儒卓力提供Nordic Semiconductor超级紧凑单芯片 PMIC 解决方案
最新更新时间:2021-09-28来源: 互联网关键字:儒卓力  Nordic  PMIC  电池充电  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用于电池充电和供电:儒卓力提供Nordic Semiconductor超级紧凑单芯片 PMIC 解决方案
在尺寸至关重要的条件下实现高效率和可靠性:Nordic nPM1100 是一款具有可配置双模降压稳压器和集成电池充电器的专用电源管理 IC (PMIC),作为 Nordic 的 nRF52® 和 nRF53® 系列系统级芯片(SoC)的补充组件而设计,可确保供电可靠和运行稳定,同时通过高效率和低静态电流最大限度地延长电池使用寿命。nPM1100还可以用作其他合适应用的通用 PMIC器件。它采用了极其紧凑的(2.075 x 2.075 mm) WLCSP封装,非常适合可穿戴设备、互联医疗设备、智能家居传感器和控制、遥控器和游戏控制器,以及其他尺寸受限的应用。
nPM1100 PMIC集成电池充电器设计可用于为锂离子和锂聚合物电池充电,可选4.1或4.2 V终止电压,并且支持电池化学,标称电压分别为3.6 或 3.7 V。该装置具有电池过热保护功能,并可自动选择三种充电模式:自动涓流充电、恒流和恒压充电
用户可通过电阻器选择最大充电电流,范围为20 mA至400mA。该充电器还具有放电电流限制器,并且符合JEITA 标准。
这个高效降压稳压器可以在 1.8、2.1、2.7 或 3.0 V 的可选输出电压下提供高达150 mA电流。它具有软启动功能及在迟滞模式和 PWM 模式之间自动转换的功能,还启用强制 PWM 模式以确保妥善的电源运行。
使用合适评测套件轻松启动设计
用户可以使用nPM1100评测套件简便地评测这款PMIC及其功能,开发人员无需自备测试硬件。
nPM1100的其他主要特性:
低静态电流,典型值为 700 nA,付运模式下为 470 nA (停用电流输出)
150 mA 电流限制
电池过热保护功能
可选终止电压(4.1 V 或 4.2 V)
USB兼容输入调节器
100 mA 或 500 mA 的电流限制
最小4.1 V 至最高 6.6 V 的输入电压
20 V 过压保护
3.5 V 至 5.0 V 系统电压输出
用于SDP、CDP 和 DCP 的 USB 端口检测
用于充电和错误指示 LED 的驱动器
如要了解有关Nordic Semiconductor超级紧凑单芯片 PMIC 解决方案的更多信息并和直接订购,请访问儒卓力电子商务平台。
关于儒卓力
儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)是欧洲第三大分销商(资料来源:European分销报告2017) 以及世界第十一大分销商 (资料来源:SourceToday,2018年5月)。作为宽线产品分销商,儒卓力可提供半导体、无源和机电组件以及显示屏、嵌入式主板、存储解决方案和无线解决方案等。公司的主要目标市场是汽车、医疗、工业、家用电器、能源和照明业。
儒卓力通过RUTRONIK EMBEDDED、RUTRONIK SMART、RUTRONIK POWER 及RUTRONIK AUTOMOTIVE系列提供定制的综合性产品和服务,为客户满足其应用的需求。对产品开发及设计的专业技术支持、物流和供应链管理解决方案,以及综合服务使得儒卓力的服务日趋完善。
儒卓力由Helmut Rudel先生在1973年于德国伊斯普林根创立,目前在欧洲、亚洲和美洲拥有超过80家子公司,在全球雇用超过1,900名员工,并在2019财年达成10亿8000万欧元的集团销售收入。
通过电子商务平台,客户只需一次登录即可访问在线产品目录、采购区和产品变更通知(PCN)。在线产品目录提供了全部产品的概述,包括详细的数据表。而且,智能搜索功能可以简化产品挑选。“批量报价”链接允许客户使用其零件清单以方便采购。在采购区,客户可以快速了解当前和过往的订单、招标、物品清单、安全库存水平、合约、寄售库存和可追溯性信息。现有产品目录、采购信息、PCN以及各种媒体信息均可供下载。
