东芝钛酸锂电池“SCiB™”系列新增大功率高能量密度产品
最新更新时间:2022-01-12来源: EEWORLD关键字:东芝  钛酸锂电池  SCiB  碳中和 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
东芝钛酸锂电池“SCiB™”系列新增一款兼具大功率充放电性能和高能量密度的电池产品“20Ah-HP电池”
拓展SCiB™的应用范围,为实现碳中和社会做出贡献
株式会社东芝(以下称“东芝”)宣布,于2022年1月12日起,开始接受“20Ah-HP电芯”的订购业务,该款电池作为东芝钛酸锂电池“SCiB™”系列的新产品,兼具“大功率充放电”和“大容量”两种优点,实现了良好的平衡。
新产品在不改变目前正在量产中的能量型电池的尺寸的前提下,提高了电池的高倍率充放电功率性能,对于已经使用能量型“SCiB™”电池的客户,利用现有的模块/电池组设计即可进行升级。
在全球加速实现碳中和目标的大背景下,本款新产品的开发量产拓展了SCiB™电池的应用范围,除车载设备外,还有望在制造/物流系统、港口/建筑、船舶、城市交通、固定设备等广泛领域得到应用。
对普通锂电池而言,通常需要在能量密度和充放电功率这两个性能之间寻求平衡。当作为电池的续航指标的能量密度增加时,电动汽车的续航里程将随之增加,但作为爆发力指标的倍率特性能将随之下降,因此,难以在需要大功率充放电的场合下使用(例如快速充电)。
新产品成功地将目前的能量型20Ah电池内阻降低40%,与能量型20Ah电池相比,实现了约1.7倍的充电性能和约1.6倍的放电性能。此外,由于内阻降低,大电流充放电时产生的热量会随之减少,冷却系统的设计得以简化并降低成本。同时,更小的电池内阻意味着过电压也会随之降低,因此在电压范围设定不变的情况下,电池能够在更广的SOC范围(*1)内使用。此外,“20AH-HP电池”与能量型电池保持相同尺寸的同时,提高了充放电性能,因此使用现有模块/电池组设计即可进行升级。
新产品兼具大功率充放电性能和高能量密度,非常适合需要高倍率充放电且需要高电量的场合,例如:乘用车、公共汽车和卡车等车载混合动力系统和插电式混合动力系统。
东芝未来将面向汽车、工业设备、蓄电池系统等领域积极发展东芝钛酸锂电池“SCiBTM”业务,为实现碳中和社会做出贡献。
1. 新产品的主要优势
(1)减少发热量
与现有的能量型20Ah电池相比,内阻降低了约40%,减少了大电流充放电时产生的热量,使得冷却系统得以简化。例如根据客户的系统情况,水冷系统可能得以简化为强制风冷系统,强制风冷系统可能得以简化为自然冷却系统。
(2)使用寿命长
由于内阻降低,连续充放电时的发热量也随之减少,实现了比能量型20Ah电池更长的使用寿命。例如,经历8000次充放电循环后,能量型20Ah电池容量下降约10%,而“20Ah-HP电池”容量下降幅度极小。(*2)
(3)兼容性
与能量型20Ah电池尺寸相同,但提高了充放电功率性能,因此,客户在进行系统集成时,可以利用现有20Ah电池模块/电池组设计进行升级。
2. 新产品的主要规格
3. 预期应用场景
要求高安全、高倍率充放电、低温环境中的使用,且超长寿命及高可靠性的应用场景。
(*1)SOC(充电状态)范围是指:完全充电状态为100% SOC,完全放电状态是SOC为0%的前提下,电池可以实际使用的充电状态范围。
(*2)东芝调查的结果。
关键字:东芝  钛酸锂电池  SCiB  碳中和 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic560428.html
上一篇:Verizon 45 W USB-PD 快充充电器英飞凌 EZ-PD™ PAG1 AC-DC 电源方案
下一篇:大联大诠鼎集团推出基于Richtek产品的65W PD快充方案
东芝推出新以太网桥接IC产品 用于汽车信息通信系统
1月12日,东芝电子元件及存储装置株式会社(东芝)推出全新以太网桥接IC产品TC9563XBG,为汽车信息通信系统和工业设备中的10Gbps通信提供支持,计划于2022年8月开始量产。(图片来源:东芝)汽车网络不断向区域架构发展,其中区域之间的通信通过以太网以1Gbps或更高的速率实现实时、多千兆传输。该全新桥接IC采用东芝首款2端口10Gbps以太网,接口可选择USXGMII、XFI、SGMII和RGMII。这两个端口支持以太网AVB和TSN,分别可用于实时处理和同步处理。此外,它们还支持“简化的”SR-IOV(虚拟功能)。将新产品中的特性结合产生适合下一代汽车网络的解决方案。随着通信设备的速度不断提高,该全新IC不仅可用于区域
发表于 2022-01-14
<font color='red'>东芝</font>推出新以太网桥接IC产品 用于汽车信息通信系统
东芝推出20Ah-HP SCiB可充电锂离子电池 可兼备高能量和高功率
