TDK集团推出新的爱普科斯B82472D6系列耦合电感器
最新更新时间:2021-07-28来源: EEWORLD关键字:TDK
TDK集团推出新的爱普科斯 (EPCOS) B82472D6*系列耦合电感器,扩展了耦合电感产品组合。新系列包括9个产品,电感范围为2 x 2.2 µH 至 2 x 47 µH,最大额定电流从1.1 A 至 4.3 A。其中,兼容RoHS指令的扼流圈获得 AEC-Q200 认证,并具有高达7.95 A的大饱和电流;而磁屏蔽电感器的尺寸仅为 7.3 x 7.3 x 4.8 mm,适用于 -55 °C 至 +150 °C 的宽温度范围。电感的耦合系数从97% 至99%,具体视型号而定。
这些元件结构紧凑,坚固耐用,经实践检验且应用广泛:用于各种非隔离的 DC/DC 转换器拓扑,如 SEPIC、Cuk 和 Zeta;用作反激式和多输出降压拓扑中的变压器。后者应用中,耦合电感器用于提供次级输出电压。此外,这些元件两个绕组之间的绝缘电压>500 V,可用作电源线中的共模扼流圈。
主要应用
DC/DC 转换器,如 SEPIC、Cuk 或 Zeta
反激式转换器
多输出降压转换器
电源线中的共模扼流圈
主要特点和优势
大饱和电流:高达 7.95 A
紧凑尺寸:仅 7.3 x 7.3 x 4.8 mm
宽温度范围:-55 °C 至 +150 °C
超高耦合系数:最高达 99%
关键字:TDK 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic543132.html
上一篇:电焊设备中的薄膜电容器
下一篇:Vishay推出可在+155 °C高温下连续工作的7575尺寸IHLP®商用电感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TDK开发出小型化、紧凑型薄膜功率电感器 用于汽车电源电路
8月3日,TDK Corporation开发出一系列用于汽车电源电路的薄膜金属功率电感器。TDK的传统TFM201610ALMA大小为2.0 mm x 1.6 mm x 1.0 mm,而新型TFM201210ALMA电感器的安装面积比传统产品缩小了约22%,且将于2021年8月开始量产。(图片来源:TDK)为实现各种汽车控制功能的电气化、自动驾驶、信息通信等,ECU(电子控制单元)的安装需求不断增加。随着ADAS性能进步不断增加系统架构中常用的组件数量,用于电源电路的小型电感器可有助于节省安装基板的空间。除了2.0 mm x 1.25 mm的紧凑尺寸外,该新系列还使用TDK专有的金属磁性材料作为其核心材料。该薄膜电感器支持-55
发表于 2021-08-05
<font color='red'>TDK</font>开发出小型化、紧凑型薄膜功率电感器 用于汽车电源电路
TDK推出大电流和低电感功率电感器 支持摄像头的L5级ADAS应用
据外媒报道,TDK公司开发出用于汽车电路的新型HPL505032F1功率电感器。通过在中央处理单元和图形处理单元(如ADAS)中为电源电路提供大电流和低电感,该电感器可支持摄像头的L5级ADAS应用,其工作温度范围为-55 °C至+155 °C(包括自热),并将于2021年7月开始量产。(图片来源:TDK)新产品采用了完全自主研发的高BS材料和低RDC(直流电阻)制造的高渗透、低损耗铁氧体低电阻框架,实现了高功率效率。其额定电流是TDK现有产品(HPL505028)的1.5倍,可适应高达40A至50A的电流。其专有结构设计产生的磁通抵消效果还有助于噪音控制。不仅如此,新产品将内部和外部电极集成,减少了开路和短路的风险,从而确保
发表于 2021-07-26
<font color='red'>TDK</font>推出大电流和低电感功率电感器 支持摄像头的L5级ADAS应用
过压保护:TDK推出具有超低电容和钳位电压的超小型TVS二极管
TDK株式会社推出具有超低电容和钳位电压的ULC 系列TVS(瞬态电压抑制)二极管,扩展了其用于双向过压保护的 TVS二极管的产品组合。凭借二极管的超低电容值的特点,新推出的SD01005SL-ULC101 (B74111U0033M060) 型和SD0201SL-ULC101 (B74121U0033M060) 型在1 MHz 时的最小电容分别为 ~0.5 pF和 ~0.6 pF。新ULC系列的特点是超低残压的防护性能。启动电压6.3V的产品,在峰值电流8A的条件下,残压水平~3.8V;峰值电流16A,残压水平~5V。两种型号的最大工作电压为3.3 V,击穿电压为 6.3 V,并且具有超快响应、超低 1 nA漏电流(@3.3 V
发表于 2021-06-28
TDK现推出带集成去耦电容器的杂散场稳健性3D HAL位置传感器
基于霍尔效应的新型3D传感器,可对均匀场和梯度场进行主动杂散场补偿带集成电容器的单模三引脚TO92UF引脚封装元件架构灵活度高,可支持各种数字接口(双线和三线PWM 输出,符合SAE J2716 rev. 2016和PSI5 rev. 2.x版本的SENT)TDK公司 凭借霍尔传感器系列HAC® 39xy*扩展了其Micronas 3D HAL® 传感器产品组合,该系列带集成电容器,可用于汽车和工业应用中的杂散场稳健性位置检测。TO92UF封装专为无PCB应用设计,同时结合了具有杂散场补偿功能的HAL® 39xy*系列芯片和最多两个上至330 nF的电容器。新型传感器适用于多种应用,包括阀门和执行器、换档器、传动系统或制动行程位置
发表于 2021-06-17
TDK升级其霍尔效应传感器系列HAL 37xy 可用于汽车功能安全领域
据外媒报道,TDK公司升级了其Micronas 3D HAL直角霍尔效应传感器系列HAL 37xy(HAL 37xy、HAR 37xy和HAC 37xy),可适用于汽车和工业的功能安全应用。根据ISO 26262标准,HAL 37xy系列的所有产品均符合SEooC(Safety Element out of Context,脱离上下文的安全元件)ASIL B级。该系列的旋转位置检测功能可用于加速踏板、电子节气门控件、旋钮式换挡器(具有推进功能)和后轴转向系统。此外,该传感器还可在离合器或制动踏板、传动系统、气缸和阀门位置传感等应用中检测线性位置。(图片来源:TDK)TDK采用其3D HAL技术将直角霍尔板集成至标准CMOS工艺中
发表于 2021-06-01
<font color='red'>TDK</font>升级其霍尔效应传感器系列HAL 37xy 可用于汽车功能安全领域
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
