全球领先的AC/DC和DC/DC转换器制造商RECOM推出1.2kWAC/DC电源RACM1200-V。该转换器是由RECOM 在奥地利开发并在欧洲生产制造的,已获得所有医疗应用的相关认证。随着运输路线和供应链的日益缩短,RECOM正致力于可持续性的发展。
机器人是需要使用超过 1kW 电源的一个例子。机器人应用在工业上,但也越来越多地开始应用在医疗领域。当机器人协助外科医生时,它必须准确且平稳无振动地移到所需位置,因此需要使用大扭矩步进电机驱动的刚性机械手臂。电机的功耗相对较高。基于卫生考虑风扇是禁止在手术室中使用的,因此电源必须采用底板冷却。同时它们必须满足更高的绝缘要求,例如 IEC/EN 或 ANSI/AAMI 60601-1(第 3 版),比工业用途的要求还要严苛。经过医疗认证的电源也可应用在工业上,但反之则不然。
图1:医疗协作机器人
如果电源是供电给直接接触患者的设备,它们就必须具有双重绝缘和两倍爬电距离,以及必须符合所谓的 2xMOPP 绝缘保护措施。「安全的选择是唯一的选择」是RECOM对RACM1200-V的不变原则。RACM1200-V 通过了医疗所需的所有认证测试。
RACM1200-V 无需风扇即可在较宽的功率范围内工作,超紧凑的设计树立了新标竿。特殊的底板散热可支持高达 1000W 的持续输出。两个额外输出取代了很多应用所需要的辅助电源。例如,其中一个输出可在 5V 至 12V 范围内调节并为风扇供电。第二个输出提供5V/1A,在电源待机时也可持续运作。
电源电压和输出电压之间有 4kV(AC)的高隔离强度,因此 RACM1200-V 几乎可用在需要电源的所有地方。这些可以是充电器或 LED 照明,也可以是激光设备、分析设备、高频设备、机器人或医疗床椅,以及与患者直接接触的医疗设备。因此,上述设备的开发人员可以选择使用已经满足所需规格的电源模块。
虽然通过完整IEC 60601-1 认证的电源不能保证整个设备符合 IEC 60601-1,却是必要的先决条件。这不但对最终产品的顺利认证过程非常有帮助还能节省开发成本。
这些模块是专为确保 2xMOPP(患者保护措施)而设计的。患者保护措施加上低漏电流保证符合医疗安全标准的要求。
信号输出和 5V 输出与电源电压之间的隔离为1.5kVAC。
该系列备有内置 EMC 滤波器,具有足够的Class B电气间隙以避免辐射和传导干扰,并符合工业应用、信息技术产品和医疗设备相关的国际安全标准。
一个 1200W 的 AC/DC 转换器足以满足许多应用的需要,可以替代多个较小的转换器。单个大功率 AC/DC 转换器的运行功率高于多个较小转换器的运行功率。尽管单个电源都尽可能保持较低的内部功耗,但多个电源的内部功耗仍会叠加起来。例如,如果一个设备机架装了十二个独立的 100W 电源,每个电源的内部功耗为 2W,总损耗加起来为 24W。相较之下,一个大型转换器的损耗仅 2W。如果齿轮托盘连续运行,每年可节省约 200 kWh。RACM1200 的空载功耗为 0.75W(主输出关闭,辅助输出保持运作),满足「80 Plus Platinum」和「Ecodesign Lot 6」的效率要求。
输入电压范围为 85VAC 至 264VAC。RACM1200-V 提供 1000W 输出功率,配备接触式冷却的金属外壳,体积仅 102mm x 229mm x 40mm。输出功率可达1200W并维持10秒以上。然而,若要1200W 连续输出就需要配备风扇并确保有2.5m/s的空气流动。风扇可由用户控制,为此提供了一个可控的辅助输出以进行温度管理。
RACM1200-V的重要数据
输出功率:40°C环境温度和230V输入电压的输出功率为1000W;使用风扇或短峰值负载可达1200W。
包含连接器的尺寸(长x宽x高):228.0mm x 96.2mm x 40.0mm; 其他供应商产品的连接器会受到机械冲击。
功率密度:
效率:95%,见图2。
功率因数:见图3。
图2:效率曲线
图3:功率因数
重量:1kg(标准)
输入电压:85V至264V
输出电压:
24V类型可通过DIP开关在100mV至28V的范围内进行调节。
48V类型可通过DIP开关在200mV至56V的范围内进行调节。
最大输出电流:50A @ 24V、25A @ 48V。
主输出和辅助电压的保护功能:
-过载保护、自动复位
-过电流和短路保护、自动复位
-过热保护、自动重启
温度范围:-40°C至80°C,50°C开始降额;请详见数据表
在40°C环境温度下的使用寿命:88,000小时
最大输出电压纹波:输出电压的1%
输出电压容差:25%°C通常为1%,在更高的温度下最多±2%
标准认证:IEC/EN 62368、UL/IEC/EN 60601
符合IEC/EN 61558-2-16、IEC61010-1以及IEC62477-1 OVC II最高2000m
通过铝基板或强制气流进行冷却。
最高工作海拔:5000m(IEC/EN62368-1)、4000m(IEC/EN60601)
辅助输出电压:5V/1A、绝缘
