Vishay推出新款径向固定IHVR电感器
最新更新时间:2021-10-13来源: EEWORLD关键字:Vishay  电感器  DC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Vishay推出新款径向固定IHVR电感器,节省空间,提高DC/DC转换器能效
器件采用10 mm x 6.4 mm x 10 mm封装,径向固定配置,减小占位面积,直流内阻低至0.130  mW,工作温度达+155°C
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年10月13日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出10.25 mm x 6.4 mm x 10 mm 4025外形尺寸新型IHVR径向固定电感器---IHVR-4025JZ-3Z。Vishay Dale IHVR-4025JZ-3Z采用全新设计,优化电感,减小直流内阻(DCR),提高DC/DC转换器效率,工作温度高达+155 °C,适用于计算机、服务器、通信和工业应用。
与传统电感器相比,日前发布的器件体积小,采用独特的径向固定设计,节省电路板空间,可利用气流提高冷却效率,同时直流内阻减小50 %至0.130 mW(典型值),额定电流高达112 A。相对于低效解决方案,新款器件直流内阻低可显著节省服务器整个生命周期的能源成本。此外,其矩形形状可以更好地与其他电路板元器件搭配,便于设计人员保持电路板迹线长度相等,减少相位失衡。
IHVR-4025JZ-3Z特别适合用于DC/DC 转换器储能,频率最高可达5 MHz,以及电感器自谐振频率(SRF)以下大电流滤波。器件应用包括台式电脑和服务器、薄型多相大电流电源、负载点(POL)转换器、分布式电源系统和FPGA。这些应用中,电感器的电感量和饱和电流在-40 °C至+155 °C整个工作温度范围内非常稳定。
IHVR-4025JZ-3Z采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声降至非常低的水平,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
IHVR-4025JZ-3Z现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
VISHAY简介
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。
image.png 是Vishay Intertechnology的商标。
关键字:Vishay  电感器  DC 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic550296.html
上一篇:罗森伯格与ST合作开发60GHz无线技术高速非接触式连接器
下一篇:Molex莫仕新款RF mmWave 5G25连接器系列
Vishay推出获AEC-Q100认证的超小型高集成度高灵敏度光传感器
Vishay推出获AEC-Q100认证的超小型、高集成度、高灵敏度环境光传感器器件动态范围高达228 klux,分辨率为0.0034 lx/ct,支持深色透镜设计,适用于汽车和消费电子应用宾夕法尼亚、MALVERN —2020年10月20日 — 日前,VishayIntertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部推出通过AEC-Q100认证的新款环境光传感器---VEML6031X00,适用于感光透镜很暗,灵敏度要求非常高的汽车和消费电子应用。Vishay Semiconductors VEML6031X00将高灵敏度光电二极管、低噪声放大器、16 位 ADC 和红外(IR)通道集成在2.67 mm x 2.45 mm
发表于 2021-10-20
<font color='red'>Vishay</font>推出获AEC-Q100认证的超小型高集成度高灵敏度光传感器
Vishay推出模压封装高压片式电阻分压器
Vishay推出模压封装高压片式电阻分压器,减少元件数量,提高TC跟踪性能器件适用于汽车和工业设备,外形尺寸为4527,最高工作电压达1500 V宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年10月18日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业内先进的高压片式电阻分压器---CDMM,采用标准表面贴装模压封装。Vishay Techno CDMM电阻分压器外形尺寸为4527,最高工作电压达1500 V,可减少元件数量,提高TC跟踪性能和比例稳定性,适用于汽车和工业设备。日前发布的片式电阻分压器在单体模压封装中集成两颗电阻,一颗这样的器件可替代分压应用中几颗分立电阻。新型电阻分压器节省空间、符合
发表于 2021-10-18
<font color='red'>Vishay</font>推出模压封装高压片式电阻分压器
Vishay 推出采用超小型封装的小信号肖特基和开关二极管
降低50 %并改进了功耗。为提供过压保护,如静电放电,BAS40L配有PN结保护环。BAS40L和BAS16L潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020标准1级,耐火等级达到UL 94 V-0。二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,支持汽车系统的自动光学检测(AOI)。焊接质量可采用标准目检设备进行检验,不需要采用X光。器件规格表:BAS40L和BAS16L现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。VISHAY简介Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因
发表于 2021-10-11
<font color='red'>Vishay</font> 推出采用超小型封装的小信号肖特基和开关二极管
Vishay推出额定功率为0.5 W的增强型厚膜片式电阻
Vishay推出额定功率为0.5 W的增强型厚膜片式电阻器件通过AEC-Q200认证,节省电路板空间,同时减少元件数量,降低加工成本宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年9月23日—日前,Vishay Intertechnology,Inc.宣布,推出增强型Vishay Draloric RCC1206 e3厚膜片式电阻,外形尺寸为1206,额定功率0.5W。RCC1206 e3的功率是这种标准尺寸厚膜片式电阻的两倍,可用来替代两个1206并联电阻,或占位面积更大的1210外形尺寸单个器件。因此,设计师可节省汽车、工业、通信和医疗应用的电路板空间,同时减少元件数量,降低加工成本。RCC1206 e3通过AEC-Q200认证
发表于 2021-09-23
<font color='red'>Vishay</font>推出额定功率为0.5 W的增强型厚膜片式电阻
Vishay推出可在+155 °C高温下连续工作的7575封装尺寸汽车级IHLP®电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出业内先进的19 mm x 19 mm x 7 mm 7575外型尺寸汽车级IHLP® 薄型大电流电感器--- IHLP-7575GZ-5A。Vishay Dale IHLP-7575GZ-5A 直流电阻(DCR)比6767外形尺寸器件低30 %,额定电流高35 %,成本比8787外形尺寸器件低50 %,可在汽车发动机舱 +155 °C高温下连续工作。日前发布的电感器符合AEC-Q200标准,适用于2 MHz以下DC/DC转换器能量存储,以及电感器自谐振频率
发表于 2021-09-15
Vishay推出可在+155 °C高温下连续工作的7575封装尺寸汽车级IHLP®<font color='red'>电感器</font>
Vishay推出新款小型1500外形尺寸汽车级IHTH插件电感器
Vishay推出新款小型1500外形尺寸汽车级IHTH插件电感器,饱和电流达156 A器件专门用来取代体积较大且昂贵的解决方案,可在+155 °C高温下连续工作宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年10月25日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款小型1500外形尺寸新型汽车级IHTH大电流、高温插件电感器---IHTH-1500MZ-5A和IHTH-1500TZ-5A。这两款电感器适于汽车应用,Vishay Dale IHTH-1500MZ-5A(0.47 µH~4.7 µH)饱和电流高达156 A,DCR典型值非常低,仅为0.19 m,IHTH-1500TZ-5A(6.8 µH
发表于 2021-10-25
Vishay推出新款小型1500外形尺寸汽车级IHTH插件<font color='red'>电感器</font>
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
