Diodes 推出模式可编程同步升压转换器,提升消费性装置的节能效率
最新更新时间:2022-08-09来源: EEWORLD关键字:Diodes  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【2022 年 8 月 9 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出高效率同步升压转换器。 AP72250 提供升压转换能力,专为体积小巧的消费性和工业产品应用所设计,产品包括电池供电装置、USB 电源供应器、行动电源、超级电容充电设备,以及计量系统。
AP72250 支持 900kHz 切换频率及 20µA 静态电流 (IQ),同时涵盖 0.6V 至 5.5V 宽广的输入电压范围,最低启动电压为 1V,输出电压范围是 1.7V 至 5.5V。这款升压转换器也纳入 20mΩ 高侧及 26mΩ 低侧功率 MOSFET。
AP72250 可选择多种运作模式,并依据用户需求编程。模式包括脉冲频率调变 (PFM)、超音波 (USM) 及强制脉宽调变 (FPWM) 等模式。在重负载或轻负载的情况下,工程师可选择模式以调整运作,进而达到最高效率。因此,即使在轻负载情况下,最高仍可维持 89% 的效率。透过超音波模式 (USM),可防止在可听频率范围内切换。
AP72250 具备绝佳线路和负载瞬态响应,可在有需要的产品应用中无缝转换升压和直通模式。AP72250 的峰值电流模式控制机制使其能处理各种输入及输出比率,因此相较业界其他解决方案,可大幅减少所需的外部组件数目,进而降低物料清单 (BOM) 成本。另外还有欠压锁定、过热保护、峰值电流限制、负电流限制,以及输出短路防护等功能。
AP72250 采用 WLCSP-12 封装 (尺寸为 1.75mm x 1.35mm x 0.45mm)。
关键字:Diodes  转换器 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic618487.html
上一篇:儒卓力提供RECOM的500 W DC/DC 转换器RMD500系列
下一篇:Diodes 公司的符合汽车规格的同步降压转换器支持高效运行并降低 EMI
Diodes 公司 20Gbps ReDriver 信号中继器将卓越的讯号完整性能力与低功耗操作相结合
Diodes 公司 20Gbps ReDriver 信号中继器将卓越的讯号完整性能力与低功耗操作相结合【2022 年 9 月 28 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 已宣布为旗下大规模可编程多信道线性 ReDrivers™ 产品系列再添生力军,推出三款全新 20Gbps 装置,额定电压为 1.8V,用来解决快速成长的 USB4® Gen3、Thunderbolt™ 4.0 及 DisplayPort™ 2.0 标准。ReDrivers™ PI2DPX2020、PI2DPX2023 及 PI2DPX2063 专为笔记本电脑、桌面计算机、工作站、主动式传输线、显示器及扩充坞产品应用而设计。其低功耗以及体积小巧的封
发表于 2022-09-28
<font color='red'>Diodes</font> 公司 20Gbps ReDriver 信号中继器将卓越的讯号完整性能力与低功耗操作相结合
意法半导体高集成度PFC升压转换器,解决启动电路设计挑战
2022 年 9 月 27日,中国– 意法半导体的 L4985A/B和L4986A/B功率因数校正(PFC) 升压转换器集成 800V 启动电路,以及意法半导体专有的实用的辅助功能,有助于简化应用设计,提高设计灵活性。芯片内置的高压启动功能可以节省辅助电路,支持“无辅助电路”设计,降低物料清单成本,并确保启动可靠性。在附加的辅助电路中,内部逻辑电路可在交流线路断开时对输入滤波器X电容器执行安全放电操作,解决传统放电电阻的功率损耗问题,并简化IEC 61010-1或IEC 62368-1 等安全法规的合规设计。这两款转换器可用作PFC预调节器,帮助各种应用符合谐波失真要求,例如,IEC 61000-3-2 和等效标准。目标应用包括台式
发表于 2022-09-27
意法半导体高集成度PFC升压<font color='red'>转换器</font>,解决启动电路设计挑战
引入DC-DC 转换器降低汽车布线机的重量和成本
随着现代汽车电气系统的激增,EV(电动汽车)/HEV(混合动力电动汽车)的传统 12 V 电气系统在压力下嘎吱作响。12V 系统中相对较低的电压导致需要大量布线的高电流,这既昂贵又笨重,并且难以穿过现代电动汽车的狭小空间,并影响车辆的效率。为了解决这个问题,汽车制造商逐渐推出了 48V 系统,该系统可提供更高的功率,同时降低布线机的重量和成本。但是,由于车辆中使用的传统 12 V 产品数量众多,短期内切换到单个 48 V 系统是不切实际的。解决方案是将 12 V 和 48 V 系统一起运行,每个系统都有自己的电池。如果为每个系统使用单独的 DC-DC 转换器,管理这些不同电压系统的电源和充电可能会很复杂。双向 DC-DC 转换器的引
发表于 2022-09-22
引入DC-DC <font color='red'>转换器</font>降低汽车布线机的重量和成本
采用高可信度的MOSFET模型进行基于模型的功率转换器设计
采用高可信度的MOSFET模型进行基于模型的功率转换器设计在设计功率转换器时,可以使用仿真模型在多个设计维度之间进行权衡。使用有源器件的简易开关模型可以进行快速仿真,带来更多的工程洞见。然而,与制造商精细的器件模型相比,这种简易的器件模型无法在设计中提供与之相匹敌的可信度。本文探讨了功率转换器设计人员该如何结合使用系统级模型和精细模型,探索设计空间,并带来高可信度结果。本文使用MathWorks的系统级建模工具Simulink® 和 Simscape™,以及精细的英飞凌车规级MOSFET SPICE子电路),对该过程进行示范性展示。引言在开发功率转换器时,通常会在理论和可行性研究期间,进行数字仿真。其仿真模型需要包含模拟电路和相应的
发表于 2022-09-20
采用高可信度的MOSFET模型进行基于模型的功率<font color='red'>转换器</font>设计
模数转换器ADS112C04
#define ADD_ADS112C04_write 0x80#define ADD_ADS112C04_read 0x81#define START 0x08 #define POWERDOWN 0x02 #define RDATA 0x10 #define RESET 0x06#define WREG_0 0x40#define WREG_1 0x44#define WREG_2 0x48#define WREG_3 0x4c#define RREG_0 0x20#define RREG_1 0x24#define RREG_2 0x28#define RREG_3 0x2cvoid WriteReg(uns
发表于 2022-09-06
Diodes 公司 1.8V PCIe 4.0 ReDriver 可延长 PCB 线路长度,同时将耗电量降至最低
Diodes 公司 1.8V PCIe 4.0 ReDriver 可延长 PCB 线路长度,同时将耗电量降至最低【2022 年 09 月 01 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 进一步强化其 PCIe® 解决方案系列,加入一款高数据传输速率的全新 ReDriver™ 装置。 PI2EQX16924 是可透过 1.8V 电压轨运作的 PCIe 4.0 ReDriver,其他竞争解决方案则须使用 3.3V 电压轨,因此适合各式各样的运算和数据通讯产品应用。PI2EQX16924 在活动和低功耗模式下的耗电量分别只有 288mW 和 27mW,是可携式产品应用中节省电池电量非常重要的一项特色。该器件有四个差分通道,
发表于 2022-09-01
<font color='red'>Diodes</font> 公司 1.8V PCIe 4.0 ReDriver 可延长 PCB 线路长度,同时将耗电量降至最低
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
