大联大诠鼎集团推出基于RICHTEK产品的Type-C PD电源扩展坞方案
最新更新时间:2022-08-11来源: EEWORLD关键字:大联大诠鼎集团  RICHTEK  Type-C  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2022年8月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于立锜科技(RICHTEK)RT6190芯片的Type-C PD电源扩展坞方案。
图示1-大联大诠鼎基于RICHTEK产品的Type-C PD电源扩展坞方案的展示板图
近年来虽然USB Type-C接口凭借着出色的传输速率成为了智能手机的一大标配,但大多数电脑等其它电子都尚在跟进阶段,并没有完全普及。而随着新规格USB Type-C接口性能不断提升,一些最新发售的笔记电脑已经搭载Type-C接口,这导致了电源充电接口不适配的问题。为解决这一问题,大联大诠鼎基于RICHTEK RT6190芯片推出的Type-C PD电源扩展坞方案,可以满足Type-C PD电源充电需求。
图示2-大联大诠鼎基于RICHTEK产品的Type-C PD电源扩展坞方案的场景应用图
RT6190是RICHTEK专为USB-PD应用开发的4开关双向Buck-Boost控制器,可在4.5V~36V输入电压范围内工作,输出电压可在3V~36V进行调节。其控制架构为峰值电流模式,在可程控的恒流、恒压模式下,输出功率最高达100W。并且器件内置电荷泵电路,可对外接的低成本N型MOSFET开关进行控制,以实现电源路径管理。RT6190具有的I2C接口,可对其输出电压、电流限制值、工作频率和缆线压降补偿参数进行设定。同时它还具有完善的保护性设计,其中包括输入欠压锁定保护、过压和欠压保护、逐周期电流限制、短路保护和过热保护等。
图示3-大联大诠鼎基于RICHTEK产品的Type-C PD电源扩展坞方案的方块图
立锜科技(RICHTEK)是一家国际级的模拟IC设计公司,专注于提供客户多元且具竞争力的产品以及完整的电源管理解决方案。此次大联大诠鼎与RICHTEK携手推出的Type-C PD电源扩展坞方案,可为各种接口提供稳定的电压输出。
核心技术优势:
双向36V输出输入;
可控式升降压;
可程式化定电压及定电流输出;
完整过电压、低电压、过电流、过温度等保护机制;
内置符合PD规范的VBUS泄放电机制;
PWM工作模式可程式设定为PSM或FCCM;
具有线损补偿。
方案规格:
电压输入:4.5V~36V;
电压输出:3V~36V;
工作频率:250K~1MHz;
I2C位置可设定数有2组。
关键字:大联大诠鼎集团  RICHTEK  Type-C  电源 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic618749.html
上一篇:Vicor将在OCP China Day 2022上展示如何充分释放xPU性能的创新方法
下一篇:伍尔特电子电源模块 MagI³C VDMM 系列推出 36V 版本
常用的USB Type-C功率传输数据线也需要芯片级保护
新的USB Type-C® (USB-C)电缆和连接器规范极大地简化了数据互连,以及为数码相机、超薄平板电脑等电子产品供电的方式(如图1)。该规范支持高达15W的USB-C充电应用,而USB-C功率传输(PD)将充电能力扩展至100W,包括各种可互换充电的设备。不过,USB Type-C在系统保护方面也带来了新的挑战。这类接口正反面一致的连接器在引脚间距上较USB Micro-B小,无形中增加了VBUS发生机械短路的风险。另外,由于USB PD具有高电压,需要更强大的保护。随着电子负载越来越复杂,也需要加强ESD(静电释放)和电压浪涌保护。面对USB Type-C PD架构以及与D+/D-数据信号保护相关挑战,ADI提出了一种高度集
发表于 2022-09-30
常用的USB <font color='red'>Type-C</font>功率传输数据线也需要芯片级保护
大联大友尚集团推出基于onsemi和GaN System产品的PD快充电源方案
2022年9月20日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1623和NCP1343产品以及氮化镓系统公司(GaN System)GS-065-011-2-L功率晶体管的PD快充电源方案。图示1-大联大友尚基于onsemi和GaN System产品的PD快充电源方案的展示板图以手机、电脑为代表的移动智能设备已经成为人们日常生活的重要工具,然而随着这些设备所覆盖的功能越来越多,设备有限的续航能力已经无法满足用户对于待机的需求,因此大功率的快充电源成为解决续航问题的另一种途径。但在以往的认知里,功率往往和充电器的体积有着密不可分的关系,一般来说输出功率越大,体积往往
