如何设计可靠性更高、尺寸更小、成本更低的高电压系统解决方案
最新更新时间:2022-06-23来源: EEWORLD关键字:高电压  TI  电容  隔离技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
文章中讨论的其他器件:TPSI3050、TPSI2140-Q1
工厂自动化设备、电网基础设施应用、电机驱动器和电动汽车 (EV) 等高电压工业和汽车系统能够产生数百至数千伏的电压,这不仅会缩短设备寿命,甚至会给人身安全带来重大风险。本文介绍如何利用全新隔离技术来保证这些高电压系统的安全,从而提高可靠性,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。
隔离方法
集成电路 (IC) 实现隔离的方式是阻断直流和低频交流电流,而允许电源、模拟信号或高速数字信号通过隔离栅传输。图1展示了三种用于实现隔离的常用半导体技术:光学(光耦合器)、电场信号传输(电容式)和磁场耦合(变压器)。
(a)
(b)
(c)
图 1:半导体隔离技术:光耦合器 (a);电容式 (b);变压器 (c)
TI 利用电容隔离技术和专有集成平面变压器(磁隔离),以及先进的封装和工艺技术,力求提升我们大型且品类齐全的隔离式 IC 产品系列的可靠性、集成度和性能。
利用可靠隔离技术克服高电压设计挑战
  阅读白皮书,了解常见的高电压电隔离问题和方法,以及如何在工业和汽车系统中可靠地实现高电压隔离,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。
电容隔离
电容隔离技术基于穿过电介质的交流信号传输。TI 的电容隔离器使用介电强度很高的 SiO2 电介质构建。因为SiO2为无机材料,所以在不同湿度和温度条件下都非常稳定。 此外,我们专有的多层电容器和多层钝化方法可降低高电压性能对任何单层的依赖,从而提高隔离器的质量和可靠性。我们的电容技术支持的工作电压 (VIOWM) 为2kVRMS,可承受的隔离电压 (VISO) 为7.5kVRMS,并且能够承受12.8kVPK的浪涌电压。
磁隔离
磁隔离通常用于需要高频直流/直流电源转换的应用。IC变压器耦合隔离的一个优势是可以传输超过数百毫瓦的功率,通常无需次级侧偏置电源。也可以使用磁隔离来发送高频信号。在需要同时输送电力和传输数据的系统中,您可以使用相同的变压器绕组线圈来满足功率和信号需求,如图2所示。将信号和电力输送功能结合到同一集成变压器线圈上,可以充分降低解决方案的成本并缩小尺寸。TPSI3050-Q1 和 TPSI3052-Q1 就是把数据传输和电力输送结合在同一变压器通道上。
图2:使用磁隔离通过隔离栅可靠地输送电力和信号
对于磁隔离,TI使用专有多芯片模块方法,协同封装高性能平面变压器与隔离式功率级和专用控制器裸片。我们可以使用高性能铁氧体磁芯来构建这些变压器,以便提高耦合和变压器效率,也可以在电力输送需求不高的应用中使用空芯,从而节省成本并降低复杂性。
可靠地满足隔离需求,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。
不同应用所需的隔离方法不尽相同。我们来看几个例子,了解TI的IC如何帮助满足电动汽车和电网基础设施应用的高电压隔离需求,请查看如何使用SSR实现更高可靠性的隔离和更小的解决方案尺寸。
电动汽车应用
为减轻重量、增加扭矩、提高效率并加快充电速度,电动汽车高电压电池组的电平从 400V增加到800V,甚至高达1kV。电池管理系统 (BMS) 和牵引逆变器是两个非常关键的电动汽车子系统,需要将800V域与底盘隔离,从而确保乘客及其车辆的安全。
图3所示框图是牵引逆变器的示例,在三相直流转交流逆变器配置中,该牵引逆变器使用隔离栅极驱动器来驱动高电压绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或碳化硅 (SiC) 模块。这些模块可协同封装多达六个IGBT或SiC开关,至多需要六个隔离变压器,为六个独立的栅极驱动器IC供电。我们的 UCC14240-Q1 是一款双输出、中电压、隔离直流/直流电源模块,可在牵引逆变器、栅极驱动器偏置应用中实现更高的性能,同时通过减少外部变压器的数量来充分缩小PCB面积。
