薄膜电容器: TDK推出超紧凑型X2电容器
最新更新时间:2021-09-15来源: EEWORLD关键字:电容器  TDK  薄膜电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDK集团针对噪声抑制应用推出新的爱普科斯(EPCOS) 超紧凑型X2电容器,额定工作电压为 275 V AC,容值范围为33 nF ~ 1 µF。且各型号具有不同的引线间距,分别为 10 mm (B32921X* / Y*)、15 mm (B32922X* / Y*) 和 22.5 mm (B32923X* / Y*),具体视容值而定。新元件的一大亮点是超紧凑的尺寸,仅为4.0 × 9.0 × 13.0 mm (33 nF) ~ 10.5 × 16.5 × 26.5 mm (1 µF),具体同样取决于容值。该型电容器通过UL、EN和IEC 60384-14:2013标准认证,采用阻燃等级为UL 94 V-0的外壳和灌封材料,最高工作温度可达110 °C。
凭借超紧凑尺寸,该符合RoHS规定的新系列电容器广泛适用于各种室内家电和消费类电子产品。
主要应用
  • 家电
  • 消费类电子产品
主要特点和优势
  • 超紧凑尺寸:仅为4.0 × 9.0 × 13.0 mm ~ 10.5 × 16.5 × 26.5 mm
  • 宽容值范围:33 nF ~  1 µF
  • 通过UL、EN和IEC 60384-14:2013标准认证
  • 符合RoHS规定
关键字:电容器  TDK  薄膜电容器 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic548148.html
上一篇:Littelfuse CPC1596光隔离负载偏压栅极驱动器无需外部电源设备
下一篇:儒卓力提供JAE独特的AX01板对板连接器
TDK推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC传感器
TDK推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC传感器TDK株式会社推出新的B58101A0109A* (HP100) 系列热泵传感器。这是一种专为满足汽车应用要求而设计的NTC(负温度系数)传感器,可通过测量管道表面温度间接测量管道内的制冷剂温度。新元件适合恶劣工况应用,具有一系列特点和优势,比如:管夹式设计,标准适用于12.8 mm的管径;工作温度范围为-40 °C至+150 °C;水中浸没防水时间长达500小时;响应时间小于7秒;符合AEC-Q200标准,介电强度高达1250 V AC/10秒(电动汽车应用的重要标准);85 °C标称温度条件下的低温容差为±0.3 K,可确保高控制精度。管夹式设计使得传感器非常易于安装,无需进入冷
发表于 2022-09-27
<font color='red'>TDK</font>推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC传感器
指针式万用表检测电解电容器方法
我们知道,电解器具有储存电荷量的性能,因此可用在电阻挡对进行充放电的作用,以检测它的性能情况。测试方法如图1所示,将开关置于r×1k挡。利用万用表的正负表笔与电容器引线接触瞬间的电阻值大小,就能反映出电容器的大概电容量。一般电容器的容量越大,其电阻值越小;反之则阻值越大。图1 检测电解电容器当万用表指针沿逆时针方向慢慢地偏转到稳定电阻值时,电解电容器的漏电情况就反映出来。若稳定电阻值大,则漏电小;反之则漏电大。说明前者质量好,后者质量差。
发表于 2022-09-19
指针式万用表检测电解<font color='red'>电容器</font>方法
Mankel-Engineering与TDK和Infineon合作开发紧凑型电机逆变器
Mankel-Engineering 与 TDK 和 Infineon合作开发了一款极其紧凑的电机逆变器。它采用模块化设计并基于标准组件,为电动汽车和工业电子设备的各种驱动任务提供了一种经济高效的解决方案。新型逆变器具有从 240 V DC 到 475 V DC 的宽输入电压范围,并在 400 VDC 时提供 120 kW 的峰值功率。为了提高 EMC,逆变器的所有电子设备、连接和馈通都安装在铝外壳屏蔽中,该外壳还在底部集成了液冷装置。这用于冷却 IGBT 模块以及无源元件。冷却液最高温度为 65 °C,这在汽车行业很常见。除了直流母线电压为 500 V 的版本外,还有 850 V 版本。得益于内部开发的带有 GUI(图形用户界面)
发表于 2022-08-30
Mankel-Engineering与<font color='red'>TDK</font>和Infineon合作开发紧凑型电机逆变器
Vishay推出新款193 PUR-SI Solar系列卡扣式功率铝电容器,提高额定电压
Vishay推出新款193 PUR-SI Solar系列卡扣式功率铝电容器,提高额定电压器件在 +60 C下额定电压为570 V,+105 C 下类别电压为475 V,开路电压可达到600 V,降低太阳能光伏逆变器总成本宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年8月15日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出Vishay BCcomponents 193 PUR-SI Solar新系列卡扣式功率铝电容器,额定电压和类别电压分别提升至570 V和475 V。器件面向太阳能应用,特定条件下,工作电压最高可达600 V,使用寿命长,+ 105 °C和100 Hz下额定纹波电流达到2.46 A。5
发表于 2022-08-15
Vishay推出新款193 PUR-SI Solar系列卡扣式功率铝<font color='red'>电容器</font>,提高额定电压
电解电容器万用表检测方法图解
电解器有正、负极之分,一般引脚长的为正极,引脚短的为负极,并标有“一”号。检测电解的质量时,将拨至rxlk挡,红表笔接电解电容器的负极,黑表笔接其正极,若电容器正常,表针将向右偏转,即向的方向摆动,表示电容器充电,然后表针又向左偏转,即无穷大方向回落,并稳定下来,这时表针指示数值为电容器的正向漏电电阻。电解电容器的正向漏电电阻越大,相应的漏电流则越小,一般电容器的正向漏电电阻约为几十千欧或几百千欧以上,如图2-19所示。如果电容器容量大于10uf,为防止表针被打弯,在测量前应将电容器的两端引线短路一下,使电容器的充电电荷释放掉。电解电容器的好坏,不但要根据它的正向漏电电阻的大小,而且还要根据检测时表针的摆动幅度来判断。指针向右摆动幅
发表于 2022-07-18
电解<font color='red'>电容器</font>万用表检测方法图解
汽车电子应用篇④:TDK产品如何支持汽车连接性的应用?
未来智慧交通是一个必然的趋势,这就要确保道路安全性和交通流量,而汽车需要连接各种远程信息处理服务并相互通信来为其实现奠定基础。TDK提供的天线系统旨在保证通信顺畅,基于抗干扰性和滤波性能的决定性作用,TDK专门提供了一系列优质小型化电感器和抗干扰电容器,助力车联网、汽车信息娱乐系统和远程信息处理系统的发展。今天,我们介绍TDK产品在汽车连接性方面的应用,也是本系列的最后一部分。车载网络数字化技术致力于联网汽车的构建,旨在通过高速(HS)接口和数据线使汽车成为一部移动的计算机。车载服务器和域控制器是快速、安全车载网络的核心要素,广泛应用于越来越多的计算装置(ECU)中。TDK是数据和信号线路扼流圈的全球领导者,即使在要求苛刻的环境下,
发表于 2022-07-13
汽车电子应用篇④:<font color='red'>TDK</font>产品如何支持汽车连接性的应用?
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
