Vishay推出可在+155 °C高温下连续工作的7575尺寸IHLP®商用电感器
最新更新时间:2021-08-02来源: EEWORLD关键字:Vishay  传感器
电感器采用19 mm x 19 mm x 7 mm封装,与6767器件相比DCR低,电流高,成本低于8787外形尺寸电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年8月2日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出新款IHLP® 超薄大电流商用电感器---IHLP 7575GZ-51,也是业内领先的19 mm x 19 mm x 7 mm 7575外形尺寸一体成型电感器。Vishay Dale IHLP 7575GZ-51工作温度达+155C,适用于计算机、通信和工业应用,直流电阻(DCR)比6767外形尺寸器件低30%,额定电流高35%,成本比8787外形尺寸器件低50%。
日前发布的电感器特别适合用于2 MHz以下DC/DC 转换器能量存储,以及电感器自谐振频率(SRF)以下大电流滤波。该器件的应用包括笔记本电脑、台式电脑以及服务器;小型大电流电源;POL转换器;电池供电设备;分布式电源系统和 FPGA。
IHLP-7575GZ-51封装采用100%无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,对热冲击、潮湿和机械振动具有很强的耐受能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
(1) 直流电流(A)会导致ΔT下降约40C
(2) 直流电流(A)导致L0下降约20%
(3) 直流电流(A)导致L0下降约30%
IHLP-7575GZ-51现可提供样品并已实现量产,供货周期为10周。
VISHAY简介
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。
The DNA of tech是Vishay Intertechnology的商标,IHLP是注册商标。
关键字:Vishay  传感器 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic543509.html
上一篇:TDK集团推出新的爱普科斯B82472D6系列耦合电感器
下一篇:TE Connectivity公布2021财年第三季度财报
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay推出工作温度达+180 °C的汽车级超薄IHLP®电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出新款2020外形尺寸器件--- IHLP-2020CZ-8A,扩充其耐高温汽车级IHLP®超薄大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020CZ-8A可在+180 °C高温下连续工作,高度仅为3 mm,节省汽车发动机舱使用环境下的空间。日前发布的器件符合AEC-Q200标准,适用于DC/DC转换器储能,频率可达2 MHz。同时,电感器在自谐振频率(SRF)范围内大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温条件下工作,适用于汽车引擎和传控单元、燃油喷射驱动、高级驾驶辅助系统、尾气循环泵、娱乐/导航系统
发表于 2021-08-23
<font color='red'>Vishay</font>推出工作温度达+180 °C的汽车级超薄IHLP®电感器
器件符合AEC-Q200标准,高度仅为3 mm,节省汽车发动机舱使用环境下的空间宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年8月23日—日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出新款2020外形尺寸器件--- IHLP-2020CZ-8A,扩充其耐高温汽车级IHLP®超薄大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020CZ-8A可在+180 °C高温下连续工作,高度仅为3 mm,节省汽车发动机舱使用环境下的空间。日前发布的器件符合AEC-Q200标准,适用于DC/DC转换器储能,频率可达2 MHz。同时,电感器在自谐振频率(SRF)范围内大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温条件下
发表于 2021-08-23
Vishay推出新款AEC-Q200标准车用速熔薄膜贴片式保险丝
Vishay推出新款AEC-Q200标准车用速熔薄膜贴片式保险丝器件额定电流0.5 A至5.0 A,熔断特性极为稳定,适用于电动汽车和混合动力汽车宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年8月18日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出新款快速熔断薄膜贴片式保险丝---MFU 0603 AT。Vishay Beyschlag MFU 0603 AT符合AEC-Q200标准,额定电流0.5 A至5.0 A,适于各种汽车应用。除小负载电路保护,日前发布的器件还可用于电动(EV)和混合动力(HEV)汽车电池管理系统电压检测电路保护。保险丝高度受控的薄膜制造工艺确保在这些应用中具有极为稳定的熔断特性。MFU
发表于 2021-08-18
<font color='red'>Vishay</font>推出新款AEC-Q200标准车用速熔薄膜贴片式保险丝
Vishay推出新型BiAs单线ESD保护二极管 适用于汽车领域
8月11日,Vishay Intertechnology公司(威世)宣布推出一款新型双向非对称(BiAs)单线ESD保护二极管VCUT0714BHD1。该二极管采用紧凑的新型DFN1006-2A封装,并具有侧面可湿端子。与SOT封装解决方案相比,该方案更节省空间,并能提供低电容和低漏电流,从而保护高速数据线免受瞬态电压信号的影响。(图片来源:Vishay Intertechnology)该新型二极管的工作电压范围为-7 V至+14 V或-14 V至+7 V,并具有低至8 pF的典型低负载电容,是标准ESD二极管,适用于商业应用中的接口保护。此外,VCUT0714BHD1还具有符合AEC-Q101标准的版本,适用于汽车应用
发表于 2021-08-13
<font color='red'>Vishay</font>推出新型BiAs单线ESD保护二极管 适用于汽车领域
Vishay为商用及汽车应用推出全新单路ESD保护二极管
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出全新小型易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN1006-2A封装新款双向非对称(BiAs)单路ESD保护二极管---VCUT0714BHD1。Vishay Semiconductors VCUT0714BHD1比SOT封装解决方案节省空间,电容和漏电流低,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。 日前发布的二极管是标准ESD二极管,工作电压为-7 V~+14 V或-14 V~+7 V,典型负载电容仅为8 pF,适用于商用应用端口保护。VCUT0714BHD1还为汽车应用提供AEC-Q101认证版器件。由于 DFN1006-2A 封装引线
发表于 2021-08-11
<font color='red'>Vishay</font>为商用及汽车应用推出全新单路ESD保护二极管
Vishay为商用及汽车应用推出单路ESD保护二极管
器件电容典型值仅为8 pF,可为商用和汽车应用提供端口保护宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年8月11日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出全新小型易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN1006-2A封装新款双向非对称(BiAs)单路ESD保护二极管---VCUT0714BHD1。Vishay Semiconductors VCUT0714BHD1比SOT封装解决方案节省空间,电容和漏电流低,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。日前发布的二极管是标准ESD二极管,工作电压为-7 V~+14 V或-14 V~+7 V,典型负载电容仅为8 pF,适用于商用应用端口保护。VCUT0714BHD1还为
发表于 2021-08-11
<font color='red'>Vishay</font>为商用及汽车应用推出单路ESD保护二极管
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
