PI针对风电和牵引应用推出优化的SCALE-iFlex驱动器系列
最新更新时间:2021-09-13来源: EEWORLD关键字:PI  IGBT  驱动
日前,PI宣布拓展SCALE-iFlex家族系列,推出SCALE-iFlex LT多模块驱动器以及SCALE-iFlex Single单模块驱动器。两款驱动器均为特定应用领域而优化,以便更好地实现高性价比与高可靠性,设计便利等优势。
其中,SCALE-iFlex Single非常适合轻轨、可再生能源发电以及其他需要外形紧凑、坚固耐用的驱动器解决方案的高可靠性应用。SCALE-iFlex LT则专为可再生能源发电和存储领域的多种应用而开发,特别适用于3至5MW范围的海上风力涡轮机。
PI AE经理王皓从应用所对应的痛点,解读了两款产品的特性及优势。
PI SCALE介绍
SCALE-iFlex 门极驱动器系统可轻松并联业界最新的 IGBT、SiC MOSFET 双通道功率模组,具有的阻隔电压从 1.7 kV 到 4.5 kV。它以最少的开发工作量提供高度灵活的系统可扩充性。这款即时可用型解决方案由一个中央隔离主控制 (IMC) 和数个模组适配的门极驱动器 (MAG) 所组成。
提到SCALE-iFlex就不得不提PI广泛且成熟的Scale-2技术,Scale技术最早可追溯到PI 2012年收购的CT-CONCEPT,一家为高压IGBT模块开发高集成、高能效驱动器的公司。
CONCEPT的第一代SCALE驱动器在世界各地被大量使用,已成为各种应用的标志。高度集成的SCALE-2门极驱动器芯片组具备所有必需的功能,可提供高达60A的门极电流及20W的驱动功率。副边ASIC集成了预驱动单元,用于驱动芯片外部扩展的N沟道DMOS,这样的推动级能够单独的设置开通和关断电阻,以独立控制开通和关断行为。
SCALE-2技术技术带来了新的产品特性,包括副方的智能门极驱动器(IGD)芯片和一个原方的双通道逻辑驱动接口(LDI)芯片。
IGD ASIC使用不同的键合方法进行生产,以控制标准产品的特有功能,包括双向变压器接口与光纤接口的芯片。ASIC中还包含一个半定制阵列,可以用于客户定制。高级控制选项可通过单次编程的金属掩模实现。半定制阵列包含预配置的单元,例如模拟比较器、逻辑门、基本元器件和焊盘。
IGD ASIC通过调节“Vee”管脚的电位,使IGBT开通和导通状态的门极-发射极电压为稳定的+15V,或者根据客户的需求定制为其他值。该ASIC可以实现在IGBT关断时,对集电极-发射极电压的上升率和箝位水平实现闭环控制。这样可以获得更快的有源钳位响应速度,更低的关断损耗,以及更强的短路关断能力。
LDI ASIC包括了两个通道的双向变压器接口、具备特殊上电时序的可扩展的DC/DC电源以及故障管理模块。
SCALE-iFlex主控单元基于SCALE-2技术,因此具有高度的集成度;+15V电气接口和故障报告功能;加强绝缘符合IEC 61800-5-1标准;坚固的电缆连接以机械锁防止极性反转;坚固的信号母线抗EMI;原方和副方欠压保护等功能。
MAG内置了IGD 模拟芯片确保使用较小的门极驱动环路,具有精确控制和开关,稳定的+15V开通电压,出色的并联开关,高级有源钳位(AAC),快速、独立的过压保护,提供退饱和检测以进行短路保护,每通道1.5W门极功率,支持每通道最大门极电流至20A以及支持开关频率最高至10kHz。
主控单元图
MAG板示意图
大功率系统的挑战
目前,随着新能源、牵引等应用市场的迅速发展,对于IGBT,SiC等大功率器件的需求与日俱增。PI专门将市场广泛应用的SCALE-iFlex针对风能及牵引市场进行优化,以满足客户的需求。
王皓解释道:“在风电领域,因为一方面是成本压力,另外则是有大功率并联需求,因此我们针对这类客户进行了产品的适当优化,推出SCALE-iFlex LT系列,最多支持六个MAG模块。”
