Bourns推出全新车规级共模扼流圈
最新更新时间:2021-11-19来源: EEWORLD关键字:Bourns  车规级  共模  扼流圈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
符合AEC-Q200标准并适用于DC电源线应用
SRF7035A系列尺寸紧凑、轻薄,可满足电路板空间限制,在高压/大电流直流电源提供EMI抑制和噪声过滤
2021年11月19日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出全新符合AEC-Q200车规级SRF7035A共模扼流圈系列。这款专为支持DC电源线应用中的高电压和电流设计,具有五个阻抗额定值,电压高达80 VDC,且电流高达5 A,可为设计人员提供额外的灵活性,并扩展了紧凑型共模滤波器在电源应用中使用。由于电路板空间有限进而推动了组件外形和体积的最小化,现有一款专用于DC电源线的紧凑型表贴封装设计共模滤波器作为选项。该系列产品采用表贴封装不仅坚固、尺寸紧凑轻薄是同级解决方案的直接替代品。
Bourns® SRF7035A共模扼流圈具备-40 °C至+125 °C的宽工作温度范围、拥有低辐射的坚固屏蔽结构、并採用降低噪声的特殊矩形铁氧体环磁芯以及用耐高温的H级漆包线材。这些特性使其成为汽车、消费电子、工业和其他电子市场的DC/DC转换器、开关模式电源和电源系统中DC电源的电磁干扰(EMI)抑制和噪声过滤的最佳选择。
Bourns全新共模扼流圈提供分段配置的绕组,可在宽带率范围内提供高共模阻抗,并在100兆赫(MHz)以上提供更高的差模阻抗,通过设备箝紧的U形端子满足各种机械应力且提供卓越的强度。保护性塑料屏蔽罩覆盖扼流圈的表面和电线清楚分隔 N1和N2绕组,允许500 VAC和3 mA的高压绝缘隔离持续1秒。Bourns® SRF7035A系列的额定电压为80 VDC,非常适合DC电压自12 V转变为24 V和48 V的下一代应用。
Bourns® SRF7035A共模扼流圈系列现已上市,全系列均符合RoHS*标准且为无卤产品**。
*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。
**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。
关键字:Bourns  车规级  共模  扼流圈 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic555062.html
上一篇:英飞凌推出 CIRRENT™ Cloud ID ,简化物联网到云端身份验证
下一篇:Vishay继续保证IHLP®薄型大电流电感器的供货周期优势
Bourns新款高Q值和微型组件-半屏蔽功率电感器隆重登场
Bourns新款高Q值和微型组件-半屏蔽功率电感器隆重登场高性能SRN2012T 功率电感器采用半屏蔽绕线结构,适用于射频信号处理和直流电源线应用2021年11月10日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出SRN2012T型半屏蔽功率电感系列。 新型电感器在铁氧体磁芯上采用绕线结构,工作温度范围为-40至+125 °C,卓越的自谐振频率和低直流电阻可提供高感值和Q值。加上紧凑的尺寸使该系列成为音频耳机、真无线立体声耳机、电缆调制解调器、机顶盒、硬盘驱动器、平板计算机和各种移动电子设备的射频信号处理、谐振电路、去耦和噪声滤波器以及直流电源线应用的最佳选择。相较于非屏蔽产品选项,在电感绕组的周边涂上磁性环氧树脂
发表于 2021-11-10
<font color='red'>Bourns</font>新款高Q值和微型组件-半屏蔽功率电感器隆重登场
Bourns全新延伸推挽式变压器产品线
Bourns全新延伸推挽式变压器产品线,在串行通信应用上提供了卓越的隔离电源性能PAD00x-T764隔离变压器系列藉由隔离各系统之间的高压风险进而帮助提高安全性2021年9月29日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出全新PAD00x-T764隔离变压器系列。新型变压器具功能性隔离和0.4毫米的薄外型特色,可简化CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C和基于LAN的低功率应用中的隔离电源和串行通信信号完整性。Bourns® PAD00x-T763系列是工业自动化、嵌入式解决方案、交流马达驱动器、系统集成、通信物理层、智能计量,以及其他更多需要低直流电源应用的理想选择。
发表于 2021-09-30
<font color='red'>Bourns</font>全新延伸推挽式变压器产品线
Bourns推出新款高Q值微型尺寸片状电感器系列
CWF1610和CWF2414片状电感器采用绕线结构,可增强在射频信号处理和直流电源线应用上的表现2021年8月23日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日发布CWF1610和CWF2414片状电感系列。这两款电感器在铁氧体磁芯上采用绕线结构,以提供高电感值、Q值和自谐振频率,以紧凑的尺寸在-40至+125°C的工作温度范围内提供低直流电阻。这些特性使该系列非常适合用于耳机、电缆调制解调器、数字视频转换盒、硬盘、平板电脑和各种携带式电子设备的射频信号处理、谐振电路、去耦、噪声滤波器和直流电源线应用。相较于多层或薄膜技术,磁芯周围更厚的绕线结构可以在这些微型电感器中实现更低的直流电阻和13至16的高Q值
发表于 2021-08-23
<font color='red'>Bourns</font>推出新款高Q值微型尺寸片状电感器系列
Bourns推出全密封式功率电感器 符合AEC-Q200标准
Bourns推出全密封式功率电感器 符合AEC-Q200标准,满足高电流密度及高温要求SRP6530A型密封式功率电感器其特性可在-55°至+155°C的工作温度范围内保有高饱和电流、低辐射和低蜂鸣噪声的特性2021年8月16日 - 美商柏恩Bourns全球知名电子元件领导制造供应商,今日发布最新SRP6530A密封式功率电感器系列,目的在满足各种应用中的高电流密度和高温要求。这些符合 AEC-Q200 标准的电感器乃採用金属合金粉末磁芯密封式结构,即使在-55°至+155°C的工作温度范围亦可提供低磁场辐射、低蜂鸣噪声。这些特点成为需要更高性能的消费性、工业和电信电子应用中的电磁干扰(EMI)过滤和电源管理解决方案的理想选择
发表于 2021-08-16
<font color='red'>Bourns</font>推出全密封式功率电感器 符合AEC-Q200标准
Bourns推出小尺寸1210车规级共模片状电感器系列
全新小型尺寸电感器不仅坚固,在宽频率范围内具有低辐射和高阻抗的特点,并提供出色的EMI抑制2021年8月13日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布扩展1210小型尺寸车规级共模片状电感器的系列。全新Bourns® SRF3225TABM及SRF3225TAFD共模片状电感器系列可在广泛的频率范围内提供低辐射和高阻抗,以抑制输入或输出系统的电磁干扰 (EMI)。新系列滤波器补足了Bourns既有的共模片状电感器产品组合,并支持汽车、工业和其他电子应用中更高数据速率的双总线系统。两款全新小型尺寸Bourns®共模电感器系列采用氧化铁磁芯设计,并用双线绕制,以提供具有卓越共模噪声抑制的屏蔽结构。Bourns
发表于 2021-08-13
Bourns推出小尺寸1210车规级<font color='red'>共模</font>片状电感器系列
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