关键字:儒卓力  Nordic  PMIC  电池充电  充电器 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic549223.html
上一篇:安森美低功耗资产标签为工业资产管理带来5年电池使用寿命
下一篇:研华Arm-based边缘智能网关打造,稳定高效电池管理系统方案
提供JAE独特的AX01板对板连接器
通过高速浮动实现设计灵活性:儒卓力提供JAE独特的AX01板对板连接器通过双触点端子提高可靠性:JAE推出了使用特殊浮动技术的AX01高速浮动式连接器系列。这些连接器的有效 x 和 y 方向间隙为±0.5 mm。该产品系列达到8 Gbit/s 的高传输速度,并采用了特别可靠的创新双触点技术。它们特别适用于依赖实时数据传输的干扰敏感应用,可用于包括PLC、CNC、工业 PC、传感器单元和控制器的工业环境,或者用于汽车领域、导航系统、音频和无线电模块。AX01连接器具有独特的端子结构,每个端子均有两个触点,相互分离以提高可靠性。即使其中一个触点由于污染而失去附着力,这个结构也可以让另一个触点保持连接。此外,端子触点的圆形表面可确保减少
发表于 2021-09-23
<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font><font color='red'>力</font>提供JAE独特的AX01板对板连接器
易于安装:提供Samwha JR系列卡入式电容器
数值相同。根据 KS C IEC 60384-4标准,测量应在 20°C 下进行。如要了解有关Samwha JR系列卡入式电容器的更多信息并直接订购,请访问儒卓力电子商务平台。关于儒卓力儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)是欧洲第三大分销商(资料来源:European分销报告2017) 以及世界第十一大分销商 (资料来源:SourceToday,2018年5月)。作为宽线产品分销商,儒卓力可提供半导体、无源和机电组件以及显示屏、嵌入式主板、存储解决方案和无线解决方案等。公司的主要目标市场是汽车、医疗、工业、家用电器、能源和照明业。儒卓力通过RUTRONIK EMBEDDED
发表于 2021-09-13
易于安装:<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font><font color='red'>力</font>提供Samwha JR系列卡入式电容器
提供基美电子的KONNEKT™系列高效能陶瓷电容器
用于高效能电源应用:儒卓力提供基美电子的KONNEKT™系列高效能陶瓷电容器目标远大: 基美电子(KEMET)的KONNEKT™技术是高密度的封装技术,可以在不使用金属框架的情况下实现组件互连,从而降低电容器的 ESR、ESL和热阻。这项技术使用创新的瞬态液相烧结(TLPS) 材料来创建表面贴装多芯片解C0G KONNEKT电容器也称作采用 KONNEKT 技术的 KC-Link电容器,以基金属电极 (BME)技术制造,无直流偏置和压电效应,电容值也不会随温度变化, 误差仅在+-30ppm/°C之间,因此特别适用于需要高效能的应用。它们还可用于高达150°C的温度,并且提供商用和车用型款。这些电容器的数值范围为14
发表于 2021-09-09
<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font><font color='red'>力</font>提供基美电子的KONNEKT™系列高效能陶瓷电容器
车内照明产品组合增添欧司朗Ostune E1608 和 E3030
车内照明设计:儒卓力车内照明产品组合增添欧司朗Ostune E1608 和 E3030 从实用到舒适:欧司朗Ostune® E1608和E3030具有从2700K到6500 K的宽色温范围,并且CRI 超过 90,是高效能且节省空间的汽车内部照明选择。只需调节色温,用户就可以改变汽车内部氛围,从功能性工作空间转变为有如客厅般的舒适环境。自定义选择白光色调E1608和E3030具有广泛的色温范围,并可从许多小色条中进行选择,可简单又准确地将内部照明定义为跨车辆设计元素。E1608和E3030分别具有非常紧凑的1.6mm x 0.8mm x 0.6mm和3.0mm x 3.0mm x 0.65mm外形尺寸,方便灵活的使用
