SCHURTER推出了MSS超薄金属开关,这是一种嵌入式安装的按钮,设计时尚,安装深度很浅。MSS开关采用了侧环多色指示灯,为用户提供除正面之外的侧面视觉反馈。由于覆盖范围增大,可指示侧向状态,这可能特别适用于远距离观察开关状态。此外,还提供没有指示灯的型号,可通过彩色边框来提供视觉指示。
MSS开关技术可提供异常的精确度,专为需要一定压力来触发开关功能的应用而设计。整个设计恰到好处:先进的电容技术只要轻轻一触即可启动开关,而采用机械技术的活动部件则会随着时间的推移而磨损。同时,采用活动部件还会存在异物侵入的可能。MSS开关仅需要在开关表面上施加1-3N的压力即可启动开关,这个压力大小可以防止无意间的触碰。该系列开关的IP等级为IP67,在寿命周期内可完成2000万次以上的启动。不管是用于家庭门铃、医疗产品、实验室装置还是工业设备,该系列紧凑型开关可提供8种不同的边框外壳颜色和广泛的RGB照明颜色供定制选择。直径尺寸包括19、22和30mm。此外,由于此系列开关的安装深度仅为8mm,所以其用途非常广泛,可在安装深度有限的应用场合中使用,如阻门器和紧密封装的外壳。
开关电压和电流最大值为60 VDC和100mA。工作温度范围为 -40至 85 °C。开关功能为瞬时(MO/NO)或闭锁(LA)。MSS致动器为不锈钢材质,耐冲击等级为IK 66,非常坚固,适用于要求严苛的应用场合。
关键字:SCHURTER
编辑:张工 引用地址:SCHURTER (硕特) 超薄金属开关设计时尚且坚固耐用
消除对电气系统和设备的干扰
通过SCHURTER (硕特) 的 EMC 专业知识与技术,为您的特定应用找到最配合的 EMC 解决方案消除对电气系统和设备的干扰。除了是EMC元件制造商,SCHURTER (硕特) 也有一群EMC工程支持团队,提供专业的EMC 测试, 以便建议您如何调整以消除您应用设备的干扰。利用标准或制定EMC产品,为您提供最配合及个性化并通过任何测试的 EMC 解决方案。从研发阶段到大规模生产的产品周期,SCHURTER将能全程提供支持。配备了测量传导发射所需的测试设备和 EMC 室, 进行对电气系统或设备进行初步测试以确定抗扰度和发射都在SCHURTER 深圳的 EMC 能力中心和实验室里。此外,SCHURTER 与世界各地的认可实验室密切
发表于 2022-03-15
SCHURTER推出了MSS超薄金属开关,这是一种嵌入式安装的按钮,设计时尚,安装深度很浅。MSS开关采用了侧环多色指示灯,为用户提供除正面之外的侧面视觉反馈。由于覆盖范围增大,可指示侧向状态,这可能特别适用于远距离观察开关状态。此外,还提供没有指示灯的型号,可通过彩色边框来提供视觉指示。 MSS开关技术可提供异常的精确度,专为需要一定压力来触发开关功能的应用而设计。整个设计恰到好处:先进的电容技术只要轻轻一触即可启动开关,而采用机械技术的活动部件则会随着时间的推移而磨损。同时,采用活动部件还会存在异物侵入的可能。MSS开关仅需要在开关表面上施加1-3N的压力即可启动开关,这个压力大小可以防止无意间的触碰。该系列开关的IP等级为IP
发表于 2021-12-15
SCHURTER (硕特) 推出具有低跳闸温度的热熔断器
RTS(可回流热控开关)的作用在于防止高度集成的功率半导体元件出现过热。在机械激活之前,新型热控开关可在常SCHURTER集团于2018年推出了RTS过热保护器,目前推出的最新型号在温度超过175°C时就会引发跳闸。RTS是一种特别紧凑的过热保护装置,适用于采用SMD技术的功率半导体产品,可满足最高要求。 规回流焊设备上焊接,回流焊温度最高可达260 °C。热失控是指功率半导体由于自我增强或发热过程而出现过热,在当前功率密度提高和电子电路微型化的趋势之下,这一问题尤为突出。RTS作为故障保护装置可在温度上升至175 °C时就可靠地中断电路,可更好地解决常见功率半导体的工作温度问题,从而防止其发生热失控。新的过热保护装置尽管额外增加了
发表于 2021-11-30
SCHURTER (硕特) 最新隐藏安装式电容开关
传统开关免不了要在用户界面上打安装孔,但 SCHURTER (硕特) 集团的 CHS 新产品则可省去这一环节。CHS 是“电容式隐藏开关”的缩写,可安装在表面的绝缘材料之下,因此是不可见的。 采用电容式开关,可在传感器的用户界面上形成电场。SCHURTER CHS 开关的设计采用了这一技术,这样,就无需用手指直接触发传感器。即便在传感器和手指之间隔着绝缘材料(玻璃、塑料、木制品或类似材料)的情况下,依然可以产生触发开关过程所需的电场变化。新型 CHS 产品可轻松附着在各种绝缘材料之下,这样就可以在卫生要求特别高的设备上(如医用设备、食品行业设备)安装控制元件。因为该开关的安装无需打孔或开槽,同时开关本身也没有活动部件,所以令人厌恶的
发表于 2021-11-09
电磁干扰的主要来源何以遏制破坏性干扰的影响?
毫无疑问,电动出行将塑造汽车业的未来。然而,追求卓越技术的汽车行业仍面临若干阻碍需要克服,其中包括电磁兼容性。迄今为止,电磁兼容性问题尚未引起业界关注。要求降低二氧化碳排放的社会压力和政治压力是推动电动汽车成功且快速得到推广的一个理想因素。电动汽车的数量和重要性总有一天会超过传统的内燃机汽车,这一点毋庸置疑。但是,电动汽车也并非完美无缺,仍不免存在必须得到解决的技术问题。如何获得动力电池的原材料,以及如何确保这些材料在不破坏生态的前提下得到降解,就是其中一例。同样值得一提的是,迄今为止,电动汽车的充电基础设施仍不充足(电动汽车充电白皮书 ).电磁兼容性电磁兼容是当前新闻报道中鲜少涉及电磁场。在电动汽车中,电无处不在。特别值得一提的是
发表于 2021-08-31
非接触式开关实现最高卫生标准
新冠疫情大幅增强了对非接触式按钮和开关的需求,原因是病毒和细菌常常通过频繁接触的表面进行无形传播。诸多无接触开关技术正在引起开发商和买家的关注,但并不是所有的技术都可同日而语。有事例表明,在某些情况下(如水花飞溅、下雨),传感器会捕获错误的信号,从而引发开关的意外开启/关闭。SCHURTER (硕特) TTS 中使用的 TOF(飞行时间)光学技术可以实现高度精确的编程,防止这种错误的发生。激活开关的检测距离可以设置为 60-0.05mm,以确保为了清洁开关表面而进行的擦拭动作不会触发和激活传感器。此种定制式检测距离的优势在于在某些应用中,开关可以发挥光电屏障的作用。这种开关采用不锈钢外壳,通过致动器中的双色环形灯(红/绿)提供视觉反
发表于 2021-06-30