王皓表示,客户如果选择更大功率的开关,需要更高功率的门级驱动与之匹配,一方面是器件尺寸更大,另外则是成本更高。采用并联多个IGBT的方法,可以有效缓解成本问题。但并联会导致多个IGBT不匹配的问题,效率也会降低,且需要复杂的校正电路。PI优化的SCALE-iFlex LT则可有效解决并联存在的诸多问题。同时,该系列产品也取消了母线电压检测及温度检测功能,从而进一步压缩成本。
而针对牵引市场,PI推出了专门优化的支持单MAG模块的SCALE-iFlex LT系列。
该系列产品均符合PI SCALE产品高集成度即插即用的特性,支持行业不同厂家的各种封装IGBT,支持不同的拓扑结构和系统电压,匹配不同的散热策略,从而达到最佳的系统设计周期。
SCALE-iFlex系列优势
产品详细解析
王皓表示,SCALE-iFlex LT系列最大的特点包括确保并联的均流性,强大的抗串扰能力以及单独的短路保护功能。
MAG之间的指令信号传输延迟差异小于20ns,因此可以实现非常良好的控制同步。根据PI的实测结果显示,针对600A的电流,3个模块之间仅有±20A的差别,同步准确率高达97%以上。
而PI的高级有源钳位功能则无论方案的寄生电感有多大,都可以实现大于10%的过压余量,从而确保母线电压的安全。
目前,PI的MAG驱动器已率先支持英飞凌EconoDUAL 3模块,此外包括Mitsubishi、ABB、Fuji的其他MAG模块正在开发过程中,预计2022年一季度供应。
对于轨道交通类牵引应用,IGBT功率管并不需要并联应用,因此PI开发出了SCALE-iFlex Single产品,IMC和MAG可以直接安装在IGBT模块上。除了裁剪并联模块支持数之外,PI还专门针对轨道交通的绝缘隔离要求进行了改善,产品仅有44mm高,但具有高达3.3kV IMC绝缘以及高达1.7kV MAG绝缘,并且支持光纤和电气两种接口方案供客户选择。这些器件已经通过轨道标准IEC 61373 - Class 1B(冲击和振动)、IEC 61000-4-x(EMC测试)和IEC 60068-2-x(一系列环境测试)的预认证。
产品支持英飞凌和三菱等IGBT模块,提供1700V和3300V两种IGBT类型。
PI此次推出的全系列高压产品均可提供三防漆、24小时老化工艺等额外服务。
SCALE-iFlex LT与SCALE-iFlex Single系列产品图
关键字:PI  IGBT  驱动 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic547775.html
上一篇:PI 新型SCALE-iFlex LT可将EconoDUAL IGBT模块的性能提高20%
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Pickering Interfaces推出 集成了状态监测功能的PXI多路复用模块
Pickering Interfaces公司推出 集成了状态监测功能的PXI多路复用模块, 可显示任何活动通道核心提示:2A,60W系列中独特的采用省时省空间设计概念的产品 Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决2A,60W系列中独特的采用省时省空间设计概念的产品 Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于今日发布了一款全新的PXI多路复用模块(40-619系列)。测试工程师们可以使用这款产品来监测任何一个通道的开关状态。40-619系列模块与一般的单刀2A 60W多路复用模块具有一致的性能,但采用了第二组
发表于 2021-08-20
电源在线设计工具评测,总有一款适合你!
