ST MasterGaN系列再添两类新品,补充家族产品线
最新更新时间:2021-09-15来源: EEWORLD关键字:GaN  ST
ST的MasterGaN将GaN晶体管和半桥门驱动器集成在一个芯片上。如今,该家族已经陆续开发出一系列高效产品,以支持对效率要求不断提高的电源管理市场。
意法半导体最近在其现有的MasterGaN平台(MasterGaN1、MasterGaN1和MasterGaN4)中添加了MasterGaN3和MasterGaN5。这些解决方案将带有栅极驱动器的GaN晶体管集成在一个单一的紧凑封装中。
这些新的MasterGan与其他产品的差别在哪里?
MasterGaN平台概述
意法半导体公司的MasterGaN平台是一个高功率密度的半桥系统,将GaN晶体管和半桥门驱动器集成到一个封装中,其中GaN晶体管具有更高的工作频率、功率和效率。
与标准硅基晶体管相比,GaN晶体管提供更低的栅极电荷、输出电容和反向恢复电荷,从而降低开关损耗,实现更高的频率和效率。GaN晶体管由于其相对较高的电子迁移率,也提供高临界电场,这也使得尺寸更紧凑,击穿电压更高。
GaN晶体管和Si MOSFET特性比较。
传统GaN晶体管的常见挑战包括复杂的栅极驱动设计和PCB布局限制。ST表示,它通过MasterGan产品组合解决了这些限制,实现了更简单的栅极驱动电路和布局设计。
MasterGaN的设计考虑
ST为广泛的应用设计了MasterGaN解决方案,包括太阳能DC-AC逆变器、储能系统、高密度AC-DC适配器、电信、电动汽车充电站、计算机供电、5G通信基础设施的电源等等。
该公司表示,这些晶体管提供了简化的电路布局、更少的BOM、可扩展的针对针解决方案和紧凑的高集成度。MasterGaN低压侧和高压侧欠压锁定(UVLO)保护可以通过在大电压降期间关闭并在恢复后重置器件来防止设计故障。
将平台集成到设计中
有了集成芯片,设计者将不需要找出在基于GaN晶体管的应用中使用独立栅极驱动器IC。
有源钳位反激电路的应用示意图
由于该解决方案的工作温度范围很宽(-40°C至125°C),工程师可以将其纳入一系列温度敏感的电力电子设备中。紧凑的QFN封装允许工程师开发小型化设备。
ST还表示,MasterGaN具有扩展的输入引脚,可以方便地与微控制器和数字信号处理器(DSP)单元连接,以实现高效的设计功能。
MasterGaN 1、2和4
MasterGaN1、MasterGaN2和MasterGaN4以45 W到400 W的应用为目标,这在开关电源、适配器、充电器和DC/DC转换器中可能很有用。对其规范的全面考察表明,它们表现出各种相似性,包括:
漏源阻断电压为650 V
紧凑型QFN 9 x 9 mm2封装
反向电流功能
零反向恢复损失
联锁功能
低侧和高侧UVLO保护
使用专用pin关闭功能
兼容的输入电压范围为3.3 V至15 V
超温保护能力
自举二极管
工业工作温度范围(-40°C至125°C)
然而,这些MasterGaN迭代之间有一些区别。MasterGaN 2的低侧和高侧包含两个漏源导通电阻(RDSon),但其他两个仅包含一个RDSon。MasterGaN系列的RDS(ON)值分别为MasterGaN1为150 mΩ ,MasterGaN2为150mΩ(LS)以及+225mΩ (HS),MasterGaN3为225mΩ
每代MasterGaN的不同设计应用细分
这些解决方案之间的另一个显著差异是它们的漏电流(IDS(MAX)),MasterGaN 1、2和4分别具有10 A、10 A(LS)+6.5 A(HS)和6.5 A的值。工程师可以利用这些解决方案的联锁功能,设计交叉传导条件最小的设备。下部和上部驱动部分的UVLO功能有助于避免设计中的低效功率切换故障。
MasterGaN平台的最新成员
意法半导体最近在其MasterGaN系列中增加了MasterGaN3和MasterGaN5。新增加的技术将有助于向更高效的技术过渡。进一步支持从硅MOSFET到GaN的迁移,这些最新的MasterGaN解决方案旨在提供比硅基解决方案更坚固、更可靠的电源,封装体积小80%以上。
MasterGaN3的框图
该公司为软开关应用设计了MasterGaN3解决方案,其不对称RDS(ON)为225mΩ和450mΩ。MasterGaN5的450mΩ值则适用于需要有源箝位反激和LLC谐振拓扑的应用。
MasterGaN5的框图
尽管这两款新产品与旧的MasterGaN解决方案(如UVLO保护、门驱动器联锁、扩展输入引脚和输入电压范围)具有相似的规格,但它们都选择用于高压应用的GQFN封装。
意法半导体还开发了两个新的专用原型板EVALMASTERGAN3和EVALMASTERGAN5,以支持工程师基于MasterGaN3和MasterGaN5的开发。有了额外的支持,他们可以为这两款芯片生成驱动信号,添加一个外部自举二极管,插入一个低压侧并联电阻器,并应用输入信号等功能。
关键字:GaN  ST 编辑:冀凯 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic548151.html
上一篇:从MPS产品解读AC/DC电源发展趋势
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Nexperia将于2021年9月21日-23日举办“Power Live”
