瓦尔登堡(德国),2021年12月16日——伍尔特电子提供波长为 275nm 的紫外线LED。该波长的紫外线通过破坏病毒和细菌的 RNA 进行消毒。因此该类型的 LED 适用于不适合化学方法的领域。对各种表面进行杀菌清洁的设备可以采用此类LED,同时也可以用于空气和水消毒。该产品尺寸小、驱动电压低、开关时间短且耐用,是标准UV-C型灯管的优选。伍尔特电子为增长的消毒系统需求提供了另外一种UV-C-LED技术方案。
“我们的 LED 能最大限度地提高输出效率。为了达到此目的,它采用了高透明度石英玻璃,从而实现更佳的光提取。此外,低热阻陶瓷基板可减少芯片发热并提高使用寿命。最后,通过镀金获得更好的焊接效果和接触面。”伍尔特电子的产品开发人员 Zhelio Andreev 说道,“该产品应用前景非常广阔,从医疗卫生、水和空气净化、乃至食品和表面消毒等。我们期待通过技术支持与服务,帮助客户的项目开发。”
伍尔特电子提供所有 UV-C 产品的 Ray 文件。Ray 文件可以帮助开发人员更轻松地进行光学模拟,缩短开发时间。
更多信息可以阅览应用指南 ANO008。 它介绍了 UV-C 消毒的基础知识以及 UV-C LED 的应用。此外它还提供了一些 UV-C 的使用技巧。
关键字:伍尔特电子 UV-C LED 紫外线 消毒
编辑:张工 引用地址:伍尔特电子提供 UV-C型LED 用于紫外线消毒
51单片机外部中断点亮LED
外部中断软件设计原理中断发生的三个条件①中断源有中断请求;②此中断源的中断允许位为 1;③CPU 开中断(即 EA=1)。比如我们配置外部中断 0,对应的配置程序如下:EA=1;//打开总中断开关EX0=1;//开外部中断 0IT0=0/1;//设置外部中断的触发方式(下降沿触发)如果要配置的是外部中断 1,只需将 EX0 改为 EX1,IT0 改为 IT1在编写程序时通常我们会将外部中断的配置放到一个自定义函数内便于管理维护。如下伪代码所示:void Int0Init(){//设置 INT0IT0=1;//边沿触发方式(下降沿)EX0=1;//打开 INT0 的中断允许。EA=1;//打开总中断}/*当触发中断后即会进入中断服务函
发表于 2023-01-12
单片机学习之C语言点亮控制led灯
C语言是学习单片机的过程中必须要经历的一个环节,但是并不是说学习单片机C语言就要像C语言开发程序员一样要掌握C语言的全部,因此我们只要掌握C语言中可以操作单片机的那一部分就可以了,今天我们要说的就是C语言我们该如何来点亮并控制led灯。首先来给你大家上电路图,相信大部分同学都可以看懂,如果看不懂的也没关系,因为篇幅有限就不给大家长篇大论了,相信大部分人也看不下去,所以下边还会为大家提供一个C语言点亮控制led灯的配套的视频资料,代码以及如何设计和工作原理在下边为大家提供的视频资料中会给大家一一解释清楚。看完电路图我们看一小段代码其实很简单,正所谓难者不会会者不难,代码不全部贴出来了,只看片段代码越看越懵,详细代码看看视频把源码自己下
发表于 2023-01-12
定时器1之使用定时器的查询方式来反转LED
话不多说,先说目的:使用定时器的查询方式来反转LED。然后上代码:ORG 0000HMOV TMOD,#00HMOV TH1,#0ECHMOV TL1,#78HSETB TR1WhatchTf1:JBC TF1,T1OverflowSJMP WhatchTf1T1Overflow:CPL P1.0SJMP WhatchTf1END接着是分析程序:ORG 0000HMOV TMOD,#00H ;TMOD 即timer mode,定时器工作方式控制寄存器,设置他的工作方式16位自动重装,算了,这个还是不说那么具体了,感觉这种东西去查书或者数据手册都能查到。这里说说我的看法:单片机,就是对相应的寄存器放入相应的数,然后让他按相应的工作方式
发表于 2023-01-11
51单片机与汇编之定时器中断闪烁LED
话不多说,先上程序ORG 0000hAJMP STARTORG 000BHAJMP TIME0START:MOV 66H,#0MOV TMOD,#00000001BMOV TH0,#0BBHMOV TL0,#0CCHSETB EASETB ET0SETB TR0AJMP $TIME0: PUSH ACCPUSH PSWMOV TH0,#0BBHMOV TL0,#0CCHINC 66HMOV A,66HCJNE A,#30,TIME00CPL P1.0MOV 66H,#0TIME00: POP PSWPOP ACCRETIEND这段程序的达成的目标是:用定时器产生一个中断,中断内容是让LED灯闪烁。现在来分析程序的每一个步骤。ORG
发表于 2023-01-11
汇编写51单片机之循环点亮LED
二话不说,先上代码:ORG 0000HAJMP MAINMAIN:SETB P1.0LCALL DELAYCLR P1.0LCALL DELAYAAJMP MAINDELAY: MOV R7,#255D1: MOV R6,#255D2: DJNZ R6,D2DJNZ R7,D1RETDELAYA: MOV R7,#100K1: MOV R6,#100K2: DJNZ R6,K2DJNZ R7,K1RETEND让我从头到尾来分析这整个程序:首先,这段程序是用于循环点亮P1.0这个灯的。ORG 0000H ;这句话我们说过他的作用了,不懂的往前看。AJMP MAIN ;这句话分成两个部分,AJMP和MAIN。AJMP是一个绝对转移指令,
发表于 2023-01-11
用汇编写51单片机的开始 之点亮LED
之前一直都是用c写的51,所以想体验一下用汇编写51的感觉。所以特此再开一个系列,希望大家和我一起学习,如有不到之处,还请多多指教。首先程序的第一步:ORG 0000H ;这句话的意思是确认程序的起始地址,后面的地址都是相对这个地址开始来对应的。 后面的分号是注释,这是汇编的注释。也是一个语句的结尾。第二步:mov P1,#11011111B;把这个二进制数据放进P1口处,这个P1口是控制LED的(在我的开发板上)第三步:sjmp $ ;相当于c语言中的while(1),目的是让程序一直停留在这里。最后一步:end ;程序的结束然后下载进单片机中就可以看到点亮了LED。
发表于 2023-01-11