发表于 2021-09-07
提供威世981 HE精密电位计产品系列
用于真正的重型设备:儒卓力提供威世981 HE精密电位计产品系列即使在恶劣环境中也能够保持可靠和精确:威世981 HE 系列精密电位计采用非接触式霍尔效应技术运行,非常耐用并能够承受高振动。威世提供空心轴或D轴以及弹簧加载型款,具有高达±0.5%的精确线性度以及出色的重复性能。得益于先进的霍尔效应技术,981 HE 系列传感器能够在最高20 G的高频振动、高达 50 G 的冲击以及-45 °C至+125 °C的宽温度范围条件下无限制地运行,相比其他技术具有明显的优势。该电位计系列安装简便并具有大约 1000 万次循环的高耐用性,十分出色。此外,其接近360°的扫描功能确保了高精度。981 HE系列非常适合用于脚踏板位置传感器、油门
发表于 2021-09-01
<font color='red'>儒</font><font color='red'>卓</font><font color='red'>力</font>提供威世981 HE精密电位计产品系列
低功耗蓝牙 VR 一体机和手持控制器提供低延迟游戏操
国内知名VR硬件厂商NOLO旗下产品 NOLO Sonic VR一体机使用 Nordic nRF52833 SoC以低功耗蓝牙无线连接游戏手柄和VR头显。挪威奥斯陆 – 2021年9月27日 – Nordic Semiconductor宣布总部位于北京的 VR/AR科技企业凌宇智控(NOLO)选择 Nordic的nRF52833蓝牙 5.2/低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE))通用多协议系统级芯片 (SoC)为其“NOLO Sonic VR一体机”设备提供无线连接。这款6自由度 (6DoF)虚拟现实(VR) VR一体机支持SteamVR串流,为用户提供超过 6,000 款
发表于 2021-09-27
推荐帖子
求lem lv25-p的中文资料
有一个lv25-p模块,想改变使用位置,不知道它能承受多高的电压。求lemlv25-p的中文资料
feilonglongg 工控电子
选择PIC单片机存储体0或1的方法
PIC单片机中级产品PIC16C6X的数据存储器通常分为两个存储体,即存储体0(Bank0)和存储体1(Bank1)。每个存储体都是由专用寄存器和通用寄存器两部分组成的。两个存储体中的一些寄存器单元实际上是同一个寄存器单元,却又具备有不同的地址。例如本版介绍的PIC16F84的状态寄存器STATUS-Reg的两个地址是03H和83H。又如通用寄存器也是如此。  不同型号的PIC单片机,其数据存储器的组成(即功能)是不完全相同的,所以设计人员一旦选用了某个PIC单片机的型号后,常要查找该单片机的数
eeleader-mcu Microchip MCU
单步调试,说句爱你真的不容易
最近做系统滴答实验,发现单步调试现实的并不是真正的与程序执行顺序完全一致,至少这个实验是这样的。我开始没有添加中断服务函数。单步调试自始至终没有进入主函数。然而,我看到了led两次亮灭,刚好是主函数开头语句内容。我改成四次,一执行,亮灭四次。很明显,主函数开头内容被执行了,单步调试却不能体现出来。我加上中断服务函数才显示正常,进入main。而之前usart工程,对应文件中,没有中断服务函数,更不可能涉及外部中断,只有发送。又重建串口输入输出工程(另一个工程),依然不正常,单步调试显示没进入mai
ienglgge ARM技术
谁做过模糊控制!!
我想请问一下,模糊化接口如何做,一个精确的数值用三角函数隶属的方法模糊化,用程序如何表达?能不能说说意思,这个模糊化到底如何搞的呢?谁做过模糊控制!!
hongliang 嵌入式系统
谁知道那种显示屏可以显示波形?
想做一数据采集并显示的的小东西,什么样的显示屏能显示变化的波形?谁知道那种显示屏可以显示波形?
hefang0511 嵌入式系统
华为同步电路设计规范.pdf
14513452345234523452345华为同步电路设计规范.pdf
yongjiutadie 模拟电子
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