待机功耗:<1W(EcoDesign)
LED工作状态指示灯:易于使用并提供额外安全性
远程开/关:TTL输入
AC OK:集电极开路输出
PSU良好:集电极开路输出
PSU良好:集电极开路引脚、电源供应器正常运作、输出电压正常、温度在允许的范围内、无内部故障。提供额外的安全性、可靠性和电能质量。
最大患者漏电流:100μA NC(正常况状)和500μA SFC(单一失效状况)
医疗安全分类:2MOPP
精确控制的输出电压:电源配备了远端补偿功能消除线压降的发生,并使用两条附加感应线在相关点上测量和控制输出电压。这个解决方案消除了大电流(25A/50A)线路的电压骤降,由2个TTL输入(5V)激活。
图4:远程感应主输出电压
RACM系列的其他型号:
图5:医疗应用的RACMxx系列电源(从左起):230W、550W和1200W。
上一篇:大联大世平集团基于onsemi产品的高频小型化工业电源方案
下一篇:大联大友尚集团推出基于ST产品的DC/DC ACF隔离电源供应器方案
推荐帖子
- 毫米波雷达的主要应用分类
- 毫米波雷达顾名思义就是工作在毫米波波段(30-300GHz)的雷达。目前毫米波的应用主要有以下几类: 1).制导雷达、火控雷达,该类型雷达目前有一些选择在毫米波波段的主要原因是提高探测能力、减小雷达体积,降低重量和体积,便于集成。 2).目标检测雷达,该类型雷达主要是通过机械/电子波束扫描,实现对观测区域目标距离、速度和角度的探测,配备相应的数据处理单元,可以实现对目标的识别(散射特性)、跟踪和预测(kalman滤波、粒子滤波等)。 3).毫米波对地观测雷达,该类型雷达主要
alan000345
RF/无线
- pcb设计生成网表
- 在用AD设计pcb时,生成网表的作用是什么,不生成可以吗?pcb设计生成网表
dxn0622
PCB设计
- 需windows底层开发人员,lijinping@hisencyber.com\62963695
- 精通C语言,熟悉汇编语言和Java语言 熟练使用VC6,eclipse等开发环境 熟练使用windbg调试驱动程序和应用程序 熟悉OOA,OOD,OOP 熟悉Windows应用程序开发 熟悉Windows文件过滤系统驱动开发和WindowsTDI驱动开发 熟悉Windows系统底层结构,了解内存管理器,缓存管理器和IO管理器的原理 需windows底层开发人员,lijinping@hisencyber.com\\62963695
xlwjp
嵌入式系统
- 电路识图25-保护电路原理分析
- 本帖最后由tiankai001于2018-2-1112:24编辑 电力是重要能源,除了生产动力用电外,还有大量的生活用电。所以安全用电是日常生活中需要高度重视的。下面介绍一下安全用电保护和家庭用电保护电路。一、安全用电及人体触电的规律性1、安全电压等级当工频(频率为50Hz)电流流过人体时,安全电流为10mA。人体的电阻,主要集中在厚度为0.05~0.2mm的角质层,去掉角质后的皮肤电阻为800~1200欧姆,去掉皮肤后内部组织的电阻很小,为500~800欧姆。我国规定的安全电压为
tiankai001
综合技术交流
- 基于 GaN 的高效率 1.6kW CrM 图腾柱PFC参考设计 TIDA-00961 FAQ
- 作者:TI工程师AkiLi,RaynaWang高频临界模式(CrM)图腾柱功率因数校正(PFC)是一种使用GaN设计高密度功率解决方案的简便方法。TIDA-00961参考设计使用TI的600VGaN功率级LMG3410和TI的Piccolo™F280049控制器。功率级尺寸65x40x40mm,功率密度大于250W/inch3;在230V交流输入和满载情况下效率可达98.7%;功率因数>0.99,输入电流THD小
alan000345
模拟与混合信号
- 高性能DDS芯片AD9954及其应用
- :AD9954是美国AD公司采用先进的DDS技术生产的高集成度频率合成器,它能产生200MHz的模拟正弦波。文章介绍了AD9954的基本特点和引脚功能,分析了其内部结构和工作原理,给出了AD9954在高速调制信号系统中的应用方案。高性能DDS芯片AD9954及其应用
fighting
测试/测量
- 大联大世平集团推出基于onsemi产品的5G基站电源方案
- Diodes 推出模式可编程同步升压转换器,提升消费性装置的节能效率
- 太阳诱电:支持150℃汽车用多层型金属功率电感器实现商品化
- 推动电源管理创新与应用, 贸泽电子2022技术创新周首场活动起航
- 贸泽电子提供超过41,000种Littelfuse元器件新品上线等你来挑
- Vicor将在OCP China Day 2022上展示如何充分释放xPU性能的创新方法
- 儒卓力提供RECOM的500 W DC/DC 转换器RMD500系列
- UnitedSiC 为功率设计扩展高性能且高效的7 款 D2PAK 表贴器件提供出色的灵活性
- PI 新的三相无刷直流控制软件打包到BridgeSwitch IC系列的Motor-Expert软件包中
