ROHM开发出充电控制IC,支持新型二次电池等低电压充电
最新更新时间:2021-10-12来源: EEWORLD关键字:ROHM  充电控制  IC  二次电池  低电压  充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ROHM开发出充电控制IC“BD71631QWZ”,支持新型二次电池等低电压充电
~非常适用于搭载二次电池的可穿戴设备和小而薄的物联网设备等应用~
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款充电控制 IC“BD71631QWZ”,该产品支持搭载二次电池的无线耳机等可穿戴设备以及智能显示器等小而薄的物联网设备的低电压充电。
新产品通过提高IC内部的电路稳定性,实现了从2.0V到4.7V的宽充电电压范围,不仅支持锂离子电池等传统二次电池的充电,还支持需要低电压充电的新型二次电池*1(如近年来开发的全固态和半固态电池)的充电。普通充电控制IC的充电电压是固定的,但新产品只需改变外部电阻即可轻松设置充电电压,这也有助于减少更换电池等工作所需的设计工时。此外,采用ROHM自有的封装技术,实现了厚度仅为0.4mm的薄型封装(比普通产品薄60%),有助于应用设备的进一步小型化和薄型化。不仅如此,由于可以设置CCCV*2充电的各项充电特性(充电电流、终止电流等),因此能够为搭载新型二次电池的可穿戴设备和小而薄的物联网设备提供理想的充电环境。
新产品于2021年7月开始投入量产(样品价格 300日元/个,不含税),前期工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co., Ltd.(日本滨松市),后期工序的生产基地为ROHM Apollo Co., Ltd.(日本福冈县)。此外,评估板“BD71631QWZ-EVK-001”也已开始网售(可通过电商平台Ameya360,Sekorm,Oneyac,Rignt IC购买)。
今后,ROHM将通过提供更高效的充电解决方案,继续为提高应用产品的便利性做出贡献。
近年来,在小而薄的物联网设备等领域,对更安全、高密度的二次电池的需求高涨,促使采用新材料作为电解部分的全固态和半固态电池、改变了电极材料的电池等新型二次电池的开发进程加速。而另一方面,很多新型二次电池又小又薄,需要2V~3V级的低电压充电,却没有可以支持宽电压范围的充电控制IC。
在这种背景下,ROHM开发出一款充电控制IC,不仅支持锂离子二次电池的充电,还支持全固态和半固态等新型二次电池的低电压充电。
<新产品特点>
1.支持需要低电压充电的全固态和半固态电池等新型二次电池的充电
BD71631QWZ仅需改变外置电阻即可在2.0V~4.7V的充电电压范围内轻松设置,因此不仅支持单节锂离子电池的充电,还支持需要低电压充电的全固态和半固态等新型二次电池的充电,应用范围更广。
2.非常适合搭载薄型二次电池应用的封装尺寸
BD71631QWZ是采用ROHM自有封装技术的1.8mm×2.4mm×0.4mm薄小型封装。与普通产品(3.0mm×3.0mm×1.0mm)相比,安装面积减少了约50%,同时,厚度减少了约60%。通过使其厚度与周边部件的厚度相同,有助于设备的小型化和薄型化。尤其适用于搭载片状超薄二次电池的可穿戴设备和小而薄的物联网设备。
3.实现了符合二次电池特性的理想CCCV充电
BD71631QWZ可以通过外置电阻独立设置CCCV充电的充电特性(充电电压、充电电流、终止电流、再充电电压)。因此,可根据各种容量的二次电池的特性实现理想充电。此外,即使在设计应用产品时需要更换电池,也无需重新选择部件即可进行设计,有助于减少设计工时。此外,待机状态下的0μA放电和内置各种保护功能,有助于搭载二次电池的设备的长时间工作,以及提高充电过程中的安全性。
<产品阵容>
<应用示例>
  • 搭载低电压二次电池的设备,配备1节锂离子电池的设备
  • 无线耳机等可穿戴设备、电子笔、电子烟等
  • 智能显示器和智能标签等小型物联网设备
<评估板信息>
开始销售时间:2021年7月起
网售平台:Ameya360、Sekorm、Oneyac和Rignt IC
评估板品名:BD71631QWZ-EVK-001
用户指南:官网下载
<术语解说>
*1) 新型二次电池:电解部分和电极采用新材料,安全性更高的高密度小型二次电池
全固态电池和半固态电池是电解液部分使用了新材料的二次电池,也有电极材料不同的二次电池
*2) CCCV充电:通过二次电池的电压,在CC充电(为防止过电流充电,以恒定电流进行充电)和CV充电(为防止过电压充电,以恒定电压进行充电)之间切换的充电方式。(CC:Constant Current,CV:Constant Voltage)
关键字:ROHM  充电控制  IC  二次电池  低电压  充电 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic550189.html
上一篇:意法半导体70W无线充电芯片组提升充电速度、能效和灵活性
下一篇:大联大诠鼎集团推出基于Richtek产品的MagSafe无线充电方案
ROHM开发出防水等级达IPX8的小型高精度气压传感器IC
