FTDI推出评估板,以配合其最新一代的USB电源传输IC
最新更新时间:2021-07-29来源: EEWORLD关键字:FTDI  USB电源
2021年7月29号–为了支持该公司在创造用于USB电源传输的先进半导体技术方面的专业技能,FTDI芯片现在宣布了一个新的开发解决方案。该硬件基于FT4233HP多通道接口IC。
新的FT4233HP高速USB串行/FIFO评估板将使工程师能够更快地开始实施USB电源传输安排。这可能是为了将此功能改造成已经在运行的遗留设计,或者与他们正在原型化的新设备相关。
电路板的尺寸为138.5毫米x 77毫米,其中包含一对C型电源传输端口。这些端口中的第一个端口能够覆盖接收器(接收电源)和供给(提供电源)角色。第二个端口仅用作接收器。这两个端口都能够支持5V、9V、12V、15V和20V电源传输对象(PDO)配置文件-如USB电源传输规范3.0版所定义。这些配置文件可以通过连接外部EEPROM存储器来配置,并通过LED来指示正在使用哪个PDO配置文件。
虽然第一个端口提供USB数据传输和电源传输,但第二个端口仅具有电源传输功能。还包括一个功率传递功能,第二个端口上的输入功率传递给第一个端口。通过板载I2C接口和GPIO引脚,可以实现对电源传输策略的外部控制。这样可以调整电压调节器和负载开关。
FT4233HP评估板将于2021年第4季度提供。
关于FTDI芯片
FTDI Chip开发创新的硅解决方案,以增强与全球最新技术的互动。该公司的主要目标是“桥接技术”,以便为工程师提供高度复杂,功能丰富,强大且易于使用的产品平台。这些平台可以创建具有高性能,低外围组件要求,低功耗预算和最小电路板空间的电子设计。 FTDI Chip的悠久且不断扩展的通用串行总线(USB)产品线拥有无处不在的R-Chip,X-Chip,Hi-Speed和SuperSpeed USB 3.0系列等公认的产品品牌。
FTDI Chip是一家无晶圆厂的半导体公司,与全球领先的代工厂合作。该总部位于英国格拉斯哥,并在新加坡格拉斯哥和台北(台湾)设有研发机构,并在格拉斯哥,台北,蒂加德(美国俄勒冈州)和上海(中国)设有地区销售和技术支持站点。
关键字:FTDI  USB电源 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic543238.html
上一篇:边缘计算的发展与电源设计的挑战
下一篇:大联大友尚集团推出基于ON和MPS产品的750W高效通讯电源方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
贸泽电子荣获FTDI Chip全球优质分销商称号
专注于引入新品并提供海量库存的半导体和电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 荣获FTDI Chip颁发的全球优质分销商称号。FTDI Chip是开发创新硅解决方案的全球知名企业,他们对贸泽在2018年销售业绩增长给予了充分肯定。 FTDI Chip创始人兼CEO Fred Dart表示:“我们很高兴授予贸泽这个奖项,这是对贸泽团队不懈努力的肯定,他们实现了年收入的可观增长,拓展了销售渠道,同时还为全球客户提供了卓越的服务。” 贸泽电子产品部资深副总裁Jeff Newell表示:“感谢FTDI Chip对于贸泽电子的认可,我们感到非常自豪。这不仅是我们多年来持续
发表于 2019-08-02
贸泽电子荣获<font color='red'>FTDI</font> Chip全球优质分销商称号
全新USB供电技术,FTDI推出FT4233H桥接芯片
FTDI芯片推出了超越消费型电子产品所需的USB供电技术,并支持大型电子设备所需的高电流水平。 FT4233H是一款先进的桥接芯片,具有USB Type-C连接和USB供电(PD)Rev. 3.0的控制器功能 - 支持高达100W的应用。 使用FT4233H,可以将高达3安培的电流提供给连接的硬件(例如电动工具,灯,家用电器等)。所有协商和功率测量都是利用芯片的集成32位PD策略引擎和USB协议引擎直接处理(不需要编程USB特定固件)。如此系统微控制器便不需要参与这些功能,因此不会降低系统效能。 该芯片的USB桥接功能支持USB高速数据传输速率(每秒480M位元),兼容上一代FT4232H芯片提供的四路高速
