Bourns® 新款大功率电阻系列展现出色的脉冲负载能力
最新更新时间:2022-09-21来源: EEWORLD关键字:Bourns  电阻  脉冲  负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Bourns® 新款大功率电阻系列展现出色的脉冲负载能力,降低电阻温度系数以实现更可靠的浪涌电流限制
CRG2512 系列符合 AEC-Q200 标准堪称最佳的电流检测解决方案,采用金属带材电阻组件,可提供电感值极低、宽电阻范围
2022年9月21日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出了新款大功率电阻器系列,Bourns® CRG2512系列采用坚固的金属条电阻组件,提供出色的脉冲负载能力和低电阻温度系数 (TCR)。这些功能有助于提高电阻的可靠性,使其成为适用于各种电流检测、电源、步进马达驱动和输入放大器应用中的电容、热插入以及缓冲电路的最佳浪涌电流限制解决方案。
Bourns新型电阻器采用 2512(6432 公制)表面贴装封装尺寸,额定功率为 1 瓦或 2 瓦,TCR 低至 ±50 ppm/°C,工作温度范围高达 170°C。由于采用金属电阻组件结构,Bourns® CRG2512 系列可在 110 至 680 毫欧的广泛电阻值范围内提供非常低的电感、低噪声且展现出色的可靠性。
Bourns 持续扩展其为电流检测应用而设计的表面贴装金属带材式电阻产品组合。通过流经电阻的电流所产生的易于测量的电压,该电压与通过电阻的电流成正比。与其他技术相比,电流检测电阻由于其高测量精度和相对较低的成本而越来越受欢迎。
Bourns® CRG2512 大功率电阻器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**.
*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。
关键字:Bourns  电阻  脉冲  负载 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/dygl/ic622157.html
上一篇:Vishay推出新款IHHP功率电感器,用于IoT设备和便携式电子产品
下一篇:浩亭亮相2022年德国柏林国际轨道交通技术展览会
stm32F103——ADC与DMA(按键与光敏电阻
ADC的基本介绍ADC的基本定义Analog-to-Digital Converter的缩写。指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。典型的模拟数字转换器将模拟信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。我们先来看ADC的工作原理:通道选择:1个ADC模块具有多个通道,不同的通道在不同的引脚上。所以,我们要采集哪个引脚上面的模拟量,需要我们去选择对应ADC通道。采保电容:采样保持电容。当开关闭合的时候,给采保电容进行充电,然后在规定的时间内断开开关,然后将采保电容上面的模拟量电压进行转换为数字量。这个就是ADC的采集原理。采样时间:当开关闭合的时候,给采保电容进行充电,然后在规定的时间内断
发表于 2022-09-28
stm32F103——ADC与DMA(按键与光敏<font color='red'>电阻</font>)
MSP430利用定时器捕获功能,计算脉冲间隔和频率
MSP430利用定时器捕获功能,计算脉冲间隔和频率:void TimrA1Init_captrue(void){ TA0CTL = TASSEL0+TACLR+TAIE+MC1; //时钟信号选择MCLK,计数模式为连续增计模式 TA0CCTL1 = CM1+SCS+CAP+CCIE; //输入下降沿捕获,CCI1A为捕获信号源 P1SEL |=BIT2; //设置P1.2端口为功能模块CCI1A输入捕获}unsigned int TimeGap=0;#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR //定时器A中断处理__interrupt void timer_a(void){ switch(TA0IV)
发表于 2022-09-22
MSP430G2553 频率、占空比、脉冲宽度测量
测量频率、占空比、脉冲宽度等信号数字量应该算是430中比较简单的一个实验,而且幸运的是TI官方的示例程序中有相关的内容。传送门:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devices=MSP430G2553&node=AFB5DJx-bgFTI4ERhplnuw__IOGqZri__LATESThttps://dev.ti.com/tirex/explore/node?devices=MSP430G2553&node=AFB5DJx-bgFTI4ERhplnuw__IOGqZri__LATEST进行测量的重点是对信号上升沿和下降沿的捕获,这一点利用定时器的捕获功能就可以实现。之后进行相关计算,计算
发表于 2022-09-22
MSP430G2553 频率、占空比、<font color='red'>脉冲</font>宽度测量
Bourns® 新款大功率电阻系列展现出色的脉冲负载能力,降低电阻温度系数以实现更可靠的浪涌电流限制CRG2512 系列符合 AEC-Q200 标准堪称最佳的电流检测解决方案,采用金属带材电阻组件,可提供电感值极低、宽电阻范围2022年9月21日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出了新款大功率电阻器系列,Bourns® CRG2512系列采用坚固的金属条电阻组件,提供出色的脉冲负载能力和低电阻温度系数 (TCR)。这些功能有助于提高电阻的可靠性,使其成为适用于各种电流检测、电源、步进马达驱动和输入放大器应用中的电容、热插入以及缓冲电路的最佳浪涌电流限制解决方案。Bourns新型电阻器采用 2512(64
发表于 2022-09-21
<font color='red'>Bourns</font>® 新款大功率<font color='red'>电阻</font>系列展现出色的<font color='red'>脉冲</font><font color='red'>负载</font>能力
回路电阻测试仪原理及用途
  回路电阻测试仪简介  根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。  回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪,英文名称:Loop ResistanceTester。详细介绍按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高低压开关的主
发表于 2022-09-20
回路<font color='red'>电阻</font>测试仪原理及用途
接地电阻测试仪的特点与操作方法
本仪表与传统手摇式地阻仪相比,具有以下特点:应用了DC/AC变换技术,集三端钮、四端钮量方式为一体,使用电源可交、直流两用。采用锁相同步跟踪检波方式,及开关电容滤波器,使抗干扰能力极强。摒弃了传统的人工手摇式发电方式,不需人力做功。不需人工调节平衡,一目了然的面板触摸键操作,LCD数字显示使得测量十分方便和迅速,消除了指针式仪表的视觉误差。允许的辅助接地电阻阻值很大,更好的保证了测量精度,分辨率高。除测试接地电阻外,还可测试低压电阻导体电组值。土壤电组率以及交流地电压。工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大, 再经过检波送入
发表于 2022-09-20
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
