InnoSwitch3-PD来了!用极简设计做靠谱的快充应用
最新更新时间:1970-01-01来源: EEWorld关键字:USB  单芯片解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在追求极致功率密度的探索上,PI一直没停过。近日,PI重磅推出了InnoSwitchTM3-PD系列IC,这是面向USB Type-C、USB功率传输(PD)和USB数字控制电源(PPS)适配器应用的集成度最高的解决方案。
其在内部集成了USB-C和PD控制器、高压PowiGaN™开关、多模式准谐振反激式控制器、次级侧检测电路、FluxLink™隔离式数字反馈电路和同步整流驱动器,因而能在超紧凑设计中使用最少的元件数。
BOM比传统最佳解决方案少的多
PI 资深技术培训经理Jason Yan 介绍,以60W USB-PD适配器设计为例,InnoSwitch3-PD总元件数为60,与市场上常见的3芯片、4芯片设计相比,总元件数几乎少了一半,这就意味着InnoSwitch3-PD非常适合要求具备超薄小巧外形的应用,同时还能提升系统的稳定性。
Jason同时展示了InnoSwitch3-PD实现的不同设计样例:
        20W小魔方充电器设计:尺寸与市面上5W产品相当,是极具吸引力的小体积方案。
        50W超薄充电器方案:通过INN3870C+MinE-CAP结合、单PCB设计、平面变压器,整体设计的高度可以做到小于10mm,同时还能达到1.12W/cm3的功率密度。
        65W小魔方充电器:只用53个元件、简单的双PCB就达成了设计,而在当前主流方案中,往往需要3-4块板子才能实现,大大缩减了系统成本,并提升了对振动冲击的保护性。
InnoSwitch3-PD解析
通过分析InnoSwitch3-PD方案不难发现:PI为快充应用所做的各种设计优化。集成USB PD控制器,能够同时支持USB PD3.0、PPS和QC4协议,且内部带有一次性可编程(OTP)存储器,可以根据客户的需求进行软件的定制。同时,PI提供必须的USB-PD和PPS功能,省去了软件和接口电路的开发时间和成本。内部集成的Type-C控制器,符合USB Type-C Rev.1.3标准,同时实现了CC1/CC2过压保护(28V)。此外,器件还有用于NTC电阻的专用温度检测引脚。
出色的功率变换能力
InnoSwitch3-PD继承了InnoSwitch3家族的高效率,效率最高可达95%。其电源设计具有低至14mW的空载功耗,符合所有全球能效法规。这些器件的高效率可显著降低散热量,无需大片的散热片。PI的FluxLink高速通信反馈链路可确保快速、精确的次级侧调整。
InnoSwitch3-PD IC同样具备全面的保护功能,包括输入电压监测、精确的电压缓升/缓降和过压保护,以及具有可对故障响应单独设定的输出过压和欠压故障检测。对于不同等级的输出功率,InnoSwitch3-PD还提供了PowiGaN和硅开关选项,以满足不同的设计需要。
其封装采用了符合安规的宽爬电距离 InSOP™-24D封装(MSL 3),同时新增了CC1、CC2通信引脚和NTC热敏电阻监测连接。
为满足市场的各种需求,PI还提供了多款元件型号供选择。
此外,PI还提供了2款参考设计,分别是:
DER-837:45W USB PD 3.0 + PPS:
https://www.powerint.cn/zh-hans/design-support/design-examples/der-837-45-w-usb-pd-30-power-supply-33-v-11-v-5-45-w-power-limited-pps-output-using-innoswitch3-pd-powigan-inn3879c-h803
RDR-838:60W USB PD 3.0 + PPS
https://www.powerint.cn/design-support/design-examples/rdr-838-60-w-usb-pd-30-power-supply-33-v-21-v-pps-output-using-innoswitch3-pd-powigan-inn3879c-h801?language=zh-hans
更多产品信息:
https://www.powerint.cn/products/innoswitch/innoswitch3-pd?language=zh-hans
关键字:USB  单芯片解决方案 编辑:汤宏琳 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic548757.html
上一篇:Microchip推出首款完全可配置的碳化硅MOSFET数字栅极驱动器
下一篇:东芝支持功能安全的车载无刷电机预驱IC的样品出货即将开始
PI 发布InnoSwitch3-PD参考设计