参与面向汽车和工业应用的GaN、MOSFET、功率二极管和双极性晶体管现场讨论;直接观看点播来自Nexperia实验室视频演示 奈梅亨,2021年8月30日:基础半导体器件领域的专家Nexperia,今日宣布将于9月21日至23日举办‘Power Live’,这是其第二次举办此年度虚拟会议。鉴于去年首届活动取得圆满成功,本届为期三天的活动将扩大规模,涵盖与功率电子元件相关的众多主题,包括面向汽车和工业应用的GaN、MOSFET、功率二极管和双极性晶体管。会议重点将包括:MOSFET全电热模型Nexperia新款MOSFET电热模型的详细预览,该模型可以在仿真中准确呈现器件的静态和动态特性,并降低在设计过程后期发现EMC
发表于 2021-08-30
意法半导体高能效功率变换应用,推出新的 45W和150W GaN 产品
意法半导体针对高能效功率变换应用,推出新的 45W和150W MasterGaN 产品中国,2021 年 8 月 27 日——为了更方便的转型到高能效的宽禁带半导体技术,意法半导体发布了MasterGaN3*和 MasterGaN5两款集成功率系统封装,分别面向高达 45W 和 150W的功率变换应用。连同面向 65W 至 400W 应用的MasterGaN1、MasterGaN2 和MasterGaN4,这两款新产品为设计开关式电源、充电器、适配器、高压功率因数校正 (PFC) 和 DC/DC 变换器的工程师选择合适的氮化镓 (GaN) 器件和驱动解决方案提供了更多的灵活性。意法半导体的 MasterGaN 概念简化了GaN
发表于 2021-08-27
意法半导体高能效功率变换应用,推出新的 45W和150W <font color='red'>GaN</font> 产品
贸泽备货Qorvo QPD0011 GaN-on-SiC HEMT 赋能4G和5G通信应用
2021年8月23日 –专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics)即日起开始备货Qorvo®QPD0011高电子迁移率晶体管(HEMT)。此碳化硅基氮化镓 (GaN-on-SiC) 晶体管性能优异,可为5G大规模MIMO、LTE和WCDMA系统中的蜂窝基站和射频应用提供支持。贸泽电子备货的Qorvo QPD0011是一款非对称双路放大器,采用7.0 mm×6.5 mm小型DFN封装。QPD0011具有30 W到60 W的可变输入功率、+48 V的漏极电压、3.3 GHz至.6 GHz的工作电压,以及高达13.3 dB的增益,并能在Doherty设计环境中实现高达90 W的超高
发表于 2021-08-23
贸泽备货Qorvo QPD0011 <font color='red'>GaN</font>-on-SiC HEMT 赋能4G和5G通信应用
高规格痛苦面具,GaN-On-SiC的未来
要说GaN有多火,如果你是手机制造商,不推出一款GaN快充可能会被嘲笑“落伍”。而在射频领域,GaN更被认为是高功率和高性能应用场景的未来。在SiC衬底上生长出的GaN呢?优秀基因的强强结合能否成就未来的王者?“高规格”市场的枷锁GaN-On-SiC(碳化硅基氮化镓)结合了SiC优异的导热性和GaN高功率高频的特点,目前已广泛应用于5G基站、国防领域射频前端的功率放大器(PA)。在RF GaN行业,碳化硅基氮化镓也确实是一位当之无愧的老前辈。 除了在军用雷达方面的深度渗透外,由于能够更好满足5G技术的高功率、高频率及宽禁带等要求,也一直是华为、诺基亚、三星等电信OEM厂商5G基站基础设施的选择。集微访谈视频截图业内人士指出,基站
发表于 2021-08-23
高规格痛苦面具,<font color='red'>GaN</font>-On-SiC的未来
Transphorm和Salom将推出符合QC 5标准的100W GaN适配器
Transphorm 和 Salom 在 Qualcomm 的帮助下,将向市场推出符合 Quick Charge 5 标准的 100 瓦 GaN 电源适配器,可在五分钟内为智能手机充电至50%。它是一个通用适配器,提供传统的供电模式和 USB-C 可编程电源 (PPS) 3.0 版,与传统的充电器相比,它使充电器能够轻松提供3.3 V 至 21 V电压。在高通的协助下,Transphorm 制定了适配器的规格并设计了从通用输入到 USB-C PD/PPS 输出的产品。Transphorm 的 GaN 用于传统的 AC-DC PFC转换和 DC-DC 准谐振反激 (QRF) 拓扑。Salom 负责设计系统、对其进行微调、开发其外
发表于 2021-08-16
多款GaN的新品亮相快充峰会,英诺赛科引领低碳芯时代
随着电池容量增加以及快充的良好用户体验,高功率充电器发展迅猛;在功率大幅度增加的同时,消费者对充电器体积要求越小越好,因而需要更高功率密度的器件才能满足。采用氮化镓(GaN)/碳化硅等宽禁带材料制成的功率开关凭借其出色的效率及高速切换频率,开启了功率电子的新时代。7月30日,第三代半导体快充产业峰会在深圳举办。在本次快充产业峰会上,英诺赛科推出了多款适应全功率段的氮化镓功率器件,搭配超薄的DFN封装,实现高功率密度、高可靠性的快充方案设计;与此同时,在峰会上,英诺赛科高级应用工程师杜发达还带来了《InnoGaN引领低碳芯时代》的主题演讲,分享了英诺赛科最新进展、InnoGaN解决方案以及氮化镓快充生态系统等方面观点。多款GaN新品
发表于 2021-08-01
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