ROHM开发出防水等级达IPX8的小型高精度气压传感器IC“BM1390GLV”非常适用于白色家电和工业设备等对防水性能有要求的应用全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向白色家电、工业设备和小型物联网设备,开发出防水等级达IPX8*1的小型高精度气压传感器 IC“BM1390GLV(-Z)”。 在智能手机和可穿戴式设备等应用中,气压传感器已被广泛用于获取室内导航和活动追踪器的高度差数据。近年来,随着其应用范围的扩大,对于防水性能优异、体积更小、更能抵抗外部变化影响的气压传感器的需求越来越大。在这种背景下,ROHM新开发出一款小型气压传感器,该产品具有IPX8等级的防水性能,并且具有很强的抗温度变化和应力
发表于 2021-09-23
<font color='red'>ROHM</font>开发出防水等级达IPX8的小型高精度气压传感器IC
ROHM开发出LiDAR用75W高输出功率激光二极管“RLD90QZW3”
近年来,在扫地机器人、AGV和自动驾驶汽车等需要自动化工作的广泛应用中,可以准确测量距离和识别空间的LiDAR日益普及。在这种背景下,为了“更远”、“更准确”以及“更低功耗”地检测到信息,对提高作为光源的激光二极管的性能提出了更高要求。ROHM已经拥有实现了更窄的激光线宽的自有专利技术,有助于LiDAR支持更远的距离并实现更高的精度。25W高输出功率激光二极管“RLD90QZW5”从2019年开始量产,在以消费电子设备领域为主的应用中越来越多地被采用。此次,为了将应用扩展到市场日益增长的工业设备领域,ROHM在“RLD90QZW5”的基础上,新开发出了红外75W高输出功率的激光二极管“RLD90QZW3”。高输出功率激光二极管应用
发表于 2021-07-30
<font color='red'>ROHM</font>开发出LiDAR用75W高输出功率激光二极管“RLD90QZW3”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款高输出功率半导体激光二极管“RLD90QZW3”,非常适用于搭载测距和空间识别用LiDAR*1的工业设备领域的AGV*2(无人搬运车)和服务机器人、消费电子设备领域的扫地机器人等应用。近年来,在扫地机器人、AGV和自动驾驶汽车等需要自动化工作的广泛应用中,可以准确测量距离和识别空间的LiDAR日益普及。在这种背景下,为了“更远”、“更准确”以及“更低功耗”地检测到信息,对提高作为光源的激光二极管的性能提出了更高要求。ROHM已经拥有实现了更窄的激光线宽的自有专利技术,有助于LiDAR支持更远的距离并实现更高的精度。25W高输出功率激光二极管“RLD90QZW5”从2019
发表于 2021-07-29
ROHM开发出LiDAR用75W高输出功率激光二极管“RLD90QZW3”通过业界超窄线宽实现高密度发光,有助于LiDAR应用产品支持长距离并实现更高精度全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款高输出功率半导体激光二极管“RLD90QZW3”,非常适用于搭载测距和空间识别用LiDAR*1的工业设备领域的AGV*2(无人搬运车)和服务机器人、消费电子设备领域的扫地机器人等应用。    近年来,在扫地机器人、AGV和自动驾驶汽车等需要自动化工作的广泛应用中,可以准确测量距离和识别空间的LiDAR日益普及。在这种背景下,为了“更远”、“更准确”以及“更低功耗”地检测到信息,对提高作为光源
发表于 2021-07-27
ROHM开发出内置SiC二极管的IGBT(Hybrid IGBT)
损耗比以往IGBT产品低67%,有助于以更高的性价比进一步降低车载和工业设备功耗全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出650V耐压、内置SiC肖特基势垒二极管的IGBT(Hybrid IGBT)“RGWxx65C系列”(RGW60TS65CHR、RGW80TS65CHR、RGW00TS65CHR),且均符合汽车电子产品可靠性标准“AEC-Q101*1”。该产品适用于以电气化车辆为首的电动汽车(xEV)中的车载充电器和DC/DC转换器、以及太阳能发电用的功率调节器等处理大功率的汽车电子设备和工业设备。 近年来,在全球“创建无碳社会”和“碳中和”等减少环境负荷的努力中,电动汽车(xEV)得以日益普及
发表于 2021-07-08
<font color='red'>ROHM</font>开发出内置SiC二极管的IGBT(Hybrid IGBT)
Exro推出线圈驱动电机控制器新应用 可优化充电并支持V2G
据外媒报道,Exro Technologies为其专利线圈驱动器(Coil Driver)技术推出新应用,可在不考虑电源或充电器类型的情况下,使电动汽车实现快速无缝充电,并将电力回馈给电网。(图片来源:greencarcongress)线圈驱动器是下一代动态电机制器,可在运行过程中,通过多重动态配置文件(multiple dynamic profiles),提升电机性能。线圈驱动器可以取代传统变频器,计算系统的扭矩或速度要求,并实时无缝切换配置,以匹配所需的输出,从而优化电动传动系统,延长工作里程,提高运行效率。单个电机可以根据需求在运行中反复改变配置,以在低速和高速下提供最佳性能。该公司表示,其线圈驱动器技术可用于提供1-4 级
发表于 2021-07-25
Exro推出线圈驱动电机<font color='red'>控制</font>器新应用 可优化<font color='red'>充电</font>并支持V2G
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
