峰值功率与平均功率—如何选择合适的转换器
最新更新时间:2022-01-29来源: EEWORLD关键字:峰值功率  平均功率  转换器  ACDC  DCDC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
许多工程师倾向选择「余量」充足的电源,例如一个应用消耗 5W 的功率,那么会选择 10W 的电源以应付最坏的情况。这背后的理由是除了需要一定的安全系数才能获得高可靠性,也要确保以后在应用电路中添加功能时还有足够的电源容量来应对额外的负载。这些都是难以反驳的有力论点,但它并非总是电源应用最有效的方法。
以 10W AC/DC 电源(例如 RAC10-12SK/277)的典型效率/负载图为例:
图 1:10W AC/DC 转换器的效率/负载图
效率曲线图显示负载超过 20% 时维持平坦,表现很好。但到了 50% 负载 (5W) 时,效率根据电源电压的不同在 77% 到 81% 之间变化(图 1,橘线)。在 100% 负载下,无论何种输入电压效率都维持在 83% 不变(图 1,蓝线)。这种差异看起来可能并不明显,但 77% 的效率就意味着 30% 的供应能量被浪费为热量,而 83% 的效率代表只有 20% 被浪费,大幅降低了耗散功率。如果该电源替换成同等的 5W电源,例如 RAC05-12SK/277,那么效率将不受电源电压影响保持在 83%(图 2)。
图 2. 5W AC/DC 转换器的效率/负载图
另外,它不仅工作效率更高,5W电源的尺寸也只有10W的一半而且还更便宜:这是双赢!
峰值功率与平均功率
您或许会问,那峰值功率呢?在最坏的连续负载条件下,电源要如何应对额外的短期峰值过载?
这里的关键词是「最坏的情况」。在正常运行期间负载通常会低于功率需求。如果转换器在最坏的负载情况下连续工作,它仍然可以轻松处理这样的功率水平,而实际上负载也不会那么高。这为转换器提供了一些「热余量」来处理高于连续工作负载的短期峰值过载。
例如,RAC05-SK/277 规格书提供了峰值负载能力的计算公式(图 3):
图3. 峰值负载计算公式(源自规格书)
这里的一个重要的数值是PP–峰值输出功率。RAC05-SK/277 的标称输出功率为 5W,而实际上它可以在不触发过载保护的情况下提供 6W。过载如果低于标称负载的 120%,转换器内的器件温度是限制因子。如果转换器有足够的时间在过载之后冷却,它就可以承受多次过载或循环过载,同时持续提供稳定的输出电压。
如要应付非常短暂且严重的过载,可以安装一个外部输出电容来提供所需的峰值电流并阻止转换器启动过载保护。这对无线连接微控制器等应用来说很实用,虽然传输突发期间的电流峰值发生的时间既短功率又高,但平均功耗要低得多(图 4)。在这种情况下,电源可以针对提供平均功率而不是峰值功率来设计。
图 4:支持 WLAN 微控制器的典型电流消耗曲线
到目前为止我们已经探讨了 AC/DC 转换器,但也可以用相同的方式分析 DC/DC 转换器。它们之间的区别在于 DC/DC 转换器是专为在 80-100% 的输出功率范围内连续工作所设计的,它们的效率曲线在低负载时会下降得更快,因此低输出电流并不代表低工作温度。一般来说,应该避免 5W 负载使用 10W DC/DC 转换器,除非遇到除了降额以外没有其他方法可以满足所需的工作温度范围的情况。例如,RS12-Z 系列采用紧凑 SIP8 外壳 (21.8mm x 9.6mm) 提供出色的 12W 隔离功率。
RS12-Z 转换器使用自然对流冷却和标称 24V 电源可在高达 75°C 的温度下全功率工作,而负载降额 50%时工作温度为 -40°C 至+85°C。负载减半却只提供 +10°C 的环境温度范围,这是因为转换器不再以最高效率工作。即使如此,仅采用自然对流冷却就可在全工业温度范围内工作的 SIP8封装 6W 转换器仍然大幅优于竞争对手,因为后者必须求助于强制空气冷却才能提供相同的输出功率。
过流保护
许多低成本的 AC/DC 和 DC/DC 转换器都有非常基本的输出过流保护电路来侦测内部电流取样电阻器的电压降(图 5)。
图 5:基本的过流保护。电流取样电阻器两端的电压超过 0.7V 时会导通NPN 晶体管并断开功率 FET 的栅极驱动。
这种保护电路虽然简单而且作为短路保护非常有效,但触发点在很大程度上是由电流取样电阻器的容差和 NPN 晶体管的 VBE阈值电压而定,造成过流限制的变化很大。因此要确定器件值以便在 100% 负载下过流保护不会在环境工作温度范围以上时误触发。这使转换器在室温下具有非常宽的过载容量—通常高达标称输出功率的 140%。这种转换器可以在连续满载的情况下可靠工作,同时仍有很大的余量来应付任何过载状况。
这个概述有一个例外,DC/DC 开关稳压器通常以较高的开关频率工作来缩小器件尺寸(降压转换器增加频率会减少输出电感和输出电容),因此如果遇到突发峰值过载时会有较少的功率储备。电流取样电阻器通常与主控制器 IC 集成在一个芯片上,具有更严格的电阻值容差从而降低过流限制的变化。此外,大多数开关稳压器控制器也使用精确的比较器输出来监测逐周期电流限制,而不是依赖不精确的Vbe结点阈值电压,因此达到过流或短路保护的极限时它们会立即关闭。由此可见,应该考虑DC/DC 开关稳压器在最坏情况下的峰值负载条件而非平均负载。
