如何使用SSR实现更高可靠性的隔离和更小的解决方案尺寸
最新更新时间:2022-05-12来源: EEWORLD关键字:SSR  隔离  继电器  TI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在发明晶体管之前,继电器一直被用作开关。从低压信号安全地控制高压系统(如隔离电阻监测中的情况)的能力是开发许多汽车系统所必需的。尽管机电式继电器和接触器技术多年来有所改进,但对于设计人员来说,要实现其寿命可靠性和快速开关速度以及低噪声、冲击振动和功耗目标,仍然具有挑战性。
电容式和电感式隔离固态继电器 (SSR) 具有性能和成本优势,并且适合不同级别的隔离(无论是基础型还是增强型)。与机电继电器和固态光继电器等替代技术相比,SSR 也具有优势。
传统继电器开关解决方案
机电继电器 (EMR) 在高压开关应用中很常见。EMR使用电磁力来机械地打开和关闭触点。鉴于其机械特性,EMR具有极低的导通电阻。它们的触点本质上是金属对金属的连接。
在开关速度和可靠性方面,EMR确实需要权衡取舍。继电器内部的活动器件是一个限制因素,开关速度通常在5ms到15ms范围内。随着时间的推移和使用,EMR可能会出现诸如拱起、颤动和焊接闭合等故障。
与EMR不同,光继电器没有活动器件,并可提供高隔离电压。光继电器是对传统 EMR 的改进;但是,它们也有设计注意事项,例如对可实现的功率传输的限制以及内部LED的老化。此外,光继电器需要外部限流电阻器,并且通常使用额外的场效应晶体管 (FET) 来管理LED的开或关状态。
SSR中的电容式和电感式隔离
TI的隔离式SSR可用作开关(带有集成FET)或用于控制外部FET的驱动器。无论是利用电容隔离还是磁隔离,TI的隔离式SSR产品系列都可以实现具有基础型或增强型隔离级别的设计。与EMR相比,TI的TPSI2140-Q1隔离式开关和TPSI3050-Q1隔离式驱动器具有更高的可靠性和更长的使用寿命,因为它们不会随着时间的推移而出现机械性能变差的情况。因此,SSR的寿命可靠性是传统EMR的10倍。TI的SSR还可以在几微秒内进行切换,比EMR快几个数量级。
由于TPSI3050-Q1和TPSI2140-Q1通过单个隔离栅集成了电源和信号传输,因此无需二次偏置电源,从而可以实现减小解决方案尺寸。图1说明了在高压系统中使用TPSI2140-Q1隔离开关,消除了偏置电源和外部控制电路等外部元件。
图 1:TPSI2140-Q1 隔离式开关减小了高压系统中的解决方案尺寸
与传统光继电器和光耦合器相比,TPSI2140-Q1和TPSI3050-Q1等SSR也具有优势。TPSI2140-Q1和TPSI3050-Q1等TI器件的可靠性优于光继电器,因为不存在LED老化情况。无需外部控制电路,因为逻辑电平输入可以直接驱动系统。表1定性地比较了这些隔离开关技术。
表 1:现有开关解决方案的比较情况
结语
TI的隔离式SSR以超快的速度、超高的工作温度和超低的系统成本提供超高的介电强度,还可以在更小的封装中实现更可靠的开关。
关键字:SSR  隔离  继电器  TI 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic571857.html
上一篇:PI 推出汽车级IGBT/SiC模块驱动器产品系列SCALE EV
下一篇:用于数据中心配电的新型4750系列多功能IEC连接器模块
士兰微电子推出内置MOSFET的SSR反激电源管理系列芯片SDH866XQ
杭州士兰微电子公司近期推出了内置MOSFET的SSR反激电源管理系列芯片SDH866XQ。该系列芯片满足六级能效标准,待机功耗低于40mW,并且采用了自有的高压EDMOS专利技术和谷底锁定专利,分别实现高压启动和降低EMI,可广泛适用于各类通用适配器(如机顶盒、显示器、平板电视等)。SDH866XQ系列芯片合封了具有专利技术的功率EDMOS,并采用了具有专利技术的高压启动控制芯片,因此省略了传统芯片的启动电阻,使得芯片待机功耗低至40mW,具有快速启动,轻载高效等优点。由于芯片在启动过程中采用高压耗尽型MOSFET进行高压充电,启动后高压启动控制器控制该MOSFET关断,相比其他高压启动方式可靠性更高,更易通过雷击浪涌测试。此外,该