1月12日,日本东芝(Toshiba Corporation)推出可同时提供高能量和高功率的20Ah-HP可充电锂离子电池,扩大了其SCiB产品范围。(图片来源:东芝)市场普遍需要可同时提供高能量和高功率的可充电锂离子电池,但截至目前仍无法两全。例如,在电动汽车中,高能量电池可大大提高电动汽车的续航里程,但却会降低功率输入和输出,并延长充电时间。凭借在高能量和高功率产品方面的专业知识,东芝开发出一种可兼顾两种性能的新型电池。该新型电池适用于需要高功率输入和输出的重负载应用,以及电池必须抑制热量和连续运行的情况,例如商用车辆的快速充电、机车车辆的再生电力系统和工业设备。该电池与东芝当前的20Ah产品尺寸相同,使现有客户可使用相同
发表于 2022-01-13
东芝推出20Ah-HP <font color='red'>SCiB</font>可充电锂离子电池 可兼备高能量和高功率
东芝新型IC芯片,可大幅提升可穿戴设备与物联网设备续航
东芝新型IC芯片再创佳绩,可大幅提升可穿戴设备与物联网设备续航能力小型、超低静态电流[1]负载开关IC使显著性能提升中国上海,2022年1月13日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出TCK12xBG系列负载开关IC,可支持极低的静态电流[1]以及1A的额定输出电流。该系列IC采用紧凑型WCSP4G封装,可支持产品开发人员设计创新功耗更低、电池续航能力更强的新一代可穿戴设备与IOT设备。该产品于今日开始支持批量出货。 TCK12xBG系列采用新型驱动电路,具有0.08nA的典型导通静态电流。与东芝当前产品TCK107AG相比,新系列产品的静态电流降低大约99.9%,实现了极大的能效提升,因此由小型
发表于 2022-01-13
<font color='red'>东芝</font>新型IC芯片,可大幅提升可穿戴设备与物联网设备续航
东芝面向汽车信息通信系统与工业设备应用以太网桥接产品
东芝面向汽车信息通信系统与工业设备应用的以太网桥接IC产品线拓展—配备两个10Gbps以太网AVB/TSN端口和三个PCIe® Gen3 Switch端口—中国上海,2022年1月12日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出以太网桥接IC产品线新产品---“TC9563XBG”,旨在支持汽车信息通信系统和工业设备中的10Gbps通信。该产品样品出货现已开始,将于2022年8月开始量产。车载网络正在向区域架构[1]发展,基于1Gbps及以上速率的以太网,采用实时多千兆[2]传输方式实现各区域之间的通信。东芝首次为这款新推出的桥接IC配置了双端口10Gbps以太网,支持USXGMII、XFI、SGMII
发表于 2022-01-12
<font color='red'>东芝</font>面向汽车信息通信系统与工业设备应用以太网桥接产品
东芝推出业界最小封装类型之一的电压驱动光继电器
东芝推出业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动光继电器,进一步减小半导体测试仪的尺寸中国上海,2021年12月16日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款采用业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动光继电器---“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”与“TLP3475SRHA4”,这三款器件于今日开始支持批量出货。新产品是东芝有史以来第一款四通道常开型光继电器。其采用最新开发的小型S-VSON16T封装,安装面积典型值仅为12.5mm2,为业界最小封装类型之一。而且由于在输入侧内置电阻,这些产品无需任何外部电阻即可由电压驱动。这些特性有助于降低对电路板空间的需求
发表于 2021-12-16
<font color='red'>东芝</font>推出业界最小封装类型之一的电压驱动光继电器
锂离子电池和磷酸铁锂、三元锂电池相比哪种比较好?
目前,我国主流新能源汽车重要使用正极材料为磷酸铁锂或三元材料的动力锂电池,二者在新能源客车、新能源乘用车领域各有优势。那么,钛酸锂离子电池和磷酸铁锂、三元电池相比哪种比较好?这还要从三种电池的性能说起。众所周知,锂离子电池性能重要由正极、负极、电解液和隔膜决定,其中正、负极材料对电池的关键指标,如容量、能量密度、循环寿命、安全性、倍率性能、成本等有重要影响。尽管同以三元为正极材料,但钛酸锂离子电池却打破以石墨烯为负极的传统电池技术路线,改以钛酸锂为负极材料,这让它成为同行眼中的异类。但正是钛酸锂自身的特性,让这种材料的电池有着显著特点。以磷酸铁锂-石墨烯、三元-石墨烯、三元-钛酸锂三种锂离子电池为例,单从能量密度来看,钛酸
发表于 2022-01-06
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
