C&K 继 RK 系列之后推出 RKC2 轻触开关
最新更新时间:2021-09-29来源: EEWORLD关键字:C&K  轻触开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RKC2 系列轻触开关是车钥匙、医疗设备和小型电子设备的完美解决方案
马萨诸塞州沃尔瑟姆 — 2021 年 9 月 23 日 — 作为全球最大的开关解决方案供应商, C&K 自豪地宣布继 RK 系列之后推出 RKC2 系列轻触开关, 以满足更多市场需求。RKC2 是一款小型开关, 非常适合高度作为一大制约因素的应用场合, 而且有四种不同的操作力度可供选择。
RKC2 开关是为车钥匙、物联网设备、可穿戴设备、手机、高端消费和医疗设备等小型电子设备开发的。凭借小尺寸 (3.5 x 2.7mm), RKC2 成为追求空间效率的设计方案的上佳选择。RKC2 的高度只有1.7mm, 因此印刷电路板可以紧贴应用设备的表面, 为其他必要元件留出了更多空间。RKC2 具有塑胶触头, 可以通过集成其他接口按钮节省成本。这也是 RKC2 有助于节省空间的另一个方面。
为了给您的产品定制适当的触感, RKC2 有四种不同的操作力度可供选择(180gf、250gf、350gf 和 500gf)。
C&K 全球产品经理 Daisy Liu 说道:「RKC2 是我们不断扩充的微型轻触开关产品线的又一个生力军。由于产品功能越来越多, 同时又要保持小型化, 因此满足空间约束条件非常重要。小尺寸可以让我们的开关集成到市场上的各种设计中。」
关于 C&K
在C&K, 我们所做的不仅仅是制造世界上最好的开关。我们是值得信赖的顾问, 通过制造更好的产品来帮助全球品牌和创新者提高客户满意度。C&K 提供 55000 多种标准产品、850 万种开关组合以及定制设计的解决方案, 旨在帮助解决汽车、工业、物联网 (IoT)、可穿戴设备、医疗、电信、消费类、航空航天和 POS 终端行业所面临的最棘手工程挑战。90 多年来, 领先的电子设计师、制造商和代理商要求机电开关、高可靠性连接器或定制组装等在执行关键任务时, 都会纷纷转向 C&K。他们如此青睐于 C&K 的原因, 在于 C&K 的创新设计、尖端生产工艺和严格质量保证标准造就了世界上最出色的开关和部件。
关键字:C&K  轻触开关 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic549424.html
上一篇:EMC对策产品: TDK开发出业内首款用于汽车的高可靠性贴片磁珠
下一篇:Pickering Electronics 推出新款耐高压 SIL/SIP 舌簧继电器
stm32 中断服务函数是如何进入的
今天在看stm32的中断,一时间不理解stm32主函数是如何进入中断函数的,按C编程的理解,会有个特定的入口之类的,但是看demo过程中没有发现入口。 以串口中断服务函数void USART1_IRQHandler(void) 为例,首先用到串口中断,需要先设定串口中断初始化以及串口初始化,另外void USART1_IRQHandler(void) 中断服务函数也应该写好。发现在stm32的启动文件startup_stm32f10x_md.s中写到 DCD USART1_IRQHandler 其中DCD是一条数据定义伪指令,用于分配一片连续的字存储单元并用指定的数据初始化。
发表于 2021-10-12
S3C2440裸机------NandFlash操作原理
1.Nandflash操作原理下图是原理图中NandFlash和S3C2440的连接图,问1. 原理图上NAND FLASH和S3C2440之间只有数据线,     怎么传输地址?答1.在DATA0~DATA7上既传输数据,又传输地址     当ALE为高电平时传输的是地址,问2. 从NAND FLASH芯片手册可知,要操作NAND FLASH需要先发出命令     怎么传入命令?答2.在DATA0~DATA7上既传输数据,又传输地址,也传输命令     当ALE为高电平时传输的是地址,
发表于 2021-10-11
S3<font color='red'>C</font>2440裸机------NandFlash操作原理
S3C2440裸机------NandFlash编程_时序及初始化
1.NandFlash初始化 Nandflash初始化主要包括时序图的设置和Nandflash控制器的使能,我们首先看一下S3C2440芯片手册里面的时序图。上图中的HCLK我们已经设置成了100M。那么时钟周期是1/100M=10ns 然后下图是NandFlash芯片手册里面的时序图。我们将S2C2440里面NandFlash控制器的时序图和NandFlash时序图结合起来看。左图中的TACLS表示当我们的CLE/ALE发出之后,再过多长时间再发出WE信号,就是右图中的tcls-twp,而我们从右下图可以看到,tcls的最小值是12,twp的最小值也是12,就表明tcls-twp可以为零,也就表明CLE和WE
发表于 2021-10-11
S3<font color='red'>C</font>2440裸机------NandFlash编程_时序及初始化
S3C2440裸机------NandFlash编程_芯片id读取