发表于 2022-09-20
<font color='red'>大联大</font>友尚<font color='red'>集团</font>推出基于onsemi和GaN System产品的<font color='red'>PD</font>快充<font color='red'>电源</font>方案
UPS设计:挑战与考量
电池供电的不间断电源 (UPS)在保护数据中心、医疗设施、工厂、电信枢纽甚至家庭中的敏感设备免受短期电网尖峰和停电影响方面非常重要。在停电时间较长的情况下,它们能够提供必要的短期电力,以实现有准备的断电,防止数据丢失。UPS 一般可以分为“在线式”(Online)或“离线式”(Offline)。在离线 式UPS 中,负载直接连接到电网,当输入电源出现故障时,系统会切换至电池供电模式——切换过程一般需要大约 10 毫秒才能完成,这限制了离线式UPS在部分应用中的使用 。而在线式 UPS 在负载与电网中间加入逆变电路以及电池充放电电路,无论输入电源是否正常,逆变器一直处于工作状态。因此出现输入问题时,在线式UPS能够进行“零中断”切换,
发表于 2022-09-16
详细了解一下车载电源模块的主要功能
电动汽车内部主要由动力电池、动力模块、车载电源模块构成。其中,动力模块包含电机、电控、减速器等; 车载电源模块包含车载充电机(OBC)、车载DC/DC变换器、高压配电盒(PDU)。 本文就主要带大家详细了解一下车载电源模块的主要功能,一起来看看吧。01、车载充电机(OBC)OBC(On-board Charger),也就是车载充电机,作用是在电动汽车交流充电时,将输入的单相或三相交流电转换为直流电,为动力电池充电。 车载充电机是涉及用户充电体验和充电效率的核心部件,主要由PFC电路、LLC谐振电路和低压辅助电源构成。目前电动乘用汽车普遍采用的OBC功率主要有3.3kw和6.6kw两种。随着整车高压平台化、快充技术的发展,OBC也在向
发表于 2022-09-15
详细了解一下车载<font color='red'>电源</font>模块的主要功能
如何为车辆ADAS设计更好的高电流开关电源
在如今的车辆之中,高级驾驶员辅助系统(ADAS)的重要性与日俱增。它们可以帮助尽可能减少人为操作错误,提升驾驶员和道路安全。早期的ADAS只包含单个自动驾驶员辅助功能,例如使用一个雷达传感器的自适应巡航控制功能。现在,越来越多的ADAS功能被应用到汽车上,例如自动紧急停车、盲点监测、车辆/行人报警和避让、车道偏离报警和辅助等。ADAS的发展意味着这些车辆会使用更多的传感器和摄像头、功能强大的实时数据处理和计算,以及高速通信,而这些均提高了耗电量。例如,第一代ADAS片上系统(SoC)(例如2008年的Mobileye EyeQ)仅消耗2W~3W功率。但新发布的ADAS SoC,例如NVIDIA® Xavier™,由于强大的数据处理和
发表于 2022-09-15
如何为车辆ADAS设计更好的高电流开关<font color='red'>电源</font>
大联大集团推出基于Innoscience产品的高效超薄型200W LED驱动电源方案
2022年9月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于英诺赛科(Innoscience)INN650D01场效应晶体管的高效超薄型200W LED驱动电源方案。图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的高效超薄型200W LED驱动电源方案的展示板图随着人们对灯具品质的要求越来越高,传统的LED驱动器已经无法满足小而薄的灯具设计。并且由于LED需要长期在狭小空间内工作,因此散热性也是一个严重制约应用安全的问题。在这种情况下,将高频高效的氮化镓应用于LED驱动电源上,借助氮化镓高频、高转换效率、高击穿电压等特性,可以有效缩小产品体积并减少发热情况,是高端灯具的理想选择。由大联大
发表于 2022-09-15
<font color='red'>大联大</font><font color='red'>诠</font><font color='red'>鼎</font><font color='red'>集团</font>推出基于Innoscience产品的高效超薄型200W LED驱动<font color='red'>电源</font>方案
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
