如何运用升降压芯片CS5517实现锂电池稳定输出3.3V/3.6V电压?
最新更新时间:2022-01-13来源: EEWORLD关键字:升降压  芯片  锂电池  电压  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何运用升降压芯片CS5517实现锂电池稳定输出3.3V/3.6V(1.2-5V)的电压?
      随着包括无线耳机、健身设备、智能手表、水表与燃气表、便携式医疗设备以及各种电池供电的智能物联网设备的爆炸式增长,以锂电池为电源的应用越来越普及。大多数移动设备正常工作都需要一定的恒压电源,以保证系统正常运行。一般标称为3.7V的锂电池电压范围为2.8V-4.2V,随着放电电压下降。如果锂电池输出的电压不适合所需的输入电压,或者电压变化超出所需的容差范围,则需要借助合适的升降压转换芯片。
      例如要得到5V电压,必须得用升压芯片了。但3.3V、3.6V两种电压,是否可以直接由锂电池经过降压芯片来实现呢?假设要使一个典型电压范围为2.8V到4.2V的锂电池提供3.3V的输出电压,如果使用降压转换器,那么电池的截止电压必须大于3.3V,无法有效利用电池中存储的电能。而降压-升压转换芯片有助于充分利用电池的所有电能,因为当输入电压等于或低于3.3V时,降压-升压转换芯片还可以保证负载正常工作,最大程度消耗电池存储的电能。如下图所示:
     降压-升压转换器的第二个常见用途是用作电压稳压器。如果电源轨有变化(如3.3V±10%变化),而负载需要更精确的调节电压(如3.3V±5%容差)时,那么就需要一个可以稳定电压的降压-升压转换器。如果元件对电源电压敏感(例如光学模块中的跨阻放大器);如果其他DC/DC预调节器在工业应用中调节不够严密;或者如果电源路径中的其他元件(如电熔丝、负载开关或长电缆)根据电流变化增加,则可能需要更严格地调节电压。只用升压转换器或降压转换器不能解决此问题。然而,降压-升压转换器能够将不断变化的输入电压调节到所需的更严格的限值。
    还有其他的应用场合选择降压-升压转换芯片是非常适合非常便捷的。就是不间断电源自动切换。比如,类似特殊场合监控器这样的设备,它由一个5V的USB壁式适配器或两块AA主电池供电,电池电压变化范围为3V(电池崭新时)至1.8 V(电池耗尽时)。只有降压-升压转换芯片可以承受从5V(壁式适配器)到1.8V(未连接壁式适配器且电池已耗尽)的宽输入电压范围,并且仍然为系统产生3.3V稳定的电源输出。除了降压-升压转换芯片,只需要两个外部二极管就可避免从壁式适配器流向电池的交叉电流,并在拔出壁式适配器时无缝切换到电池供电,负载不间断的稳定的工作。
     深圳市永阜康科技有限公司针对单节锂电池、磷酸铁锂电池及2-3节干电池供电的移动设备应用需求,现在大力推广一颗具备8uA超低静态电流、600mA输出的DC-DC升降压IC-CS5517T,专用于便携式电子产品。该器件支持1.8V至5.0V电池供电,可调输出电压范围1.2V至5.0V,最大输出电流可达500mA;因为随着电池的放电,电压是会下降的,使用该芯片,就能够提高电池的效率,尽可能的榨干电池电量,可延长纽扣电池、锂电池和多串联碱性电池组供电的智能物联网设备电池使用寿命。
概要
      CS5517T是一款超微小型、超低功耗,高效率,升降压一体DC-DC调整器.适用于双节,三节干电池或者单节锂电池的应用场景.可以有效的延长电池的使用时间。CS5517T由电流模PWM控制环路,误差放大器,比较器和功率开关等模块组成。该芯片可在较宽负载范围内高效稳定的工作。CS5517T的输入电压为1.8V至5.0V提供可调输出电压为(1.2V至5V)。在输出电压为3.3V的情况下,输入从2.7V到4.4V,它能提供最大600mA的电流负载 . CS5517T可以通过调整两个外加电阻来设定输出电压。CS5517T提供了纤小的DFN2X2_8L封装形式 可供客户选择 ,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
特性
高效率:最大效率可达到95%
最大电流输出能力:0.6A
低功耗:静态电流8uA
输入电压范围:1.8~5V
输出电压范围:1.2~5V
开关频率:1M
基准电压:0.6V
软启动
低压操作,可达100%占空比
PWM/PFM自动切换占空比自动可调以保持很大负载范围内的高效率,低纹波
应用
CS5517T典型输出值应用参数
CS5517T应用信息
(1). CS5517T脚位图以及管脚说明
(2). CS5517T DEMO板原理图
(3). CS5517T DEMO板PCB顶层设计图
(4). CS5517T DEMO板PCB底层设计图
(5). CS5517T DEMO板贴片图
(6). CS5517T DEMO板物料清单
(7). CS5517T DEMO板3D布局图正面
(8). CS5517T DEMO板3D布局图反面
(9). CS5517T DEMO板实物图
关键字:升降压  芯片  锂电池  电压  转换器 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic560455.html
上一篇:豪威集团推出12.6V 7A全集成同步升压转换器WD31089Q
下一篇:最后一页
高低高变频器的特点
