科索基于STMGF平台打造了一款功率为80W的DC/DC工业应用电源
最新更新时间:2021-09-14来源: EEWORLD关键字:DC
4:1输入电压范围9-36VDC、18-76VDC
符合UL62368-1和C-UL EN62368-1标准
基板和DIN导轨连接,易于系统集成
5年质保
科索有限公司今天宣布增加一款基于STMGF平台研发的功率为80W的DC/DC转换器。STMGFS80有两个版本,涵盖了从9V到76V的所有工业电压。STMGFS80系列采用科索在载波板上组装的高效MGFS80 DC/DC转换器,与之前仅提供30W功率的产品管脚相同。STMGFS80可直接盒外使用,包含接线端子,输出电压电位器,输入滤波器和额外电容。该系列产品符合UL62368-1和C-UL EN62368-1安全标准。
电池驱动的工业应用需要非常高效的电源解决方案,系统开发人员也正在寻求在选择电源时减少引用的数量。他们也想要在他们的设备中容易安装的电源,如DC/DC转换器。
科索的STMG平台将高效率、宽输入范围的DC/DC转换器模块与强大的机械平台相结合,为设计师提供了一种简单的可以在工业安装封装中获得高质量的电源解决方案的方式。
STMGFS80系列有两种型号可供选择。STMGFS8024工作电压范围为9VDC到36VDC,包括12和24V系统;STMGFS8048工作电压范围为18VDC到76VDC,包括工业的24和48V系统。有4种输出电压供选择,3.3V/18A;5V/16A;12V/6.7A和15V/5.4A。输出电压可以通过主板上的电位器进行调整。
通过接口连接器,所有的模块都具有开/关远程控制功能。负逻辑是通过远程功能用于控制ON/OFF的标准方法,但正逻辑RC可以根据客户要求提供(选项R)。
得益于科索的高效拓扑结构,STMGFS80的标准效率高达92%。对流冷却的优化,使电源可以在环境温度为-20至+70摄氏度下工作。根据最终设备的装配方案和通风水平,技术文件中规定的额定值的可能会有所下降。
STMGFS80系列具有过压和过流保护功能。当电流超过额定电流的105%时,模块的工作模式变为打嗝模式,当输出电流恢复正常时模块自动恢复正常。为了安全和电流隔离,STMGFS80系列的隔离电压为:输入和RC到输出1500VDC,输入和RC到FG1000 VDC和输出到FG 1000 VDC。
STMGFS80可以通过两个安装孔固定底座直接安装到客户的设备机箱上,它也可以通过订购选项(N2)夹到DIN轨道机架上。它还有其他选项,如塑料罩(N1)或DIN和封盖组合(N3),将在2022年第二季度初提供。
开放式框架型,STMGFS80系列尺寸为52 x 29 x 117mm (2.05 x 1.14 x 4.61英寸),最重为170克。
STMGFS80是对15W STMGFS15和30W STMGFS30的补充,为系统设计人员提供了广泛的选择和可能性。为了简化系统升级,STMGFS80与STMGFS30采用相同的封装尺寸。
STMGFS80系列五年保修,符合欧洲RoHS,REACH和低电压指令。
80W STMGFS80系列具有4:1的宽输入电压范围,覆盖24V和48V工业系统。
科索的STMGF平台为需求可靠性和性能的工业应用系统研发人员提供了快速解决方案
关于科索:
COSEL于1969年在日本成立,是全球领先的高性能AC-DC电源、DC-DC转换器和EMI滤波器的设计商和制造商之一。以质量,可靠性和灵活性为主要关注点,以开发当今世界上最高质量和最可靠的产品为荣。科索集团是一家市值2.5亿美元的全球公司,拥有约700名员工,在日本,亚洲,欧洲和北美设有销售办事处。我们的产品主要针对工业、工厂自动化、医疗、电信、照明、音频/广播和可再生能源等领域的高要求应用。灵活的方法和完整的内部设计意味着我们使用最新技术交付产品,以满足客户不断增长的需求。
编者须知:
欧洲电源专家 Powerbox International AB于2018年6月25日被科索收购,是科索集团子公司之一。
关键字:DC 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic547913.html
上一篇:面向工业环境的大功率无线电力传输技术
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
【FDCAN】STM32G0B1+FDCAN+HAL库调试记录
前言本文是本人以STM32G0B1为平台,记录下调试总结,仅供参考,若有不对的地方,还劳烦指正。一、实验环境?1)MCU:STM32FG0B1VCT6 2)CAN工具:广成CAN总线分析仪双通道can转usb模块USBCAN调试解析工具can卡3)CAN收发器:TCAN1042DRQ14)STM32CubeMX版本:V6.3.05)固件版本:STM32Cube FW_G0 V1.5.06)仿真器:ST-LINK V27)MDK: V5.30.0.0二、CAN和FDCAN区别1.介绍CAN:1986 年德国电气商博世公司开发出面向汽车的CAN 通信协议.CAN_FD:随着人们对数据传输带宽要求的增加,传统的CAN总线由于带宽的限制
