EMC对策产品: TDK扩大了内置ESD保护功能的陷波滤波器阵容
最新更新时间:2022-03-15来源: EEWORLD关键字:EMC  TDK  ESD  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 新的陷波滤波器同时实现了ESD保护和最大频率为5.3 ㎓频段噪声抑制
  • 抑制无线通信中产生的TDMA噪声,提高无线信号接收灵敏度
  • 强大的静电保护能力(符合IEC61000-4-2的4级标准)
TDK株式会社全新开发出了具有ESD保护功能的AVRF041A150MT242AVRF061D2R4ST532陷波滤波器。这些新产品将于2022年3月开始量产。
新陷波滤波器符合IEC61000-4-2的4级抗扰度标准。这些滤波器非常适用于确保智能手机、无线耳机(TWS)和智能扬声器等关键应用的音频电路满足EMC要求。由于采用了TDK的专利材料和先进的结构设计,新产品在特定频段内实现了行业领先的衰减特性。产品在抑制噪音和提高无线通信接收灵敏度方面也非常有效。此外,产品可以通过一个单个芯片同时提供噪声和ESD对策,既降低了成本,又节省了电路板的空间。
AVRF041A150MT242具有仅为0.4 x 0.2 x 0.2毫米的小尺寸,并提供ESD保护和2.4㎓频段噪声抑制。在2.4㎓下,最大插入损耗仅-20㏈。AVRF061D2R4ST532的外形尺寸为0.6 x 0.3 x 0.3毫米,提供ESD保护和频段高达5.3 ㎓的噪声抑制。在该频率下,插入损耗为-15㏈。
随着5G转型的加速和互联设备之间先进的相互协调,物联网的时代已经来临。除了降低功耗和增加功能的常规要求外,电子设备还需要具有更高品质的设计并表现出持续的运行可靠性。通过开发明显具有更小尺寸且扩展了频率功能的陷波滤波器解决方案,TDK能够满足市场对于更精简的电信设备(如智能手机和TWS)的预期,同时还扩展了与最新一代Wi-Fi传输有关的频段。
展望未来,TDK将继续扩大其产品阵容,满足多样化的电信应用需求。
术语
  • EMC:电磁兼容性
  • ESD:静电放电
  • TDMA噪声:当高频通信信号侵入麦克风线路时,扬声器产生的令人不快的可听噪声
  • IEC61000-4-2:由国际电工技术委员会(IEC)制定的静电放电的抗扰度标准
主要应用
为使用1.0 ㎓到5.3 ㎓频段内的Wi-Fi、蓝牙和其他无线通信形式的音频设备提供噪声保护和ESD保护
主要特点和优点
  • 提供ESD保护和噪声对策
  • 符合IEC61000-4-2的4级标准
  • 产品系列中尺寸最小的产品(0402尺寸规格)
关键数据
内置ESD保护功能的陷波滤波器的完整产品组合
关键字:EMC  TDK  ESD  滤波器 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic565864.html
上一篇:消除对电气系统和设备的干扰
下一篇:燃料电池测试设备怎么选?选择IT-M3800
TDK推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC传感器
TDK推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC传感器TDK株式会社推出新的B58101A0109A* (HP100) 系列热泵传感器。这是一种专为满足汽车应用要求而设计的NTC(负温度系数)传感器,可通过测量管道表面温度间接测量管道内的制冷剂温度。新元件适合恶劣工况应用,具有一系列特点和优势,比如:管夹式设计,标准适用于12.8 mm的管径;工作温度范围为-40 °C至+150 °C;水中浸没防水时间长达500小时;响应时间小于7秒;符合AEC-Q200标准,介电强度高达1250 V AC/10秒(电动汽车应用的重要标准);85 °C标称温度条件下的低温容差为±0.3 K,可确保高控制精度。管夹式设计使得传感器非常易于安装,无需进入冷
发表于 2022-09-27
<font color='red'>TDK</font>推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC传感器
探究数字可调谐滤波器如何支持宽带接收器应用