发表于 2018-11-13
全新USB供电技术,<font color='red'>FTDI</font>推出FT4233H桥接芯片
FTDI推出FT810系列高分辨率EVE芯片
FTDI持续在其屡获殊荣的嵌入式视频引擎(EVE)平台上,实现先进的人机界面(HMI)开发系统。其最新推出的FT810系列高分辨率EVE芯片,已开始进入量产。另外,FTDI 更发表最新的VM810C50的开发模块以支持此新芯片。承借着以FT800为主的VM800C系列,新的VM810C50可显示更高分辨率图像和更快的数据传输速率。VM810C50A-D带有一个5.0英寸的TFT显示屏,WVGA(800&TImes;480像素)分辨率和电阻式触摸屏。而VM810C50A-N则不含显示屏。相反地,通过它的40针FFC接口,可与一般的4.3/5.0英寸的液晶(SVGA,WVGA,VGA,WQVGA或QVGA分辨率和4线电阻式
发表于 2018-05-19
FTDI推出用于USB 3.1技术的高级评估 / 开发模块
 为了补充现已全面生产的FT602 USB 3.1(Gen 1)视频类FIFO芯片,同时FTDI也推出此系列的一对硬件模块。 UMFT602A和UMFT602X模块支持FIFO总线桥接到USB3.0 / 1主机,并且配备有HSMC或FMC(LPC)连接器。 它们为工程师提供一个简单直接的平台,用于评估32位FT602设备功能,以60fps的帧速率提供高达1920 x 1080的分辨率,最多可提供4个视频输入通道。 这特别有利证明高性能多媒体相关应用,例如视频流拍摄的高清摄像系统的内容。UMFT602A/X两个模块都集成两个并行从端FIFO总线协议 ­­, 一个多通道FIFO和一个245同步FIFO。 通过它们各自集成
发表于 2017-05-03
<font color='red'>FTDI</font>推出用于USB 3.1技术的高级评估 / 开发模块
FTDI发表新的高效能USB传输线和模块
USB桥接技术的行业公认领导者的FTDI,最近积极扩展其X-Chip系列产品组合。首先推出的LC231X 则是基于该公司的高度先进FT231X接口IC 所开发的USB转串口UART桥接模块,这种紧凑型(15.24mm x 28.19mm)和高性价比不但提供让工程师可选择的外部I / O电源(根据需要配置3.3V或5V)和UART接口,完整的串口与握手协议提供高达3MBaud数据率。 提供可选的排针或排母,以允许多种配置选项。 带有显示TX和RX资料传输的LED指示灯,板後方并带有标准FTDI TTL的6 pin接口。 另一个LC234X USB至串行UART模块,使用FT234XD IC进行桥接。 除了其4条数
发表于 2017-03-15
<font color='red'>FTDI</font>发表新的高效能USB传输线和模块
GRAS全新12Bx麦克风电源模块,支持TEDS数据和USB直接供电
GRAS Sound and Vibration 推出两款全新麦克风电源模块:GRAS 12BA 和 12BB 电源模块, 让工程师为CCP 测量麦克风供电的同时, 能通过TEDS收集麦克风高灵敏度的无缝数据。 12BA (单通道)和 12BB (四通道)USB供电模块提供了 TEDS 综合支援, 加上高性价比的生产测试应用, 还能节省测试过程中安装和配置的时间。
发表于 2021-03-10
GRAS全新12Bx麦克风<font color='red'>电源</font>模块,支持TEDS数据和<font color='red'>USB</font>直接供电
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