图 3:典型的牵引逆变器系统方框图
此外,将高电压电池端子连接到子系统时,BMS使用预充电电路。我们的5kVRMS TPSI3050-Q1 隔离开关驱动器旨在取代机械预充电接触器,实现更小、更可靠的固态解决方案。该器件可提供高达5kVRMS 的增强型隔离,工作寿命为机电继电器的10倍,且不像机电继电器那样容易随着时间的推移而退化。图4说明了 TPSI3050-Q1 与机械继电器相比所能节省的面积。
图 4:使用基于磁隔离的固态继电器驱动器 (TPSI3050) 缩小解决方案尺寸
电网基础设施应用
隔离是电网基础设施应用中的必备要素,它能够保护设备和人员免受高压浪涌的损害,消除互连时涉及较大接地电位差 (GPD) 的破坏性接地回路,并在共模瞬态事件期间保持数据完整性。
太阳能设备和电动汽车充电器的工作电压范围为200V至1,500V或更高。图4所示为我们高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测AFE参考设计。该参考设计使用我们的 AMC3330 精密隔离放大器和 TPSI2140-Q1 隔离开关,在电网基础设施应用中监测绝缘电阻。由于没有移动器件,这种固态继电器解决方案可以执行数十年的频繁测量,且不会降低性能。电力和信号均可通过TPSI2140-Q1内的隔离栅输送,因此无需次级侧偏置电源。由于该器件采用薄型小尺寸IC (SOIC)封装,因此解决方案尺寸可以比基于光继电器或机械继电器的解决方案小50%。
图5:高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测AFE方框图
结语
TI将更多功能集成到隔离技术中,助力工程师在电动汽车和电网基础设施等应用中保持解决方案的安全性,同时降低设计复杂性、缩小解决方案尺寸并降低成本。
其他参考资料
有关TI高电压隔离电容器可靠性的更多信息,请阅读白皮书“实现高质量和可靠的高电压信号隔离”。
查看应用简报,《如何简化隔离式24V PLC数字输入模块设计》。
了解基本的隔离参数、认证以及如何使用各类隔离IC进行设计和故障排除,请观看 TI高精度实验室 - 隔离培训系列。
关键字:高电压  TI  电容  隔离技术 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic614538.html
上一篇:大联大世平集团推出基于onsemi产品的240W可调光电源方案
下一篇:最后一页
高电压大电流蓄电池放电测试仪的功能有哪些
TKFDY高电压大电流蓄电池放电测试仪主要用于电信、移动、联通、电力直流行业的大容量后备电源铅酸蓄电池的放电测试,UPS蓄电池测试。具在线监测及容量核对测试功能于一体的产品。蓄电池测试仪功能:1、主要应用于都蓄电池组进行离线核对性放电测试。2、对整组电压为24V/48V/110V/220V/380V,单体电压为2V、6V和12V的电池组进行放电测试,在做放电试验时可同时设置三个放电终止条件:整组电压终止条件;放电时间终止条件;放电容量终止条件。也可根据需要人为终止正在进行的测试过程。3、7寸彩色触摸屏。4、操作简单方便:全部采用模块化界面,良好的人机对话功能,操作简单,流程清晰,每一个界面及操作步骤都有简洁提示,从根本上避免了错误操
发表于 2022-05-26
高电压测试仪与兆欧表的使用场景选择
应该使用高电压测试仪还是兆欧表?什么时候应该使用高电压测试仪,什么时候应该使用兆欧表?这个看似简单的问题没有这么简单的答案,因为差异不在于每个工具的功能,而在于预期的结果。我们先来看看每个设备的功能:高电压测试仪(短路方式说高电位或高电压)是用于用来验证在成品电器,电缆或其它有线组件,印刷电路板,电动机,和变压器的电气绝缘的电气安全检测仪器的术语。甲兆欧表是用于测量绝缘体的电阻欧姆表的一种特殊类型。从本质上讲,高音炮和兆欧表都做同样的事情,但结果却截然不同。两种仪器都在绝缘层上施加相对较高的电压,并通过绝缘层吸收漏电流,与其绝缘特性和条件相当。但是,兆欧表可以为操作员提供测量,而高水位则可以采取措施。何时使用兆欧表兆欧表测量非常小的
