Bourns创新IsoMOV™保护器以更稳健的设计提供功能和保护优势
最新更新时间:2021-07-30来源: EEWORLD关键字:Bourns  保护器
Bourns® IsoMOV™保护器解决MOV退化问题,显著增强浪涌性能、使用寿命和设备可靠性
2021年7月28日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出数十年来最重大的MOV组件突破性产品─ IsoMOV™保护器。创新设计的Bourns® IsoMOV™混合式保护组件直接将GDT功能整合于MOV上,大幅提升在性能、使用寿命和强化设备可靠性方面的浪涌保护水平。完全集成、紧凑的Bourns®混合式设计提供通常在尺寸较大的传统MOV产品中才具备的性能规格,Bourns® IsoMOV™保护器可使设计人员更容易地根据严格的空间要求定制浪涌保护性能,并允许他们升级其 MOV过压保护以囊括GDT隔离经验证的益处,而无需重新设计PCB。凭借业界标准的引脚布局,Bourns® IsoMOV™保护器提供引脚对引脚直接替换的外形尺寸,为同尺寸的标准MOV提供了实质性的性能和可靠性升级。
Bourns® IsoMOV™保护器是完全集成GDT和MOV的混合式设计。将两种装置结合至单一封装中,GDT可阻止可能导致过早失效的泄漏电流通过MOV,从而使MOV本身更加稳健,而无需在电路设计中添加额外的组件。额定温度125°C,远高于业界标准85°C,Bourns® IsoMOV™保护器更广的温度范围和更优的低漏电特性特别适用于工业、电力线通讯、高速资通技术(ICT)设备,以及广泛的特定恶劣环境、或是远程、暴露在户外的应用,在这些应用的维修可能具有实际上的困难且成本高昂。
Bourns过压保护解决方案产品线经理Tomaž Bojko表示:「在我们互联的世界中,装置设备需要维持最长的正常运行时间。因此,许多设计人员指定电压和浪涌电流额定值更高的MOV,以确保它们永远不会承受到其断裂点的压力。其他设计人员将GDT与MOV串联以消除漏电并延长MOV的使用寿命。Bourns® IsoMOV™保护器的高效设计使设计人员能够摒弃更大、通常性能较低且通常更昂贵的设计替代方案。」
Bourns电路保护产品营销总监Lee Bourns补充:「创新的Bourns® IsoMOV™保护器系列确实是过去数十年来在过压保护领域最具革命性的技术突破之一。长期以来,设计工程师被迫在性能较差、节省空间的组件,以及更大、规格过高的设备之间进行抉择,以满足他们的保护需求。有了Bourns® IsoMOV™保护器,设计人员现在可以为他们的应用选用适当级别的浪涌保护,而无需在性能、尺寸、成本或重新设计方面做出任何妥协。」
Bourns® IsoMOV™保护器系列现已上市,全系列均通过UL 1449 Type 5认证。
关于Bourns
Bourns - 电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河滨市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)†、音讯以及其他各种市场。
Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。
† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。
关键字:Bourns  保护器 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic543319.html
上一篇:非常见问题第188期:抑制复杂的FM频段传导EMI的策略
下一篇:如何理解FIT和MTBF
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Bourns推出新款高Q值微型尺寸片状电感器系列
CWF1610和CWF2414片状电感器采用绕线结构,可增强在射频信号处理和直流电源线应用上的表现2021年8月23日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日发布CWF1610和CWF2414片状电感系列。这两款电感器在铁氧体磁芯上采用绕线结构,以提供高电感值、Q值和自谐振频率,以紧凑的尺寸在-40至+125°C的工作温度范围内提供低直流电阻。这些特性使该系列非常适合用于耳机、电缆调制解调器、数字视频转换盒、硬盘、平板电脑和各种携带式电子设备的射频信号处理、谐振电路、去耦、噪声滤波器和直流电源线应用。相较于多层或薄膜技术,磁芯周围更厚的绕线结构可以在这些微型电感器中实现更低的直流电阻和13至16的高Q值
发表于 2021-08-23
<font color='red'>Bourns</font>推出新款高Q值微型尺寸片状电感器系列
Bourns推出全密封式功率电感器 符合AEC-Q200标准
