TT Electronics公司推出HPDC系列高功率密度贴片电阻器
最新更新时间:2022-01-12来源: EEWORLD关键字:TTElectronics  功率密度  贴片  电阻器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TT Electronics公司推出HPDC系列高功率密度贴片电阻器,适用于高连续和瞬时负载环境
对于给定的贴片面积,基于氮化铝(AIN)的新型厚膜贴片可为电源电路设计人员提供三倍以上的标准额定功率
2022年1月12日,英国沃金—— TT Electronics公司是一家为性能关键应用领域提供工程技术的全球供应商,今天宣布推出其HPDC系列高功率密度贴片电阻器。该专业设计针对电源管理、执行器驱动和加热应用环境进行了优化,这些应用领域会因为元件到端子之间具有更强的热传递性而受益。使用这种高功率密度元件可降低PCB板的面积,并可通过抑制部件热点的温升来提高可靠性。
“氮化铝(凭借其具有大面积的焊接端子)可为TT Electronics公司的HPDC系列产品提供迄今为止最高的功率密度。借助这款产品,我们的客户可以减小其功率转换设计的尺寸,同时通过抑制部件热点温度来提高组件的可靠性,”TT Electronics公司工程总监布莱恩·斯蒂芬森(Brian Stephenson)说。“这些特性使HPDC系列产品成为高瞬时负载条件下的理想选择,例如电源、电机驱动器、功率放大器和致动器控制装置。”
TT Electronics公司的新型HPDC系列贴片电阻器使用氮化铝(AlN)陶瓷基板,其热导率大约是氧化铝(贴片电阻器的传统基板材料)的六倍。HPDC贴片电阻器还具有大面积的焊端,从而与PCB板具有更好的热接触。因此,电阻元件中产生的热量被有效地带走,从而降低了温升。这使HPDC电阻器能够提供高功率密度解决方案,其1206电阻器的额定功率为2.4W,2512电阻器的额定功率为3.5W。短期过载性能也得到提高,1206和2512电阻器的功率分别可升至4.7W和7.7W,可持续5秒,这使HPDC产品成为有源电容泄放电路的理想选择。此外,这些高功率电阻器还可用于温控加热应用环境,其中输入的功率仅受元件最高温度155°C和终端最高温度110°C 的限制。
关键字:TTElectronics  功率密度  贴片  电阻器 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic560413.html
上一篇:Han® S加速了基于电池模块的储能系统的组装
下一篇:东芝推出适用智能电表低输入功率与高工作温度的光继电器
RACM1200-V | 行业领先高功率密度医疗电源
高达 1200W 的连续功率,RACM1200-V 提供一个 12V 智能输出控制器,利用 PWM 或电压信号来确保正常控制外部冷却风扇。热管理这款高功率密度电源最令人印象深刻的特点是被动冷却系统的设计,可在大多数应用中实现静音和高效。RACM1200-V 的基板能处理所有热管理负载,无论是设备持续输出低于 1000W 或升压到 1200W 不超过10秒都能保持在 80°C 以下,而这远低于许多应用的功率需求。针对需要超过 1000W 的应用,RACM1200-V 在2.5m/s 的强制冷却下可以提供高达 1200W 的恒定输出功率。RACM1200-V 带有一个集成的 12V 风扇控制器,确保只在需要时启动风扇以保持高效率。为了让患者感到舒适
发表于 2022-01-05
RACM1200-V | 行业领先高<font color='red'>功率密度</font>医疗电源
功率密度内置电源
):228.0mm x 96.2mm x 40.0mm; 其他供应商产品的连接器会受到机械冲击。功率密度: 效率:95%,见图2。功率因数:见图3。 图2:效率曲线 图3:功率因数重量:1kg(标准)输入电压:85V至264V输出电压:24V类型可通过DIP开关在100mV至28V的范围内进行调节。48V类型可通过DIP开关在200mV至56V的范围内进行调节。最大输出电流:50A @ 24V、25A @ 48V。主输出和辅助电压的保护功能:-过载保护、自动复位-过电流和短路保护、自动复位-过热保护、自动重启温度范围:-40°C至80°C,50°C开始降额;请详见数据表在40°C环境温度下的使用寿命
发表于 2022-01-05
高<font color='red'>功率密度</font>内置电源
从应用到方案,GaN是高功率密度USB-PD设计助力
PD电源应用领域,采用GaN替代传统硅基半导体开关实现功率方案,对电源功率密度的显著提高是一项非常值得期待和普及的技术。目前GaN器件搭配高频高效拓扑和磁集成技术的电源解决方案,推动着USB PD电源产品朝着更加小型化和便携性的方向发展。图4   第三代半导体的性能优势图5   PD电源的不断小型化的市场迭代方向    毫无疑问,GaN是实现电源小型化和高功率密度的关键器件。在一个65W手机快充的典型应用中,用氮化镓功率器件替代传统硅器件,把开关频率提高到原先的2倍,可以实现近5%的效率提升,节省15%~30%的系统体积和成本。目前移动类消费电子
发表于 2021-12-30
从应用到方案,GaN是高<font color='red'>功率密度</font>USB-PD设计助力
谷歌65W充电器解密:体积小巧,功率密度高达1.13W/cm³
      近日,ChargerLAB 曝光了一款谷歌暂未发布的 65W 充电器。  ChargerLAB 称,这款 65W 的充电器比一般 30W 的型号还要小,其尺寸为 51.79*42.69*25.87 mm,能量密度高达 1.13W / cm³。  这款 Google 电源适配器采用了单 USB-C 设计,从铭牌上可以看到,其型号为 G8JK8LPS,制造商为 AcBel,支持 5/9/12/15V3A 和 20V3.25A 输出,最大功率 65W。  目前尚不清楚这款 Google 电源适配器的发布时间。
发表于 2021-12-07
Diodes 公司的超高功率密度充电器整体解决方案
Diodes 公司的超高功率密度充电器整体解决方案,具备更高效率、更省空间的产品优点【2021 年11月04日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司推出一款三芯片解决方案,可提升超高功率密度 USB Type-C® power delivery (PD) 系统的效能。方案产品可适用在智能型手机充电器及笔记本电脑变压器等多种消费性电子产品应用。AP43771V USB Type-C PD 解码器兼容于PD3.0、PPS Rev 3.0、V1.2 (TID – 4305) 及Qualcomm® Quick Charge™ QC4/QC4+/QC5 (QC20201127203)等多项通讯协议。此产品支持 3.3V 至 24V 运作电压
发表于 2021-11-04
Diodes 公司的超高<font color='red'>功率密度</font>充电器整体解决方案
贴片二极管如何检测?初学者必看!
在工程技术中,贴片二极管与普通二极管的内部结构基本相同,均由一个PN结组成。因此,贴片二极管的检测与普通二极管的检测方法基本相同。对贴片二极管的检测,通常采用万用表的R×100 Ω档或R×1 kΩ档进行测量。01普通贴片二极管检测1、普通贴片二极管正、负极判别贴片二极管的正、负极的判别,通常观察管子外壳标示即可,当遇到外壳标示磨损严重时,可利用万用表欧姆档进行判别,检测示意图如图1所示:图1 贴片二极管正、负极判别示图在图1中,将万用表置于R×100 Ω或R×1 kΩ档,先用万用表红、黑两表笔任意测量贴片二极管两引脚间的电阻值,然后对调表笔再测一次。在两次测量结果中,选择阻值较小的一次为准,黑表笔所接的一端为贴片二极管的正极,红
发表于 2022-01-10
<font color='red'>贴片</font>二极管如何检测?初学者必看!
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