结论
超规格过度指定 AC/DC 或 DC/DC 转换器来应付瞬态峰值负载,就好像它们是一个连续状态,不但会降低效率同时还可能导致电源供应量超出必要范围。通过了解应用的平均、最坏情况和峰值负载等条件,才能选择最适当的解决方案来确保以较低的成本提供可靠的电源电压。我们的技术支持工程师或技术销售团队可以为您的应用提供最好的建议。
关键字:峰值功率  平均功率  转换器  ACDC  DCDC 编辑:张工 引用地址:峰值功率与平均功率—如何选择合适的转换器
上一篇:电动汽车充电桩的内部转换器
下一篇:Eggtronic推出基于RISC-V架构的电源控制器
半个小时搞定——stm32 之 DAC
DAC 可谓是 stm32 继按键最简单的一个寄存器配置吧,花了半个小时搞定!DAC 主要特征● 2 个 DAC 转换器:每个转换器对应 1 个输出通道● 8 位或者 12 位单调输出● 12 位模式下数据左对齐或者右对齐● 同步更新功能● 噪声波形生成● 三角波形生成● 双 DAC 通道同时或者分别转换● 每个通道都有 DMA 功能● 外部触发转换看了这些东西,貌似很激动的样子,我们下面就开始配置 DAC 外设了先直接看看寄存器:位 12 DMAEN1:DAC 通道 1 DMA 使能(DAC channel1 DMA enable 该位由软件设置和清除。0:关闭 DAC 通道 1 DMA 模式;1:使能 DAC 通道 1 DMA
发表于 2023-03-28
用于集成太阳能和储能系统的 5 种转换器拓扑
用于集成太阳能和储能系统的 5 种转换器拓扑储能系统价格变得越来越实惠,电价也在上涨,因此对可再生能源的需求不断增加。许多住宅现在使用太阳能发电和电池储能相结合的系统,确保在太阳能无法满足需求时能够提供能源。图 1 展示了一个住宅用例,图 2 展示了如何将典型的光伏逆变器系统与储能系统进行集成。图 1:一种住宅用太阳能发电和储能系统安装方案图 2:具有储能系统的典型光伏逆变器系统理想情况下,这种类型的系统具有可实现交流/直流和直流/直流转换和高功率密度的高效电源管理组件(具有尽可能小的解决方案尺寸),这些组件具有高度可靠性(损耗超低)并有助于将产品快速推向市场。然而,这些要求并非总能同时实现,需要就这些子块的理想电源转换拓扑进行权衡
发表于 2023-03-27
用于集成太阳能和储能系统的 5 种<font color='red'>转换器</font>拓扑
用梯度均值法提高LPC2138的模数转换器的分辨率
  在数据采集系统中,模/数转换器是其中至关重要的环节。模/数转换器的精度以及系统的成本直接影响到系统的实用性,因此,如何提高模/数转换器的精度和降低系统的成本,是衡量系统是否具有实际应用价值的标准。  现在很多微控制器内部集成了A/D芯片,但常常达不到应用的要求,于是不得不浪费内部的A/D资源,花费资金去外扩一枚精度更高的A/D芯片。本设计实现了一种提高了已有的ADC分辨率的方法,适用于已有ADC分辨率达不到要求和精度要求不是特别严格的情况。  1 梯度均值A/D方案  定义1 设x为实数,[x]表示不大于x的最大整数,则称f(x)=[x]为x的取整函数。  定义2 设x为实数,表示对小数部分四舍五入的取整运算,则称g(x)=为x
发表于 2023-03-23
用梯度均值法提高LPC2138的模数<font color='red'>转换器</font>的分辨率
12位串行高速A/D转换器ADS7822的功能特点及应用设计
1 引言ADS7822是一种12位的串行高速,其A/D转换器采样速率为75kHz、功耗低75 kHz下的功耗为0.54mW,7.5 kHz下的功耗为0.06mW)。2 引脚排列及功能框图:引脚功能说明如下:ADS7822的引脚排列如图1所示,功能框图如图2所示。3 ADS7822的电特性ADS7822的时序如图3所示,其最大额定电参数和典型电参数如表1和表2所示。4变速箱换挡力数据采集系统设计4.1 系统硬件设计该系统以Philips公司的LPC932单片机作为控制器,将拉压力传感器检测的变速箱换挡力数据经放大器(AD632)送人高速A/D转换器,转换结果送单片机并通过串口发送互便携式PC,完成数据显示、波形绘制等功能。系统构成框图
发表于 2023-03-23
12位串行高速A/D<font color='red'>转换器</font>ADS7822的功能特点及应用设计
e络盟供货Analog Devices双路降压转换器, 具有多相功能且符合ASIL B标准
e络盟供货Analog Devices双路降压转换器,具有多相功能且符合ASIL B标准中国上海,2023年3月23日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现货供应Analog Devices的MAX25254/MAX25255双路降压转换器,具备高性能及高可靠性。它集成了高侧和低侧开关,可提供36V输入电压,且每通道输出电流高达8A。MAX25255具有多相功能,使得多个转换器能够实现交错工作,从而可提高转换效率并减少输出纹波。这一功能对于大电流应用特别实用,能够实现单个转换器无法提供的高功率。此外,MAX25255达到了汽车安全完整性等级(ASIL B)的标准要求,因此适用于需要高度安全性的汽车应用。MAX25