发表于 2017-03-08
士兰微电子推出内置MOSFET的<font color='red'>SSR</font>反激电源管理系列芯片SDH866XQ
士兰微电子推出AC-DC SSR 6级能效解决方案
    杭州士兰微电子近期推出了AC-DC原边反馈(SSR)的6级能效解决方案芯片SDH6963/SDH6964,适用于10~18W中小功率适配器、机顶盒电源等应用。两款芯片内置高压启动功能,待机功耗满足30mW@230Vac;采用多模式控制,均衡提升高低压及全负载效率,满足六级能效及COC5.0要求。     SDH6963/SDH6964采用了士兰微自主专利的高压启动专利技术,省略了启动电阻等外围,有利于降低系统待机功耗和提升轻载效率,同时可实现快速启动。该技术已广泛应用于士兰微电子AC-DC,LED照明等电源管理产品系列。     芯片采用了PWM+PFM+Burst的多模式控制方法。在重载条件下,工作在PWM模式;在轻载条
发表于 2014-09-12
士兰微电子推出AC-DC <font color='red'>SSR</font> 6级能效解决方案
基于DSP+FPGA的通用SSR信号处理机设计
二次雷达(Secondary Surveillance Radar,SSR)目标识别系统能够通过发射特定的射频脉冲序列对装有应答机的目标进行“一问一答”式的询问,由应答机的应答脉冲码获得目标的高度、编号等信息。航管二次雷达常用的基本工作模式为传统的A/C模式和新近的S模式。A模式提供飞机的代码,C模式提供飞机的高度码。但是,传统的A/C 模式存在一些技术缺陷,如多目标代码交织、重叠、多径反射,同步窜扰,异步干扰等。这在大型航空港等飞机非常密集的地方,时间不同步和混淆信号已经越来越严重,同时单脉冲二次雷达无法提供数据链路的服务。针对上述情况出现了一种新式的二次雷达--S模式二次雷达。S模式是一种先进的雷达询问系统,它建立在独立编址和选
发表于 2014-04-28
基于DSP+FPGA的通用<font color='red'>SSR</font>信号处理机设计
光电耦合固态继电器(SSR)的工作原理
采用固体半导体元件组装而成——无触点开关(接通和断开无机械接触部件) 优点: 开关速度快 工作频率高 使用寿命长 噪声低 工作可靠 使用场合:取代常规电磁式继电器,广泛用于:数字程控装置 数据处理系统 计算机终端接口电路 尤其:动作频繁 防爆 耐潮 耐腐蚀的场合 缺点: 漏电流大 接触电压高 触点单一 使用温度范围窄 过载能力差 价格高1. 基本特点 ① 控制功率小:输入很小的控制电流便能正常工作,输出采用大功率管可控硅器件,具有功率放大作用② 可靠性:绝缘防水材料浇铸,没有可动部件③ 抗干扰能力强:无触点动作,无火花等电磁干扰,输入/输出之间隔离④ 动作快:直流SSR——响应时间<几十μS 过零交流SSR——转换时间≤10Ms(
发表于 2011-08-15
光电耦合固态继电器(<font color='red'>SSR</font>)的工作原理
固体继电器SSR
固体继电器SSR 固体继电器(Solid State Relay SSR)是利用现代微电子技术与电力电子技术相结合而发展起来的一种新型无触点电子开关器件。它可以实现用微弱的控制信导(几毫安到几十毫安)控制0.1A直至几百A电流负载,进行无触点接通或分断。固体继电器是一种四端器件,两个输入端,两个输出端。输入端接控制信号,输出端与负载、电源串联,SSR实际是一个受控的电力电子开关,其等效电路如图。 此主题相关图片如下: 由于固体继电器具有高稳定、高可靠、无触点及寿命长等优点,广泛应用在电动机调速、正反转控制、调光、家用电器、烘箱烘道加温控温、送变电电网的建设与改造、电力拖动、印染、塑科加工、煤矿、钢铁、化工和军用等方面。
发表于 2011-07-22
固体继电器<font color='red'>SSR</font>
隔离示波器=示波器+隔离变压器吗
不建议示波器直接连接隔离变压器进行测试,测试浮地信号时比较危险!学习诚可贵,安全第一位隔离示波器=示波器+隔离变压器???
发表于 2022-05-19
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
