超宽85-305VAC输入AC-DC电源,适用于15W至320W的嵌入式应用
最新更新时间:2021-09-14来源: EEWORLD关键字:XPPower  超宽电压  AC-DC  电源  嵌入式
September 14, 2021 – XP Power正式宣布推出稳压输出外壳AC-DC电源LCW系列,是嵌入式工业电子、技术和需要家庭认证的设备的理想选择。九个新系列(LCW15、LCW25、LCW35、LCW50、LCW75、LCW100、LCW150、LCW200和LCW320)的功率水平从15W到320W不等。所有模块均符合EN 55032 B级传导和辐射标准,便于低成本集成,并配有集成连接器盖,以提高安装后的安全性。
LCW系列的输入电压范围为85至305VAC,满足全球监管要求,适用于100VAC至277VAC的额定输入,150W、200W和320W模块具有主动PFC功能。应用范围包括辅助电源、安全装置、照明控制、智能家居或办公系统,以及票务和自动售货机。
根据功率水平,LCW系列可提供3.3V至48V的额定输出。为了适应非标准电压应用,所有模块的产品都可以在不超过额定输出电压的情况下,由用户进行±10%的调整。
LCW系列具有-30°C至+70°C的超宽工作温度范围,温度达到+50°C时可提供全额定功率, 在+70°C时线性降额至60%。LCW系列采用自然对流冷却,功率最高可达到200W,而更高功率的LCW320系列采用集成温控冷却风扇,可降低噪音。
这款产品的超薄和紧凑的设计进一步简化了与终端应用的整合。LCW系列的标准功能包括低于0.3W的低待机功耗和输出短路保护,以及过流和过压保护。此外,LCW320系列还具有电源“开启”LED。作为一个选项,可提供保形涂层版本。
该产品的输入至输出绝缘为4000VAC,输入对地绝缘为2000VAC,输出对地绝缘为500VAC。所有模块均符合UL/EN 62368-1安规认证,LCW35/50/75/100/150系列中的模块也符合EN 60335安规认证,适用于需要家庭或家用批准的家庭自动化和应用。该产品的操作高度高达5000米,加强了其全球应用。
The LCW series is available from Digi-Key, element14, Mouser, RS Components, approved regional distributors, or direct from XP Power and offers a 3-year warranty.
LCW系列有现货供应,产品保质期为3年。
关键字:XPPower  超宽电压  AC-DC  电源  嵌入式 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic547943.html
上一篇:科索基于STMGF平台打造了一款功率为80W的DC/DC工业应用电源
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
裸板型,自然对流冷却80W XP 电源,为多种应用提供解决方案
裸板型,自然对流冷却80W电源,为照明,显示,ITE和工业应用提供解决方案2021年6月1日– XP Power正式宣布推出一款新的裸板型80W电源,可为广泛的照明、显示、工业和技术应用提供超紧凑、低成本的解决方案。这款低成本的产品以有竞争力的价格提供高规格,确保它们适合大批量应用。因为不需要强制风冷,LCE80系列非常适合无风扇应用。这大大提高了整个系统的可靠性,同时减小了系统的尺寸和重量,简化了机械设计。无风扇静音运行使LCE80系列非常适合于噪音可能成为问题的应用,如办公环境。LCE80系列共有10个单输出型号,覆盖范围为5.0V至54.0V,效率高达90%。根据负载情况,输出以恒定电压或恒定电流模式运行,确保与各种应用的兼容
发表于 2021-06-01
3kW AC-DC电源, 提供150至800VDC电压和电流编程
