NAFSA 关于电磁铁的解释
最新更新时间:2021-10-14来源: EEWORLD关键字:电磁铁 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
NAFSA 关于电磁铁的解释
非业内人士一般认为“电磁铁”是起重机端部的那个大块头,用于将笨重金属或报废车吊起,以将它们转移到加工厂。
对专业自动化的配件领域,电磁铁的体型要小很多,但却有着无比重要的地位。在工业制造流程的装配、操作,甚至工业设备的设计中,NAFSA电磁铁 都发挥着不可或缺的作用。
一般有两种基本设计可供选择:永磁体或螺线圈。
永磁体
永磁体,顾名思义,即永久性磁铁,一经磁化即能保持恒定磁性的材料。又称永磁材料、硬磁材料。这种设计非常适用于无源锁系统。在向电磁铁内的线圈施加电压时,磁力被破坏并释放工件。
螺线圈
螺线圈的工作原理与永磁体相反。在向线圈施加电压之前,电磁铁不会产生磁吸引力。此时电磁铁会吸引工件,并在电压下保持不变。卸下电压时会释放工件。
永磁体和螺线圈都有不同的尺寸可选,对具有光滑表面的物体可保持高达7000牛顿(约700Kg)的磁吸引力。
光滑的接触面能确保电磁铁和被吸物体之间的最大接触面积,从而实现最大的磁吸引力。
定制电磁铁,可以对直径为120至250mm圆形物体具有高达每米8000N(约800Kg)的固定力。
应用场所
•锁定系统-门、面板、框架
•夹持装置-加工夹具、装配台、模具工件
•出于健康和安全原因,制动器和提升装置需要对每种应用进行分析
关于NAFSA
我们在西班牙NAFSA工厂拥有完整的设计、技术和制造团队,可为您提供一站式工业设计服务。
NAFSA在包括英国在内的许多国家都有合作伙伴,在工业自动化配件领域可满足您对电磁铁的任何应用要求!
欲了解更多关于NAFSA电磁铁的信息,请发送电子邮件至jza@nafsa.es
关键字:电磁铁 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic550462.html
上一篇:Pickering在慕尼黑华南电子展展出耐高压舌簧继电器系列产品
下一篇:Vishay推出模压封装高压片式电阻分压器
步进电机基本结构
步进电机是从电磁铁这样简略的装l演化过来的一种电磁能f转换元件,因而设计择能够依据电磁场理论和机械结构的简繁设计出各种醒式的步进电机。从步进电机的发展过程来看也是如此,结构萦多的步进电机在历吏上相继呈现。但有的钻构型式由于功率低、噪声大、加快功能差、制造工艺杂乱等原因,存在的时刻很短就被筛选了。如章动式、棘轮式、滚切式、柔轮式、谐波式等步进电机,现在都很少或许不出产了。基本结构步进电机结构和工作原理1. 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速,停止的位置只取决于控制脉冲信号的频率和脉冲数2. 脉冲数越多,电机转动的角度越大。3. 脉冲的频率越高,电机转速越快,但不能超过最高
发表于 2021-03-23
步进电机基本结构
万用表如何测量电磁铁
  我们这机器上面的电子铁老是出现电磁铁问题。有时吸力不够吸不进去,有时吸力过大弹出过慢。有时吸有时不吸,如何测量电磁铁?  用万用表测电磁铁,也就检查线圈通断电阻大小,从题主所述情况来看,问题应该不是出在线圈上。  线圈的参数基本是不变的,那么吸力大小就由电压高低、弹簧力大小、铁芯初始位置决定。因此要检查电压是否波动?弹簧力是否在允许范围内?铁芯初始位置是指电磁铁线圈未通电前,铁芯离线圈底部的挡铁距离,这个距离过大就会吸不上。“有时吸力过大弹出过慢”,吸力过大只影响铁芯吸进去的速度,与能否弹出无关。铁芯弹出时线圈已断电,弹出速度的快慢由弹簧力决定。  综上所述,出现题主所说的问题,基本不在线圈上,解决这些问题不需要万用表。
发表于 2020-12-17
比例电磁铁驱动电路
比例电磁铁驱动电路如图1所示。在驱动电路中,R1是限流电阻,使IRL3803管导通;D1是导向二极管,给IRL3803管提供正确的电压极性;二极管D2起保护作用,避免过压时损坏比例电磁铁。比例电磁铁由24 V电压直接供电。 图1  比例电磁铁驱动电路
发表于 2014-01-16
比例<font color='red'>电磁铁</font>驱动电路
论C8051F005单片机的比例电磁铁控制技术
  引言   比例电磁铁作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用于各种自动化控制系统中;比例电磁铁的推力大,结构简单,维护方便,成本低廉,是应用非常广泛的电—机械转换器[1];比例电磁铁的特性及工作的可靠性,对于整个控制系统具有十分重要的影响,是决定控制系统品质的关键部件之一。比例电磁铁作为电—机械转换元件,其功能是将比例控制放大器输给的电流信号,转换成位移或者力信号输出。   比例电磁铁适用于直流电压为24 V比例控制放大器的控制线路中,作为连续地、按比例地控制系统执行元件的运动、速度和方向的动力元件。比例电磁铁在其额定行程范围内的推力与通入其线圈的电流成正比,可在其他需要作用力自动控制的装置上作为线性动力元件
发表于 2013-09-30
论C8051F005单片机的比例<font color='red'>电磁铁</font>控制技术
基于51单片机设计的比例电磁铁控制技术
引言   比例电磁铁作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用于各种自动化控制系统中;比例电磁铁的推力大,结构简单,维护方便,成本低廉,是应用非常广泛的电—机械转换器[1];比例电磁铁的特性及工作的可靠性,对于整个控制系统具有十分重要的影响,是决定控制系统品质的关键部件之一。比例电磁铁作为电—机械转换元件,其功能是将比例控制放大器输给的电流信号,转换成位移或者力信号输出。   比例电磁铁适用于直流电压为24 V比例控制放大器的控制线路中,作为连续地、按比例地控制系统执行元件的运动、速度和方向的动力元件。比例电磁铁在其额定行程范围内的推力与通入其线圈的电流成正比,可在其他需要作用力自动控制的装置上作为线性动力元件,如自动
发表于 2012-01-18
基于51单片机设计的比例<font color='red'>电磁铁</font>控制技术
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
