrated 工业与医疗健康事业部工业通信产品线副总裁 Jeff DeAngelis 援引麦肯锡的数据表示,“自动化技术则可以减少 20%的生产维护成本,提升 10%的生产力。” Iota Communications 的一个统计数据显示,当边缘智能用于楼宇自动化时,可以减少员工 30%的病假天数,节能 20%,改善空气质量满足 LEED 认证要求——这是一个绿色建筑评价体系。 不论是工厂还是楼宇,要实现边缘智能,离不开四个关键要素:智能传感器、智能执行器、软件可配置 IO 和增强诊断功能。智能传感器是指传感器本身会更加的智能,能够通过配置去实现更多的功能
发表于 2020-11-09
<font color='red'>Maxim</font>:边缘智能控制技术将为工业5.0自适应机器发展铺平道路
Maxim全新IO-Link参考设计:让复杂的事变简单
据麦肯锡统计,工厂平均每年会因为各种各样的故障导致约800小时的停工,以汽车生产厂商为例,这样的停产会造成2.2万美金/分钟的损失,这无疑是难以承受的。此外,随着环保意识的加强,工厂希望在保证生产率的前提下实现减排和健康的绿色标准,这就需要向智能化方向转变。而对于现代智能化工厂来讲,它需要远程、快速调整传感器的电气特性,最大程度地减少停工时间,提高生产力。  近日,Maxim Integrated(简称:Maxim)发布最新IO-Link通信方案,可大幅降低工厂停工时间。其MAXREFDES177# IO-Link®参考设计用于演示MAX22515 IO-Link收发器的灵活性,通过软件可无缝配置
发表于 2020-11-04
<font color='red'>Maxim</font>全新IO-Link参考设计:让复杂的事变简单
Maxim全新健康传感器平台,可将设备开发时间缩短6个月
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出健康传感器平台3.0 (HSP 3.0),将开发时间缩短至少6个月。该款可直接佩戴的腕戴式参考设计型号为MAXREFDES104#,用于监测血氧(SpO2)、心电图(ECG)、心率、体温和运动。其算法提供心率(HR)、心率变异(HRV)、呼吸率(RR)、血氧饱和度(SpO2)、体温、睡眠质量和压力水平等临床级信息。该参考设计使可穿戴产品设计师能够立即开始数据收集,与从零开始设计这些设备相比,至少节省6个月的时间。HSP 3.0采用腕戴式设计,也适用于其他干电极形式的设备,例如胸贴和智能戒指。
发表于 2020-10-30
<font color='red'>Maxim</font>全新健康传感器平台,可将设备开发时间缩短6个月
DIALOG推出内置电池电量计的USB交换式充电器IC
    面向中国LTE智能手机市场,DA9150交换式充电器解决方案集成了强劲的10W USB充电功能和最精准的电池电量计。    中国北京,2014年6月5日,高度集成电源管理、AC/DC、固态照明和蓝牙®智能无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)推出了一款内置电池电量计的高效交换式充电器IC – DA9150。该款IC是面向中国市场中采用USB充电方式的智能手机、平板电脑以及新兴可穿戴设备。    其内置ARM® Cortex™M0处理器为电源管理和内置的电池电量计功能提供卓越的数字处理能力。电池电量计
发表于 2014-06-06
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