发表于 2022-04-27
怎样采用数字式万用表测量交直流高电压
数字式万用表测量交直流电压的最大量程一般在700V和1000V左右,在某些场合满足不了要求,这时可采用在红表笔输入端串一分压电阻的方法来扩大量程,从而可测量高压。(1)检测方法。若扩大测量倍数为n,数字万用表内阻为Ro(一般为10MΩ),则串接的分压电阻为Rf=(n-1RO此时,因加在表两端的电压只有被测电压的1/n,所以表显示的读数必须乘以几倍才等于被测电压。例如,对于最大量程DClOOOV,内阻为10MΩ的数字万用表,要扩大量程10倍,需串90Mfl(≥lW)的分压电阻,若表的读数为335V,则被测电压为3350V。(2)必须注意的问题。采用数字式万用表测量交直流高电压时,由于被检测的电压较高,故一定要特别注意人身安全。
发表于 2022-02-28
怎样使用指针式万用表低压挡外接一只电阻检测高电压
电工人员使用的指针式万用表通常只能检测500V以下的交、直流电压,当需要检测高电压时,可以采用以下方法,外接一只电阻的方法来进行检测。电工人员使用的指针式万用表通常只能检测500V以下的交、直流电压,当需要检测高电压时,可以采用以下方法,外接一只电阻的方法来进行检测。(1)检测连接电路。使用指针式万用表的低压挡检测高电压时的连接电路如图5-2所示,图中的R。为指针式万用表的内阻,R即为外接的降压电阻器。(2)降压电阻值的确定。在图5-2检测电路中,串联的降压电阻R的电阻值可以采用以下公式计算得到 R=[(UMl/UM2) -I]Rv 或R一(UM2 -UMl )UL式中UMl-指针式万用表原电压挡的量程; UM。-指针式万用表
发表于 2022-02-24
怎样使用指针式万用表低压挡外接一只电阻检测<font color='red'>高电压</font>?
怎样采用指针式万用表配合分压器检测高电压
(1)检测方法。当被测电压超出万用表的最高电压量限时,不论是直流电压,还是交流电压,都可采用图5-1中的电阻分压器。Vx为被测高压,R1和R2为分压器,R、为万用表的输入电阻,由万用表测得的电压队,即可求得被测高电压 Vx一(R1+R2//R入/R2//R入)(2)必须注意的问题。U为了减小由于加入分压器给被测电压带来的误差,R:应该采用高阻值,即R2 》RA,R2比RA越大,测量的准确度越高。(2)如果指针式万用表扩展后满量程时,流过串联电阻R的电流为100/yA,则R的电功率为 P=IzR=(100×10- 6)2×20×100 =0. 2W根据计算得到的结果,所串联电阻R就可以选择电阻值20MZ,功率为0. 5--IW之间
发表于 2022-02-24
Pickering推出新款高电压LXI可扩展矩阵平台 尺寸最大300x4
英国Pickering公司推出新款高电压LXI可扩展矩阵平台 尺寸最大300x4英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于今日推出新款65-218系列50x4单刀LXI矩阵插卡模块。这类模块可安装在Pickering的65-200-002 LXI模块化机箱中,共同构建可扩展的高电压矩阵平台,提供单元尺寸为50x4,总尺寸最大300x4的矩阵。这个系列的模块提供冷切换电压最大400VDC或750VDC(脉冲1kV)两种版本,最大电流均为2A(切换和负载)以及最大60W的切换功率。这款单刀矩阵模块使用高品质的电磁继电器,提供很长的使用寿命。LXI可扩展平台的模块化结构可提供很高的灵活性
发表于 2022-01-21
Pickering推出新款<font color='red'>高电压</font>LXI可扩展矩阵平台 尺寸最大300x4
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