原理图中任何一个元件,都可以看到详细的参数与规格,同时还提供了替代选项,用户可以找到其他半导体厂商的替代器件。最后,点击导出,可以输出我们所需方案的原理图、BOM、图和运行值,辅助设计。总结一下,使用TI WEBENCH的总体感受:设计方案比较人性化,标识明确,容易上手。用户设计一款符合要求的开关电源相对容易一些;原理图元件参数提供的非常详细,可以让用户很明确地知道每个器件的参数指标。输出设计文档还有测试数据,例如:电流与温升,输出电流与效率,输出电流与占空比曲线图,非常完善;设计案例非常多,可选择空间也大。PI Expert 最后,我们来体验下  PI Expert 。由于PI 本身专注于开关电源方案,所以用户
发表于 2021-07-02
电源在线设计工具评测,总有一款适合你!
PI 推出极低Qrr、适用于高效高速设计的汽车级Qspeed硅二极管
Power Integrations推出具有极低Qrr、适用于高效高开关速度设计的汽车级Qspeed硅二极管600V 12A二极管可替代汽车应用中的SiC元件深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations   日前宣布推出600V 12A的Qspeed二极管,在硅二极管当中具有业界最低的反向恢复电荷(Qrr)特性。在25°C时,Qrr仅为14nC,该二极管可提高车载充电器PFC级的效率,可显著降低PFC MOSFET的温升。通过AEC-Q101认证的QH12TZ600Q具有与碳化硅(SiC)器件相同的低开关损耗性能,可是并没有因为采用昂贵的技术而带来成本增加的缺点。Power
发表于 2021-06-21
<font color='red'>PI</font> 推出极低Qrr、适用于高效高速设计的汽车级Qspeed硅二极管
PI 推出新型LinkSwitch-TNZ离线式开关电源IC
Power Integrations推出新型LinkSwitch-TNZ离线式开关电源IC,可实现无损耗过零点检测和X电容放电 LinkSwitch-TNZ 紧凑型开关电源IC适用于智能家居和家电市场应用 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations  日前宣布推出一款新的开关电源IC产品 —— LinkSwitch™-TNZ,这款高效开关电源IC在一个紧凑的SO-8C封装当中集成了离线功率变换、无损耗过零点检测以及可选的X电容放电功能,可用于输出电流高达575mA的非隔离降压和降压-升压电源应用,而如果采用隔离反激式设计,通用输入电压下可提供高达12W的输出功率。
发表于 2021-06-21
<font color='red'>PI</font> 推出新型LinkSwitch-TNZ离线式开关电源IC
PI任命Yang Chiah Yee(余养佳) 为全球销售副总裁
美国加利福尼亚州圣何塞,2021年6月14日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今天宣布,Yang Chiah Yee(余养佳)将接替Ben Sutherland,出任公司全球销售副总裁。Ben Sutherland则将继续留任Power Integrations,负责公司覆盖欧洲、印度和东南亚的销售业务。余先生在半导体和电子行业有三十年的销售管理经验,包括在Atmel Corporation的八年,离职前他担任全球销售副总裁,负责14亿美元的年收入。在此之前,他曾在Xilinx Inc.和Memec LLC担任高级销售职务,负责亚太地区的工作。余先
发表于 2021-06-15
e络盟开售Raspberry Pi自研芯片RP2040
Raspberry Pi这款自研芯片曾用于构建热门Raspberry Pi Pico开发板,现作为独立芯片发售中国上海,2021年6月1日– 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布供货Raspberry Pi自主研发的RP2040芯片。该芯片兼具高性能、低成本和易用性特点,是售价仅4美元的Raspberry Pi Pico的核心构建模块。Raspberry Pi RP2040微控制器板载一个大容量片上存储器和多种I/O接口选项,且其高性能可满足整数工作负载需求,能够为各种微控制器应用提供高度灵活的解决方案。凡是已熟练使用 Raspberry Pi 的专业设计工程师,都将能轻松上手Raspberry Pi Pico
发表于 2021-06-01
e络盟开售Raspberry <font color='red'>Pi</font>自研芯片RP2040
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