XP Power正式宣布推出单相输入3kW AC-DC电源HDL3000-HV系列,输出电压从150V到400VDC,通过串联可达800VDC。所有型号都具有输出电压和电流调节功能,范围为0至105%,使用模拟(通过电压或电阻)或数字(I2C、RS485和RS232)接口,使用户能够根据应用优化和定制电源解决方案。HDL3000-HV系列具有恒压和恒流操作,可适用于要求更高电源电压的应用,包括电池测试和模拟系统、测试和燃烧设备、激光系统、LED固化、照明与加热、电解、电机驱动和阴极保护。该产品提供五种输出电压版本:150V、200V、250V、300V和400V,每个版本都有可供客户选择的5V/0.5A或9V/0.3A备用输出。除了
发表于 2021-04-22
XP Power推出全新500W class II应用电源
 XP Power正式宣布推出一款新的500W AC-DC电源,可提供class II安规认证,包括BF级绝缘,适用于需要class II(不接地)安装和出色的EMC性能的医疗设备应用。当强制风冷或配备整体式风扇时,PBL500系列提供高达500W的功率,自然对流冷却时,提供250W功率。该系列在47Hz至63Hz范围内接受80VAC–264VAC的广泛通用输入,并提供从12V到57V的单输出电压。通过同一个系列,系统设计者可以覆盖许多应用。该系列有两种设计可选。U型外壳版本在对流冷却时提供250W功率,在外部强制风冷时提供450-500W功率。顶部风扇版本,包括一个低噪音的变速一体式冷却风扇,可提供完整的450–500W
发表于 2020-12-02
XP Power新款600W无风扇AC-DC电源可在各种条件下提供满载功率
XP Power正式宣布推出一款新的对流冷却型,600W AC-DC电源系列。这款超紧凑型电源无需额外冷却,可在各种条件下提供满载功率。 UCH600系列非常适合在没有强制风冷、风扇噪音或灰尘进入的不受欢迎的情况下使用。这包括医疗设备,以及那些需要BF患者保护的设备,这些设备需要安静地运行,也包括通讯或工业电子应用,在这些环境中,强制风冷会加剧灰尘进入,或在可听见的噪音和风扇可靠性问题意味着强制风冷不可行的情况下。 该产品满足EN55011/32 B级传导和辐射标准,具有显著的裕度,可降低终端设备集成和系统批准的风险。Class C谐波合规性确保UCH600成为照明和显示应用的理想选择。 高水平的效率(
发表于 2020-04-03
XP Power 正式宣布推出机板型DC-DC转换器JTD15 和 JTD20系列
XP Power 正式宣布推出机板型DC-DC转换器JTD15 和 JTD20系列,可满足对价格敏感,需要超紧凑尺寸和超宽输入范围的应用。该产品可广泛适用于许多领域,如仪器仪表、广播、网络、电信和数据通讯。JTD15 和 JTD20 DC-DC转换器功率为15W 和 20W,采用最新的研发技术,可提供高效率,工业标准外壳,超宽的4:1输入电压范围,和超宽的–40 至+100C工作温度范围。JTD15 和 JTD20系列提供可调节单输出和双输出模块,超宽9–36 或18–75V DC的4:1输入电压范围,适用于工业或通讯/数据领域 12, 24 和48V DC输入应用。输出电压包括:3.3V, 5V, 12V 和 15V DC单输出
发表于 2018-05-24
GCU500系列 行业领先的小尺寸500W AC-DC电源
XP Power 正式宣布推出GCU500系列;行业领先的小尺寸83.8 x 165.1 x 39.3毫米500W AC-DC电源。该产品适用于1U系统,可满足需要高可靠性并对价格敏感的应用,如机器人学和可再生能源。双熔合,低漏电流和2 x MOPPs(病人保护措施)输入/输出绝缘这些性能使该产品可满足严苛的医疗应用,如医院使用的呼吸机和医用推车。该产品符合最新“第三版”包含风险管理的IEC 60601-1医疗安规认证。与竞争厂商的产品不同的是,GCU500系列在高海拔地区也可安全使用 - 医疗应用为4000米和通讯为5000米。最新的谐振转换和同步整流技术使该产品的效率达到93%,可有效的降低成本,缩小工作温度范围,延长产品使用寿
发表于 2018-05-14
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