;s3c2440_soc.h"#include "my_printf.h" void nand_init(void){#define  TACLS   0#define  TWRPH0  1#define  TWRPH1  0 /*设置NAND FLASH的时序*/ NFCONF = (TACLS<<12) | (TWRPH0<<8) | (TWRPH1<<4); /*使能NAND FLASH控制器,初始化ECC,禁止片选*/ NFCONT = (1<<4) | (1<<
发表于 2021-10-11
S3<font color='red'>C</font>2440裸机------NandFlash编程_芯片id读取
S3C2440裸机------NandFlash编程_数据读取
) { buf[i++] = nand_data(); } if (i == len) break;  col = 0; page++; } nand_deselect(); }这里的wait_ready()函数是根据S3C2440的这个寄存器写的void wait_ready(void){ while (!(NFSTAT & 1));}3.支持NandFlash启动下面修改程序,保证当我们的代码大于4K时也能从NandFlash启动,首先修改我们之前的copy2sdram函数,增加一个NandFlash分支。int isBootFromNorFlash(void){ volatile
发表于 2021-10-11
S3<font color='red'>C</font>2440裸机------NandFlash编程_数据读取
S3C2440裸机------NandFlash编程_擦除与烧写
1.擦除NandFlash是以块为单位进行擦除的,一个块是128K,从上面的时序图我们可以看到,首先我们要发出60命令,然后发出三个行地址,然后发送D0H,然后等待擦除结束。int nand_erase(unsigned int addr, unsigned int len){ int page = addr / 2048;  if (addr & (0x1FFFF)) { printf("nand_erase err, addr is not block alignnr"); return -1; } if (len & (0x1FFFF)) { printf("na
发表于 2021-10-11
S3<font color='red'>C</font>2440裸机------NandFlash编程_擦除与烧写
推荐帖子
FLASH 的CE#信号问题
sst的flash一般都只有一个CE#,而intel的flash有三个CE[2:0].我看了下intel的datasheet,CEn#有个真值表,其实也就是加了几种中间状态去使能这个设备,感觉没有其他的作用。可否通过这些脚来选择地址段呢?好像没这个功能嘛。有人能讲解一下这几个CE#的作用吗?FLASH的CE#信号问题
chinatonglian 嵌入式系统
请问在WINCE中如何实现输入法的自动切换呢?
现在我的WINCE环境下有日文的输入法,但是日文输入法中还有几种的输入法,比如直接英文输入,全角平假输入,半角平假输入等等. 我现在下当打开系统的软键盘时,输入法自动设置为半角平假输入状态.该如何设置呢? 我想通过调用"keybd_event"这个API,向系统发送一些组合键来实现,但是不知道用哪几个键来组合? 请问有人碰到过这类问题没...请问在WINCE中如何实现输入法的自动切换呢?
awwwcwwxf WindowsCE
请问一下关于wince + evc的调试问题。。。。请问怎么调试?
我这有一个PDA,厂家提供了一个sdk,在编译的时候要选厂家的SDK(一般的开发是选pocketPCSDK的),但没有模拟器,我编译出exe文件后,手工copy到PDA里面运行,但这样我就无法调试,请问有什么办法吗?或者能帮助调试也行, 在线等待... 另问一个与上面无关的问题: 如果我是用pocketPCSDK来开发一些小程序自已学习,该怎么调试?就是一般的调试方法,谢谢...用模拟器的。请问一下关于wince+evc的调试问题。。。。请问怎么调试?
Erogan042323 WindowsCE
到数据
会就是会不会就是不会,如果你会那你就把问题解决,别整天什么贴膏药,什么程序有问题净装B到数据
annoynoise stm32/stm8
测频率
如果有个80M的正弦波,在未知频率的情况下,怎么测得频率? 测频率
20151997 电子竞赛
MSP430内部FLASH介绍
1.Msp430的Flash存储器的特点有: 1)产生内部编程电压 2)可位、字节、字编程,可以单个操作,也可以连续多个操作 3)超低功耗操作 4)支持段擦除和多段模块擦除 2Flash存储器的分割 Msp430Flash存储器分成多个段。可对其进行单个字节、字的写入,也可以进行连续多个字、字节的写入操作,但是最小的擦除单位是段。 Flash存储器被分割成两部分:主存储器和信息存储器,两者在操作上没有什么区别。两部分的区别在于段的大小和物理地址的
灞波儿奔 微控制器 MCU
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
