Vishay推出使用银金属焊接层的无引线NTC热敏电阻祼片
最新更新时间:2022-06-29来源: EEWORLD关键字:Vishay  NTC  热敏电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Vishay推出使用银金属焊接层的无引线NTC热敏电阻祼片,具有多种安装选择
器件支持引线键合、焊接和纳米银膏绕结,高度耐浸出、甲酸浸蚀以及合成气体
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月29日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列无引线NTC热敏电阻祼片---NTCC201E4,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC或SMP焊接以及纳米银膏烧结。
日前发布的器件可在-55 °C至+175 °C温度下工作,符合AEC-Q200标准,可用于汽车和替代能源应用的温度检测、控制和补偿。最终产品包括IGBT模块、功率MOSFET模块、功率逆变器,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)、太阳能电池板和风电机组。
NTCC201E4热敏电阻金属层分为上下两层。与上一代器件相比,外层具有优异耐焊接浸出性,尤其使用温度达+360 C的高熔点焊料时。使用预成型焊料以及H2 / N2合成气体时,内层耐线路板甲酸浸蚀。
热敏电阻符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,+25 °C(R25)条件下阻值为4.7 kΩ至20 kΩ,公差低至± 1 %,beta值(B25/85)3435 K至3865 K,公差仅为± 1 %。器件最大功耗50 mW, 响应时间为3秒,采用PS气泡带包装。
NTCC201E4系列热敏电阻现可提供样品并已实现量产,供周期为20周。
关键字:Vishay  NTC  热敏电阻 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic615089.html
上一篇:Bourns 全新推出光伏级(gPV)电力保险丝产品系列
下一篇:Vishay推出的24 V XClampR 瞬态电压抑制器的性能达到业界先进水平
万用表检测热敏电阻器方法和具体操作步骤
热敏电阻器对环境温度十分敏感,通常是在特定温度条件下用专用设备和仪器进行测量的。在业余条件下,我们也可以用进行测量,今天小编就给大家讲讲万用表检测热敏电阻器方法,具体的操作方法分为5个步骤,请往下看:1.在测量的将万用表欧姆档调至“0”是正温度系数热敏电阻器的标称值较小,通常只有几欧姆到几百欧姆,因此,在测量前应该对所使用的万用表欧姆档调至“0”位置。2.常温下测量电阻值(如下图)将校0欧姆有的万用表置于合适的电阻档,用两个表笔接触热敏电阻器的两个引脚,则表头指示的阻值即为被测电阻常温下的阻值。注意:由于热敏电阻器的标称阻值是在25℃下使用准用仪器测量得出的。所以上图测得的电阻阻值与被测电阻的标称值可能存在较大的误差。原因可能是测试
发表于 2022-07-18
万用表检测<font color='red'>热敏电阻</font>器方法和具体操作步骤
推出反射式光学传感器 节省空间并提高性能和稳健性
7月11日,威世集团(Vishay Intertechnology)光电事业部宣布推出一款符合AEC-Q101标准的新型反射式光学传感器:Semiconductors VCNT2025X01,适用于汽车、智能家居、工业和办公应用。图片来源:威世与上一代解决方案相比,该传感器外形更小,且可在更高的电流传输比(CTR)和工作温度下提供更优性能。VCNT2025X01将红外发射器、硅光电晶体管检测器和日光阻挡滤光片集成在一个2.5 mm x 2.0 mm x 0.6 mm的微型表面贴装封装中。该传感器采用紧凑结构,其中发射光源和检测器布置在同一平面内。该传感器在光电晶体管上的模拟输出信号取决于IR LED发出的光量,并从传感器视野中的物体
发表于 2022-07-12
<font color='red'>威</font><font color='red'>世</font>推出反射式光学传感器 节省空间并提高性能和稳健性
用万用表检测电磁炉热敏电阻注意事项
用检测电磁炉热敏电阻时,应注意以下事项:1)热敏电阻的标称电阻值是指环境温度在25℃时的电阻值,因此在测量热敏电阻的阻值时,需要注意环境温度对其电阻值的影响。当环境温度在25℃时测出的热敏电阻的电阻值即为其标称电阻值,若环境温度不为25℃,测得的电阻值与热敏电阻所标称的电阻值不相符则是正常的现象。2)如果需要检测热敏电阻是正温度系数还是负温度系数,可在检测热敏电阻时,在热敏电阻的周围加温(如用电烙铁靠近热敏电阻),此时若电阻值增大,即为ptc热敏电阻。反之,则为ntc热敏电阻。3)在检测ptc热敏电阻时,应将热敏电阻与电路脱开,以切断ptc热敏电阻与消磁线圈之间的通路。另外,在常温检测时,不应在断电关机后或焊接后立即进行检测,因为这
发表于 2022-07-11
基于传感器技术实现热敏电阻测试仪系统的设计
引言热敏电阻作为一种常用的温度传感器广泛应用于消费电子、工业控制、通信、航空等领域。在热敏电阻的生产过程中,电阻的性能测试和标定环节非常关键。本文设计了一种能够实现对热敏电阻性能进行自动测试和分析的仪器——热敏电阻测试仪,它能够同时对十五个热敏电阻进行性能测试,在测试过程中,用户可以通过上位机界面来控制测试中的温度范围及温度间隔。得到测量数据后,用户可以通过Excel表格程序绘制各个电阻的热温曲线,从而可以很容易识别出次品电阻。该仪器缩短了对热敏电阻进行检测的平均时间,提高了厂家的生产效率。测量的基本原理对热敏电阻进行测试需要将其放入恒温箱中进行,本测试仪也需要对恒温箱中的温度进行测定,才能根据不同的温度测定热敏电阻的阻值。在恒温箱
发表于 2022-07-04
基于传感器技术实现<font color='red'>热敏电阻</font>测试仪系统的设计
推出新系列无铅NTC热敏电阻祼片 可用于汽车中的IGBT
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列无引线NTC热敏电阻祼片---NTCC201E4,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC或SMP焊接以及纳米银膏烧结。日前发布的器件可在-55 °C至+175 °C温度下工作,符合AEC-Q200标准,可用于汽车和替代能源应用的温度检测、控制和补偿。最终产品包括IGBT模块、功率MOSFET模块、功率逆变器,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)、太阳能电池板和风电机组。NTCC201E4热敏电阻金属层分为上下两
发表于 2022-07-01
<font color='red'>威</font><font color='red'>世</font>推出新系列无铅<font color='red'>NTC</font><font color='red'>热敏电阻</font>祼片 可用于汽车中的IGBT
Vishay推出使用金属焊接层的无引线NTC热敏电阻祼片
Vishay推出使用银金属焊接层的无引线NTC热敏电阻祼片,具有多种安装选择器件支持引线键合、焊接和纳米银膏绕结,高度耐浸出、甲酸浸蚀以及合成气体宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月29日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列无引线NTC热敏电阻祼片---NTCC201E4,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC或SMP焊接以及纳米银膏烧结。日前发布的器件可在-55 °C至+175 °C温度下工作,符合AEC-Q200标准,可用于汽车和替代能
发表于 2022-06-29
<font color='red'>Vishay</font>推出使用<font color='red'>银</font><font color='red'>金属</font>焊接层的无引线<font color='red'>NTC</font><font color='red'>热敏电阻</font>祼片
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