发表于 2023-03-23
e络盟供货Analog Devices双路降压<font color='red'>转换器</font>,  具有多相功能且符合ASIL B标准
Diodes 公司推出 60V 额定同步降压转换器,提高汽车负载点 (PoL) 产品应用的效率
Diodes 公司推出 60V 额定同步降压转换器,提高汽车负载点 (PoL)产品应用的效率【2023 年 3 月 16 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出两款全新同步降压转换器。面向汽车负载点 (PoL) 產品应用的 DIODES AP66200Q 及 DIODES AP66300Q,涵盖从 3.8V 到 60V 宽大的输入电压范围。这使得12V、24V 和 48V 的汽车系统都可以应用。这些装置透过其整合式功率 MOSFET,在车辆动力系统、远端资讯处理、资讯娱乐和照明系统中提供高效率的降压转换。AP66200Q 与 AP66300Q 的低静态电流 (IQ) 為 40μA,满足与许多汽车產品应用相关的
发表于 2023-03-16
Diodes 公司推出 60V 额定同步降压<font color='red'>转换器</font>,提高汽车负载点 (PoL) 产品应用的效率
推荐帖子
ZigBee将成为新的蓝牙
  大多数IT专业人士和消费者都非常熟悉蓝牙数据通信标准,但知道ZigBee无线标准的人却少之又少。目前,ZigBee技术刚刚开始在工业应用中部署,仍处于大规模采用的前期阶段。不过,随着面向消费级应用的不断发展,将会有越来越多的人知道这个标准。   ZigBee的再认识   我们知道,ZigBee基于IEEE802.15.4标准,而蓝牙基于802.15.1标准。实际上,两者之间的不同还体现在很多方面,从本质上来说,它们有着不同的市场定位。   首先,ZigBee定位于廉价、低功率的应用。
吸铁石上 RF/无线
买了一批新的LM3s611,发现不能烧写
买了一批新的芯片,和旧的对比,发现旧的印的是TIlogo,新的印的是流明的logo,不知道不能烧写是不是这个原因~~买了一批新的LM3s611,发现不能烧写
slipaway 微控制器 MCU
关于ispVM System烧片的一个问题
准备为一块cpld芯片下载程序,型号为LC4032V,使用的是Lattice公司的ispDOWNLOADCablesHW-USB-2A下载线。power和target两个灯都亮的。使用ispVMSystem的scanchain功能时跳出"ispDOWNLOADcablenotdetectedonparallelportaddress0x0378"对话框。 我是个学生,请教各位工程师,为什么会出现这种状况?关于ispVMSystem烧片的一个问题
nvshen230 FPGA/CPLD
PDA怎么连接电脑
我有个WINCE5.0的JETT@ce。想请问高手,我怎么连接电脑啊?我只有笔记本。RS232借口用USB转接的连不上,赐教 OS/PROCESSOR Microsoft®Windows®CE4.2, MarvellXScale®PXA255Processor-200MHz(400optional) MEMORYANDMASSSTORAGE 64MBSDRAMStandard512MB FLASH(up
springrain8888 WindowsCE
嵌入式产业前景的真相
嵌入式技术已经无处不在,从随身携带的mp3、语言复读机、手机、PDA到家庭之中的智能电视、智能冰箱、机顶盒,再到工业生产、娱乐中的机器人,无不采用嵌入式技术。各大跨国公司及国内家电巨头如INTEL、TI、SONY、三星、TCL、联想和康佳等都面临着嵌入式人才严重短缺的挑战。 近几年,嵌入式系统产品渐渐完善,并在全世界各行业得到广泛应用。2004年,全球嵌入式系统产品的产值已达2000亿美元,国内嵌入式软件的产值也达到600亿人民币。目前,嵌入式系统产品的研制和应用已经成为我国信息化带动工业
程序天使 单片机
【MPS商城小程序上线钜惠】大礼包与小板卡
本帖最后由不专于2023-3-2615:56编辑 最近发现MPS商城有1元的开发板,真香,果断报名参与!http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1233674-1-1.html首先报名,然后申请返现资格,等待审核通过,就可以下单了。下单后,两三天就收到了。以下是一些开箱图,板子很精致,有大厂风范,这价格还要啥自行车。 【MPS商城小程序上线钜惠】大礼包与小板卡
不专 电源技术
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
