Flex Power Modules BMR492 系列添新品
最新更新时间:2021-11-24来源: EEWORLD关键字:转换器  电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Flex Power Modules BMR492 系列添新品,1/8砖模块可提供高达1100W峰值功率
1/8砖封装10.4V/700W和12V/800W新产品
高达950W和1100W的额定峰值功率
40~60V输入
1500VDC 隔离电压
非常高的效率
Flex Power Modules宣布,已经发布的通孔式数字稳压隔离总线转换器BMR492 系列,新增两种更高功率产品BMR4920100/001 和 BMR4920300/864。其中BMR4920100/001 在 40~60V输入 (80V/100 ms) 时的额定输出为10.4V/67.4A,并可以在不到 1 秒的时间内提供高达950W的峰值功率。而 BMR4920300/864 具有相同的输入电压范围,在66.7A时具有12V输出,可提供800W的连续功率和1100W的峰值功率。
两种新产品均采用行业标准的八分之一砖封装(58.4 x 22.7 x 14mm),产品本身带有基板(baseplate),并采用了先进的热管理技术,在半载条件下可实现高于97%的效率,并在低于 10% 负载时仍可维持较高效率。新产品具有高达1500VDC的输入到输出和输入到基板隔离电压,符合 IEC/UL/EN 62368 安全标准,能够提供严格的稳压,具有典型值为50µs的瞬态负载响应时间,并能够保证预偏置(pre-bias)启动。
BMR492 系列具有全面的控制和保护功能,包括远程开/关、输入欠压、输出过压、输出过流和短路保护等。通过免费使用的 Flex Power Designer 软件套件,提供了一个PMBusTM接口,用于远程配置和监控。
Flex Power Modules产品管理和市场总监OlleHellgren评论道:“我们很高兴地宣布BMR492 系列已经能够达到更高的功率水平,但占位面积仍旧与原来的 500W 和 600W产品尺寸一致。全新的 700W 和 800W 产品在空间受限的应用中能够提供更高的功率密度,其设计灵活性意味着也可以根据要求创建其他产品型号”。
过去40多年来,Flex Power Modules 一直是开发电源模块的技术先驱,在产业发展的每个阶段都能够设计出高品质产品,并得到业界广泛采纳。BMR492 系列得益于Flex Power Modules长期的技术和经验积累,并已经通过全面的认证,加上我们高度自动化的制造工艺,可完全保证其可靠运行。Flex Power Modules 的产品均已获得ISO 9001/14001 认证,并得到强大的技术支持。
关键字:转换器  电源模块 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic555499.html
上一篇:ROHM开发出轻松实现小型薄型设备无线供电的无线充电模块
下一篇:e络盟开售InnoSwitch™3系列IC
英飞凌赋能FlexPower Modules全新开关式电容中间总线转换器
英飞凌赋能FlexPower Modules全新开关式电容中间总线转换器,为48V数据中心应用提供高功率密度【2021年9月17日,德国慕尼黑和瑞典斯德哥尔摩讯】近日,Flex Power Modules推出BMR310——一款非隔离式开关电容中间总线转换器(IBC),可为数据中心提供高功率密度供电,从而提高电路板空间利用率,为其他组件释放空间。BMR310建立在英飞凌科技公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)专有的零电压开关开关电容转换器(ZSC)技术之上,在半载时实现超过98%的效率,并且可以在一个紧凑的封装中连续提供高达875W的功率。它在40 V至60 V的输入电压范围内工作,并提供10 V至15 V按变
发表于 2021-09-17
英飞凌赋能<font color='red'>FlexPower</font> Modules全新开关式电容中间总线转换器
负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