发表于 2021-09-03
【F<font color='red'>DC</font>AN】STM32G0B1+F<font color='red'>DC</font>AN+HAL库调试记录
STM32—ADC多通道采集电压
ADC详解前面的博客中详细介绍了STM32中ADC的相关信息,这篇博客是对ADC内容的一个总结提升,ADC的详细介绍:ADC详解程序说明为了使这次代码阅读方便,博主没有在头文件中宏定义变量,都是直接采样库函数中的规定形参。此次采用多通道采集电压,使用ADC1的通道10、11、12、13、14、15一共六个通道,采用DMA将转换结果传输至内存。函数主体引脚配置引脚配置的时候,将所有引脚一次性配置好,过于简单,不作详细说明。void ADC_GPIO_Config(void){ GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStruct; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC
发表于 2021-09-03
SAR ADC的隔离
问题:如何为ADC增加隔离而不损害其性能? 答案:对于隔离式高性能ADC,一方面要注意隔离时钟,另一方面要注意隔离电源。SAR ADC传统上被用于较低采样速率和较低分辨率的应用。如今已有1 MSPS采样速率的快速、高精度、20位SAR ADC,例如LTC2378-20 ,以及具有32位分辨率的过采样SAR ADC,例如LTC2500-32。将ADC用于高性能设计时,整个信号链都需要非常低的噪声。当信号链需要额外的隔离时,性能会受到影响。关于隔离,有三方面需要考虑:        确保热端有电的隔离电源
发表于 2021-09-03
SAR A<font color='red'>DC</font>的隔离
汽车ADC如何帮助设计人员在ADAS中实现功能安全?
并提高故障检测的覆盖率。它们需要测量和识别与不同电源轨相关的潜在故障,检测不同电源的电压或电流消耗是否有任何异常以及系统温度是否有任何波动。诊断出这些故障后,需及时采取适当的措施。图3显示了实现此功能的概念方框图。 图 3:电源轨和温度诊断监控系统 有一种使用独立模数转换器 (ADC) 进行诊断监控的更简便方法越来越普及。功能安全目标可能因安全关键性和实施情况而异。此外,每个工程或平台的通道数量可能会有所不同,因为测量数量可能因工程和平台而异。 为促进实现这种诊断监控功能,德州仪器 (TI) 开发了ADS7038-Q1和ADS7142-Q1。ADS7038-Q1是一款超小型(3mmx 3mm
发表于 2021-09-02
汽车A<font color='red'>DC</font>如何帮助设计人员在ADAS中实现功能安全?
STM8S103 ADC初始化设置
adc.h#ifndef __ADC_H_#define __ADC_H_#include “define.h”//ADC通道号定义#define ADC_Channel0 (unsigned char)0x00#define ADC_Channel1 (unsigned char)0x01#define ADC_Channel2 (unsigned char)0x02#define ADC_Channel3 (unsigned char)0x03#define ADC_Channel4 (unsigned char)0x04#define ADC_Channel5 (unsigned char)0x05#define ADC
发表于 2021-09-02
,检测不同电源的电压或电流消耗是否有任何异常以及系统温度是否有任何波动。诊断出这些故障后,需及时采取适当的措施。图3显示了实现此功能的概念方框图。图 3:电源轨和温度诊断监控系统有一种使用独立模数转换器 (ADC) 进行诊断监控的更简便方法越来越普及。功能安全目标可能因安全关键性和实施情况而异。此外,每个工程或平台的通道数量可能会有所不同,因为测量数量可能因工程和平台而异。为促进实现这种诊断监控功能,德州仪器 (TI) 开发了ADS7038-Q1和ADS7142-Q1。ADS7038-Q1是一款超小型(3mmx 3mm)、8通道、12位、符合汽车电子委员会 (AEC)-Q100 1级标准的ADC,具有集成的通用输入输出引脚(GPIO
发表于 2021-09-01
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