引言为了不断减小尺寸、重量、功率和成本,同时提高或保持性能,RF系统设计人员有必要评估信号链中的每个组件,并寻找创新机会。由于通常滤波器会占用大量的电路板空间,因此这是考虑减小尺寸时寻求突破的重点领域。同时,接收器的架构也在不断发展,模数转换器(ADC)能够以更高的输入频率采样。随着ADC输入频率的提高,信号链中对滤波器的限制也发生了变化。一般来说,这种趋势意味着对滤波器的抑制要求有所放宽,这为进一步优化尺寸和调谐性能提供了机会。在开始探索之前,首先将概述射频信号链和各项定义,以便说明需要使用滤波器的位置及其原因。此外,回顾传统技术也有助于洞察现状。然后,通过比较这些传统技术和最新的产品解决方案,可以清楚地看到系统设计人员如何轻松实
发表于 2022-09-22
探究数字可调谐<font color='red'>滤波器</font>如何支持宽带接收器应用
MSP430 低通滤波器测试
MSP430型号 :MSP430F5529通过MATLAB 设计了一个9阶的低通滤波器,系数乘以100倍存在.c文件中,直接对数据进行差分运算获得滤波后的输出值。原始DAC数据也通过MATLAB生成。(12位DAC)include <msp430.h>#include "DAC7311.h"#include "Clock_init.h"#include "Timer_Init.h"#include "Filter.h"const unsigned int Data[SAMPLENUM]={1018,2851,2077,2221,1377,17
发表于 2022-09-22
MSP430 低通<font color='red'>滤波器</font>测试
Mankel-Engineering与TDK和Infineon合作开发紧凑型电机逆变器
Mankel-Engineering 与 TDK 和 Infineon合作开发了一款极其紧凑的电机逆变器。它采用模块化设计并基于标准组件,为电动汽车和工业电子设备的各种驱动任务提供了一种经济高效的解决方案。新型逆变器具有从 240 V DC 到 475 V DC 的宽输入电压范围,并在 400 VDC 时提供 120 kW 的峰值功率。为了提高 EMC,逆变器的所有电子设备、连接和馈通都安装在铝外壳屏蔽中,该外壳还在底部集成了液冷装置。这用于冷却 IGBT 模块以及无源元件。冷却液最高温度为 65 °C,这在汽车行业很常见。除了直流母线电压为 500 V 的版本外,还有 850 V 版本。得益于内部开发的带有 GUI(图形用户界面)
发表于 2022-08-30
Mankel-Engineering与<font color='red'>TDK</font>和Infineon合作开发紧凑型电机逆变器
基于stm32的滤波器的总结
数字滤波器的类型有FIR(有限长冲击与IIR(无限长。离散数字系统中,滤波器的表述为差分方程。FIRFIR基本特性:FIR 滤波器永远是稳定的(系统只有零点);FIR 滤波器的冲激响应是有限长序列;FIR 滤波器的系统函数为多项式;FIR 滤波器具有线性相位。实现同样参数的滤波器,FIR比IIR需要的阶数高,因此计算量大。目前,FIR 数字滤波器的设计方法主要是建立在对理想滤波器频率特性做某种近似的基础上。设计方法有窗函数法,等波纹设计法(Equiripple)和最小二乘法 (Least-Squares)等。其中窗函数设计法在学校课堂中是重点讲解的,提到FIR滤波器肯定会想到hamming、kaiser窗,但是实际应用中却很少使用,
发表于 2022-08-04
Nexperia超低电容ESD保护二极管保护汽车数据接口
可靠的保护器件可最大程度地降低对信号完整性的影响奈梅亨,2022年8月2日:基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布扩展其超低钳位和超低电容ESD保护二极管系列产品组合。该产品组合旨在保护USB 3.2、HDMI 2.0、LVDS、汽车A/V监视器、显示器和摄像头等高速数据线。此外,该产品组合还旨在解决未来高速视频链路以及开放技术联盟MGbit以太网应用。新晋产品包括2引脚单线器件PESD5V0C1BLS-Q和PESD5V0C1ULS-Q,采用超紧凑型DFN1006BD-2封装,同时优化了布线灵活性。此外,还有两款采用DFN1006-3封装的3引脚差分线路器件PESD5V0C2UM和PESD5V0C2UM-Q。为改
发表于 2022-08-02
Nexperia超低电容<font color='red'>ESD</font>保护二极管保护汽车数据接口
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