Power Integrations发布InnoSwitch3-PD参考设计,适用于超紧凑型USB Type C、PD + PPS适配器DER-937是一款采用高度集成的升压PFC和氮化镓反激式开关IC设计的100W USB PD充电器,总共仅使用117个元件美国加利福尼亚州圣何塞,2021年11月9日讯– 深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布一份全新USB PD充电器参考设计,它性能优异且元件数极少。这款名为DER-937的充电器参考设计采用了Power Integrations的新型InnoSwitch™3-PDPowiGaN™反激式开关IC
发表于 2021-11-11
PI 发布InnoSwitch3-<font color='red'>PD</font>参考<font color='red'>设计</font>
PI 推出内置USB PD控制器的InnoSwitch3-PD系列反激式开关IC
Power Integrations推出内置USB PD控制器的InnoSwitch3-PD系列反激式开关IC这一全集成充电器解决方案整合了USB PD、PPS、PowiGaN和FluxLink技术,可最大限度地提高效率,显著减少适配器和充电器的元件数量美国加利福尼亚州圣何塞,2021年9月21日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations  今日宣布推出InnoSwitch™3-PD系列IC,这是业界面向USB Type-C、USB功率传输(PD)和USB数字控制电源(PPS)适配器应用的集成度最高的解决方案。新IC采用超薄InSOP™-24D封装,内部集成了USB-C
发表于 2021-09-22
PI 推出内置USB PD控制器的<font color='red'>InnoSwitch3-PD</font>系列反激式开关IC
英诺赛科“All GaN方案”加速USB PD3.1应用
       11月26日,在2021(秋季)USB PD&Type-C亚洲展上,英诺赛科展示了All GaN解决方案;与此同时,英诺赛科高级产品应用经理邹艳波发表了《高性能All GaN方案为USB PD 3.1 应用加速》的主题演讲,现场解析更多GaN市场价值及应用新动向! 英诺赛科高级产品应用经理邹艳波“USB PD 3.1快充标准带来了更高的输出电压、更高的功率和功率密度。除了手机、平板、笔记本电脑外,还可以应用于显示器、相机、无人机、扫地机器人,电动工具以及电动自行车等多个场景。”邹艳波指出,“目前,英诺赛科的GaN器件已经实现全场景覆盖。”不过,USB PD
发表于 2021-11-27
英诺赛科“All GaN方案”加速<font color='red'>USB</font> PD3.1应用
泰克示波器在USB2.0一致性测试的应用
USB 2.0速度从USB 1.1上的12 Mbps扩展到 480 Mbps,为作为更高性能PC补充的下一代外设提供了连接点。USB2.0 提供了下述速度选择:对USB 2.0设备来说,应在测试分组检验过程中检验单调性。示波器要有足够的采样率才能够真实的观测到在500ps的上升时间内是否出现非单调性,今天安泰测试给大家分享一下泰克示波器在USB2.0的测试,此方案能够完全满足这一测试需求。泰克USB2.0测试设备方案:泰克示波器:泰克示波器DPO7000DPO70000泰克探头:P6248 差分探头/P6245 单端有源探头/TCA-BNC转接头/ TCP202 电流探头软件:TDSUSB2 应用软件USBHSET 软件 (测试
发表于 2021-11-26
泰克示波器在<font color='red'>USB</font>2.0一致性测试的应用
不顾苹果反对 欧盟强推USB-C统一接口 USB官方意外跳反
前段时间,欧盟提出了议案要求手机厂商将接口统一为USBC,用过这种接口的都知道它的优点,安卓厂商现在基本升级到USBC接口,就是苹果固守lightning接口,不愿意升级USBC接口。苹果反对的理由也是环保,称使用lightning接口可以避免之前的充电头浪费,不过大家都知道苹果反对USBC接口主要是维护自己的生意,毕竟认证lightning接口及配件是价值上百亿的产业链。在欧盟统一USBC接口的过程中,意料之外的反对者出现了,竟然是USB-IF组织,这可是USB官方推广组织,该协会主席Jeffrey L. Ravencraft日前发表文章,洋洋洒洒写了4页PDF表示反对欧盟将USBC接口作为手机工艺接口,认为这会导致操作性
发表于 2021-11-22
欧盟强推USB-C统一接口后,USB官方意外跳反
发表于 2021-11-21
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