  高低高变频器的特点  采用升降压的办法,将低压或通用变频器应用在中、高压环境中而得名。原理是通过降压变压器,将电网电压降到低压变频器额定或允许的电压输入范围内,经变频器的变换形成频率和幅度都可变的交流电,再经过升压变压器变换成电机所需要的电压等级。  这种方式,由于采用标准的低压变频器,配合降压,升压变压器,故可以任意匹配电网及电动机的电压等级,容量小的时侯(《500KW)改造成本较直接高压变频器低。缺点是升降压变压器体积大,比较笨重,频率范围易受变压器的影响。  一般高低高变频器可分为电流型和电压型两种。    高低高电流型变频器有何特点  它采用GTO,SCR或IGCT元件串联的办法实现直接的高压变频,目前电压可达
发表于 2021-09-24
新日本无线最新推出一款应对USB PD快充的升降压型DCDC转换器
新日本无线最新推出一款应对USB PD快充的升降压型DCDC转换器NJW4210,内置有输出电压切换功能该升降压型同步整流DC/DC转换器内置的输出电压切换功能最适合USB PD快充,工作电压范围为4.8V~36V新日本无线最新推出的升降压型DC/DC转换器NJW4210内置有输出电压切换功能,符合USB Power Delivery (以下称USB PD)充电协议,即将开始提供产品样片。最近几年,用USB大功率快充的USB PD充电协议得到普及。USB PD充电技术能将充电能力扩大到最高100W(USB3.x规范的20倍以上),不止用于手机,还支持电脑、打印机、液晶屏等各种设备的供电。由于USB接口是全球通用的,因此有望扩展
发表于 2021-05-20
新日本无线最新推出一款应对USB PD快充的<font color='red'>升降压</font>型DCDC转换器
瑞萨推出全新升降压DC/DC转换器,可延长物联网设备电池寿命
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布推出一款支持旁路模式的柔性升降压开关稳压器——ISL9122A,可提供超低静态电流(IQ),适用于为传感器、微控制器(MCU)、无线设备及其它系统组件供电。ISL9122A支持1.8V至5.5V电池供电,可延长纽扣电池、锂电池和多串联碱性电池组供电的智能物联网设备电池使用寿命。目标应用包括无线耳机、健身设备、智能手表、水表与燃气表、便携式医疗设备以及各种电池供电的智能物联网设备。 ISL9122A升降压开关稳压器带有I2C接口,可编程的25mV步进实现动态电压调整(DVS),以优化系统功耗。该稳压器的最大输出电压可达5.375V,从而在整个电池电压范围内最大程度提高带有RF功能
发表于 2020-10-13
瑞萨推出全新<font color='red'>升降压</font>DC/DC转换器,可延长物联网设备电池寿命
Analog Devices LT8228与LTC7871升降压控制器在贸泽开售 为双电池汽车系统引入双向稳压功能
汽车电子应用网消息,专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 自8月4日起开始供应Analog Devices的LT8228和LTC7871双向升降压控制器。LT8228和LTC7871 控制器具有双向电压和电流调节以及双向反向电流保护功能,为双电池汽车和工业系统提供了简单可靠的电源解决方案。贸泽备货的Analog Devices LT8228是一款单相控制器,能为汽车中的48V和12V双电池系统提供稳定电源解决方案,其中12V总线用于为照明、信息娱乐以及音响系统供电,而48V总线负责为主动底盘系统、空调压缩机和其他高性能系统提供支持。此器件是一款100V恒压或恒流同步降压
发表于 2020-08-06
Analog Devices LT8228与LTC7871<font color='red'>升降压</font>控制器在贸泽开售 为双电池汽车系统引入双向稳压功能
ADI升降压控制器为汽车、工业提供简单可靠的电源解决方案
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应Analog Devices的LT8228和LTC7871双向升降压控制器。LT8228和LTC7871 控制器具有双向电压和电流调节以及双向反向电流保护功能,为双电池汽车和工业系统提供了简单可靠的电源解决方案。        贸泽备货的Analog Devices LT8228是一款单相控制器,能为汽车中的48V和12V双电池系统提供稳定电源解决方案,其中12V总线用于为照明、信息娱乐以及音响系统供电,而48V
发表于 2020-08-04
ADI<font color='red'>升降压</font>控制器为汽车、工业提供简单可靠的电源解决方案
能否重返第一梯队?Mobileye发布三款车规级芯片
在经历了从神坛上陨落之后,Mobileye这家智能驾驶芯片供应商正在尝试重新跟上队伍。在本次CES电子消费展上,Mobileye一下带来了三款车规级芯片,分别是针对自动驾驶打造的EyeQ Ultra芯片,和面向高级驾驶辅助系统(ADAS)的EyeQ 6L和EyeQ 6H芯片。EyeQ Ultra芯片可以满足L4级别自动驾驶的所有需求和应用场景。该芯片采用5纳米制程工艺,性能相当于10片此前的EyeQ 5的性能之和,算力达到176 TOPS。虽然相比英伟达Orin芯片的254算力仍有不少差距,但是EyeQ Ultra与Mobileye软件进行了协同设计,使该款芯片在不牺牲性能的情况下实现了高能效比,同时避免了将多个系统集成芯片
发表于 2022-01-17
能否重返第一梯队?Mobileye发布三款车规级<font color='red'>芯片</font>
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
