业界首款采用紧凑型 DFN 封装,Bourns 功率瞬态电压抑制二极管正式上市
最新更新时间:2022-08-11来源: EEWORLD关键字:DFN  Bourns  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Bourns® SMD表面贴装器件PTVS1 和 PTVS2 系列,采用最小 DFN 封装,可满足日益增长的电路保护需求,其浪涌电流高达1kA和2kA
2022年8月11日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出 Bourns® PTVS1 和 PTVS2 系列,为业界首款采用紧凑型 DFN 封装 (8 mm x 6 mm x 2.5 mm) 的功率瞬态电压抑制二极管。Bourns® PTVS1 和 PTVS2 表贴式系列产品提供有效的 ESD 静电保护,满足日益增长的高浪涌电流解决方案,亦有助于设计人员节省宝贵的 PCB 板空间。
Bourns® PTVS2-xxxC-H 系列是第一款具有 2 kA (8/20 μs) 浪涌处理能力的 PTVS 设备,此为 Bourns 的另一项业界首创技术,紧凑的封装和更高的浪涌保护要求是广泛的下一代 AC 和 DC 线路保护应用的趋势,例如暴露的 PoE 端口或需要大功率 DC 总线保护的应用,包括 5G 小基站、无线基站中的远端射频单元 (RRU) 和基带单元 (BBU)。
Bourns 半导体产品线经理 Jennifer Joseph 表示:「随着 Bourns 推出两款全新 PTVS 表贴式封装系列产品,我们为设计人员提供了一项更小巧的解决方案,相较于现有的 PTVS 装置,它们具有相同的保护水平,而现有的 PTVS 装置通常仅能采用笨重的模压封装或通孔插入式封装,Bourns 最新的 PTVS 系列有助于客户实现更小、更紧凑的布局,除了减少多达 50% 的尺寸外,还可以降低成本。此外,它可以提供更大的设计灵活性,节省的电路板空间可用于增添更多的应用功能。」
全新 PTVS1-xxxC-H 大电流 PTVS 二极管系列由八个可用零件编号组成,提供 22V~86V 的最大隔离电压。这款双向 PTVS 系列产品在浪涌条件下提供非常低的钳位电压,并在整个温度范围内提供出色的性能。Bourns® PTVS1 系列还符合 IEC 61000-4-2 等级 4 的 ESD 保护,以及符合 IEC 61000-4-5 的 1 kA (8/20 μs) 防雷保护。同样地,Bourns® PTVS2-xxxC-H PTVS 二极管系列产品提供八种可用零件编号,最大隔离电压 22 V ~ 86 V,并根据 IEC 61000-4-5 提供领先业界的 2 kA (8/20 μs) 防雷保护,此系列还符合 IEC 6100-4-2 等级 4 的 ESD 保护。
Bourns® PTVS1-xxxC-H 和 PTVS2-xxxC-H 大功率 PTVS 二极管系列产品现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。
* RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm, 并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。
关键字:DFN  Bourns  二极管 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic618765.html
上一篇:太阳诱电:支持150℃汽车用多层型金属功率电感器实现商品化
下一篇:Vishay推出新款193 PUR-SI Solar系列卡扣式功率铝电容器,提高额定电压
51单片机~继电器,续流二极管相关原理
继电器:继电器上标识:AC表示交流电,最下面一行05V是5V额定电压。下面的30VDC表示直流电压30V。继电器电路图接:如下图中间部分;(1) 4,5口是D,E;(2)2常开,3常闭;(3)1,3组成闭合,1和2组成开启;使用衔铁的原因:衔铁不会被磁化。续流二极管:》工作原理:(用感应电动势相关知识理解)所以续流二极管需要在电路截至后迅速打开。
发表于 2022-09-27
51单片机~继电器,续流<font color='red'>二极管</font>相关原理
发光二极管的测量方法
1、用模拟式判别发光模拟式万用表判断发光二极管的极性的方法与判断普通二极管的方法是一样的,只不过一般发光二极管的正向导通电压可超过lv,实际使用电流可达100ma以上,测量时可用量程较大的×lk和×10k档测其正向和反向电阻。一般正向电阻小于50kω,反向电阻大于200kω为正常。2、发光二极管工作电流的测量
发表于 2022-09-22
发光<font color='red'>二极管</font>的测量方法
用万用表测量二极管方法
1、用模拟式测量模拟万用表欧姆挡等效电路,如图1所示:图1 模拟万用表欧姆挡等效电路2、用数字式万用表测量二极管一般数字式万用表上都有二极管测试档。例如:dw909c型数字万用表,其测试原理与模拟式万用表测量电阻完全不同,它测量二极管的等效电路如图5-4所示,实际上测量的是二极管的直流电压降。数字式万用表测量二极管的等效电路,如图2所示:图2 数字式万用表测量二极管的等效电路
发表于 2022-09-22
用万用表测量<font color='red'>二极管</font>方法
Bourns® 新款大功率电阻系列展现出色的脉冲负载能力
Bourns® 新款大功率电阻系列展现出色的脉冲负载能力,降低电阻温度系数以实现更可靠的浪涌电流限制CRG2512 系列符合 AEC-Q200 标准堪称最佳的电流检测解决方案,采用金属带材电阻组件,可提供电感值极低、宽电阻范围2022年9月21日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出了新款大功率电阻器系列,Bourns® CRG2512系列采用坚固的金属条电阻组件,提供出色的脉冲负载能力和低电阻温度系数 (TCR)。这些功能有助于提高电阻的可靠性,使其成为适用于各种电流检测、电源、步进马达驱动和输入放大器应用中的电容、热插入以及缓冲电路的最佳浪涌电流限制解决方案。Bourns新型电阻器采用 2512(64
发表于 2022-09-21
<font color='red'>Bourns</font>® 新款大功率电阻系列展现出色的脉冲负载能力
万用表二极管档与通断档有什么区别
挡主要是测量二极管的正向压降,而蜂鸣档也称通断档,主要是测量线路的通断,有的把蜂鸣档和二极管挡做在了一起,有的万用表却把这两个档位分开做。二极管挡主要是 a/d转换器内部自身产生一个2.8v左右的一个电压源, 加到vω孔和com孔,当你将红黑表笔接到被测二极管两端主要是这个2.8v电压源去测量二极管的正反向导通压降。而通断档主要是靠运算放大器控制蜂鸣器发声,如果被测回路阻值低于70欧,有的是60欧,这个阻值取决于运算放大器的阈值,也就是说我们通过改变运算放大器的发声阈值来改变蜂鸣器发声阻值,比如可以让他50欧的时候响。
发表于 2022-09-20
指针式万用表测试二极管方法
由于具有单向导电性能,表现为正向电阻值小;反向电阻值很大。根据这个特点,可用电阻挡来判断它的好坏和极性。半导体二极管测试方法如图1所示,万用表置r×100或r×1k挡。用万用表的负表笔(电池+端)接二极管的“+”极;正表笔接二极管的“-”极,即给二极管施加正向电压,二极管图1 万用表测试处于导通状态,电表读数为其正向电阻值。如果被测的是硅二极管,电表指针指在表面中间或中间偏右一点,则表明正向特性良好。然后把正、负表笔倒换,正表笔接二极管“+”端、负表笔接二极管“-”端,此时二极管加了反向电压,处于截止状态,对硅管而言,表针几乎不动,即阻值约为∞;若被测的是锗二极管,则二个特性的阻值均偏小。两次测试结果如上所述,表明管子具有单向导电特
发表于 2022-09-19
指针式万用表测试<font color='red'>二极管</font>方法
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