Bourns推出全密封式功率电感器 符合AEC-Q200标准,满足高电流密度及高温要求SRP6530A型密封式功率电感器其特性可在-55°至+155°C的工作温度范围内保有高饱和电流、低辐射和低蜂鸣噪声的特性2021年8月16日 - 美商柏恩Bourns全球知名电子元件领导制造供应商,今日发布最新SRP6530A密封式功率电感器系列,目的在满足各种应用中的高电流密度和高温要求。这些符合 AEC-Q200 标准的电感器乃採用金属合金粉末磁芯密封式结构,即使在-55°至+155°C的工作温度范围亦可提供低磁场辐射、低蜂鸣噪声。这些特点成为需要更高性能的消费性、工业和电信电子应用中的电磁干扰(EMI)过滤和电源管理解决方案的理想选择
发表于 2021-08-16
<font color='red'>Bourns</font>推出全密封式功率电感器 符合AEC-Q200标准
Bourns推出小尺寸1210车规级共模片状电感器系列
全新小型尺寸电感器不仅坚固,在宽频率范围内具有低辐射和高阻抗的特点,并提供出色的EMI抑制2021年8月13日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布扩展1210小型尺寸车规级共模片状电感器的系列。全新Bourns® SRF3225TABM及SRF3225TAFD共模片状电感器系列可在广泛的频率范围内提供低辐射和高阻抗,以抑制输入或输出系统的电磁干扰 (EMI)。新系列滤波器补足了Bourns既有的共模片状电感器产品组合,并支持汽车、工业和其他电子应用中更高数据速率的双总线系统。两款全新小型尺寸Bourns®共模电感器系列采用氧化铁磁芯设计,并用双线绕制,以提供具有卓越共模噪声抑制的屏蔽结构。Bourns
发表于 2021-08-13
<font color='red'>Bourns</font>推出小尺寸1210车规级共模片状电感器系列
Bourns新品上市 车规级高温额定值半屏蔽功率电感器系列
Bourns新品上市 车规级高温额定值半屏蔽功率电感器系列,SRN6045HA型号功率电感器具有高达125°C的宽工作温度范围,可在某些恶劣环境中展现高可靠性,并且符合 AEC-Q200 标准。2021年8月6日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出车规级SRN6045HA型号功率电感器系列。 新型电感器采用半屏蔽结构,结合了非屏蔽和屏蔽电感器的特性,并提供比非屏蔽电感器更低的磁场辐射。该款新产品不仅成本效益高且可替代全屏蔽铁氧体电感器,与标准半屏蔽电感器相比,还可允许高温运行。此外,新型电感器系列符合 AEC-Q200 标准,工作温度范围为-55至+125°C,使Bourns® SRN6045HA系列
发表于 2021-08-06
Bourns推出最新精密电流检测电阻器
微型封装尺寸 符合行动装置需求CFN金属箔膜电流检测电阻系列现已提供0402和0603尺寸封装且有着±50 ppm/°C的电阻温度系数选项可供选择。2021年7月15日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布其CFN金属箔膜电流检测电阻系列中将提供更小的封装尺寸和功能选项。Bourns® CFN系列推出新的微型0402和0603封装,并在0603和更大的封装尺寸中有着更低的电阻温度系数选项 ±50 ppm/°C可供选择。利用Bourns的金属箔膜技术结构使新型电流检测电阻器能够提供低电阻温度系数、低电感值、低噪声、出色的可靠性和极低的阻抗值。这使得Bourns® CFN系列成为电源供应器、步进电机驱动
发表于 2021-07-15
<font color='red'>Bourns</font>推出最新精密电流检测电阻器
电动机保护器的接线方法
  电动机保护器  电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。  电动机保护器  (一)热继电器是五十年代初引进苏联技术开发的金属片机械式电动机过载保护器。它在保护电动机过载方面具有反时限性能和结构简单的特点。但存在功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅,扫膛、堵转、长期过载;频繁启动等故障不起保护作用。这主要是因为热继电器动作曲线和电动机实际保护曲线不一致,失去了保护作用。且重复性能差,大电流过载或短路故障后不能再次使用,调整误差大、易受环境温度的影响误动或拒动,功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷
发表于 2021-08-12
电动机<font color='red'>保护器</font>的接线方法
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