非常见问题第191期:负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题问题:为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源? 答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置,以接近电源。因POL转换器受益的应用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它们对功率级的要求都越来越高。例如,在汽车应用中,高级驾驶员辅助系统(ADAS)——例如雷达、激光雷达和视觉系统——中使用的传感器数量在稳步倍增,导致需要更快的数据处理(更多功耗)以最小的延迟检测和跟踪周围
发表于 2021-11-26
负载点DC-DC<font color='red'>转换器</font>解决电压精度、效率和延迟问题
:• InnoSwitch3-EP系列IC极大地简化了反激式电源转换器的设计和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要实现高效率的电源。该系列器件将初级和次级控制器以及安全标准反馈机制集成到了单个IC中,并提供标准和峰值功率输出选项,以及常用的自动重启保护功能。• InnoSwitch3-Pro系列IC可用于在紧凑外壳中开发完全可编程的高效电源。其通用I²C接口可实现对输出电压和电流的动态控制,并能提供多种可配置功能。它还采用了遥测技术,能够提供设定功能和故障模式的监测报告。InnoSwitch3-Pro IC适用于输出电压及电流需要精确调整的AC-DC电源应用。• InnoSwitch3-CP系列IC将高压初级侧开关、初级和次级控制器以及安全标准
发表于 2021-11-26
如何最佳计算数模转换器的信号链误差预算
电信号链有多种形式。它们可以由不同的电气元件组成,包括传感器、执行器、放大器、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC),甚至微控制器。整个信号链的准确性起着决定性的作用。为了提高准确性,首先必须识别并尽量减小每个信号链中的各个误差。由于信号链的复杂性,这种分析将会是一项艰巨的任务。本文介绍了一种精密数模转换器(DAC)的信号链误差预算计算工具。本文将描述与DAC连接的元件的单项误差影响。最后,本文将逐步演示如何使用该工具来识别和纠正这些问题。精密数模转换器(DAC)误差预算计算器的计算精准,易于使用,可以帮助开发人员为特定应用选择最合适的元件。由于数模转换器(DAC)通常不会单独出现在信号链中,而是连接到基准电压和运算放大器
发表于 2021-11-15
如何最佳计算数模<font color='red'>转换器</font>的信号链误差预算
绝缘型“TriMagiC Converter™”的绝缘型DC-DC转换器电路
为EV节省空间并降低功耗的功率电子产品绝缘型“TriMagiC Converter™”ON-ON&ON-OFF型工作模式的绝缘型DC-DC转换器电路技术的开发  阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO:6770、代表取缔役社长:栗山 年弘、总部:东京、下称“阿尔卑斯阿尔派”)开发了高性能新绝缘型DC-DC转换器※1电路技术、绝缘型“TriMagiC Converter™”。其变压器※2和谐振电感※3的磁芯材料不使用铁氧体※4,而是采用独创开发的磁芯材料“Liqualloy™”※5,通过应用于ON-ON&ON-OFF型工作模式的电路,在拥有3.3kW大功率的同时,还能实现峰值96.8%的高转换效率和磁芯总尺寸仅为传统方式
发表于 2021-11-10
绝缘型“TriMagiC Converter™”的绝缘型DC-DC<font color='red'>转换器</font>电路
TI全新超级电容充放电一体化降压/升压转换器
TI全新超级电容充放电一体化降压/升压转换器,可实现更低静态功耗采用TI的全新DC/DC转换器,工程师可将低功耗工业应用中的电池寿命延长多达20% 北京(2021年11月3日)– 德州仪器 (TI) 今天推出了一款新型双向降压/升压转换器,具有60nA的超低静态电流(IQ),是同类竞品升压转换器IQ的三分之一。TPS61094 降压/升压转换器内部集成了降压型超级电容充电器和升压型DC-DC转换器,同时提供超低静态电流,TPS61094搭配超级电容的方案与目前的混合层电容器 (HLC) 方案相比,该方案可帮助工程师将电池寿命延长多达20%。超级电容的强大的放电能力有助于支持比较大的峰值负载,这对于智能仪表、烟雾探测器
发表于 2021-11-03
TI全新超级电容充放电一体化降压/升压<font color='red'>转换器</font>
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
