Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局
最新更新时间:2022-09-29来源: EEWORLD关键字:Vishay  谐振  变压器  电感器  基板  LLC  PCB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
集成器件磁化和漏电感完全可调,寄生参数小,具有优质散热性能
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年9月29日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出面向电感-电感-电容(LLC)应用,变压器和集成电感采用单体封装的新型谐振变压器---MRTI5R5EZ。5.5 kW Vishay Custom Magnetics MRTI5R5EZ节省PCB空间,同时简化布局,减少所需安装器件,磁化和漏电感完全可调,寄生参数小。
日前发布的器件是首个利用辅助中间变压器支路构成电路谐振电感部分的变压器。其他器件实现相同功能需要额外磁芯。这种独特的结构不仅节省空间,而且谐振电感器与变压器绕组之间不需要互连或跳线,从而简化设计。
MRTI5R5EZ适用于车载充电器以及工业控制、太阳能逆变器、国防、航电和建筑设备半桥/全桥谐振电源变压器。除可针对这些应用定制匝数比之外,变压器损耗可根据需要从磁芯转移到线圈,实现卓越性能和散热,同时出色的寄生参数优化电容器选择。
器件工作频率为100 kHz至350 kHz,额定功率为4 kW至6 kW,输入电压400 V至800 V,额定电流28 A。MRTI5R5EZ额定绝缘电压为2500 V。变压器包括一个用于冷板安装的支架,凸起或齐平固定可选。变压器标配接头为M4环形接头,引线长度和接头类型可定制,并提供器件用于固定面的导热垫片。
MRTI5R5EZ现可提供样品并已量产,样品供货周期为4周,量产供货周期为16至20周。
关键字:Vishay  谐振  变压器  电感器  基板  LLC  PCB 编辑:张工 引用地址:Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局
上一篇:TDK推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC传感器
下一篇:Vishay推出反向恢复性能达到业界先进水平的 FRED Pt® 第五代600 V Hyperfast恢复整流器
Vishay推出新型EMIPAK 1B封装二极管和MOSFET功率模块
Vishay推出新型EMIPAK 1B封装二极管和MOSFET功率模块,为车载充电应用提供完整解决方案灵活的器件采用PressFit引脚压合技术,在小型封装中内置各种电路配置宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年11月24日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,针对车载充电应用专门推出七款新型二极管和MOSFET功率模块。含有各种电路配置的集成解决方案采用PressFit引脚压合专利技术,将高效快速体二极管MOSFET和SiC、FRED Pt®和MOAT二极管技术结合在小型EMIPAK 1B封装中。日前发布的Vishay Semiconductors器件具有车载充电应用AC/DC、DC/DC和
发表于 2022-11-24
<font color='red'>Vishay</font>推出新型EMIPAK 1B封装二极管和MOSFET功率模块
Vishay推出的新款线性光耦具有更快的响应速度、更高的绝缘电压和传输增益稳定性
Vishay推出的新款线性光耦具有更快的响应速度、更高的绝缘电压和传输增益稳定性汽车级器件,采用单端输出,数据传输速率达1.4 MHz,确保人员和车辆安全宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年11月23日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出经过AEC-Q102认证的业内先进的线性光耦--- VOA300。Vishay Semiconductors VOA300绝缘电压达到5300 Vrms,响应速度是竞品器件的五倍,同时典型传输增益稳定性提高到± 0.005 %/°C,单端输出为设计提供灵活性。日前发布的汽车级器件包括AIGaAs红外LED(IRLED)(反馈隔离式发光二极管)和输出PI
发表于 2022-11-23
<font color='red'>Vishay</font>推出的新款线性光耦具有更快的响应速度、更高的绝缘电压和传输增益稳定性
Han®HPR HPTC:恶劣环境下变压器的性能提升
Han®HPR HPTC:恶劣环境下变压器的性能提升安装快捷、方便、安全 / 使用寿命长埃斯佩尔坎普/纽伦堡/慕尼黑,2022年11月8日 — 推出Han®HPR HPTC, 浩亭提供高性能、耐用和易于安装的变压器接口,同样适用于室外和室内场景。连接器符合所有相关的铁路标准,如抗振动和不透水飞溅和盐雾环境。因此,该接口同样适用于能源部门的需求概况,特别适用于能源工厂和基础设施的沿海位置以及海上部门的解决方案。能源转型正在如火如荼地进行,并已渗透到工业的各个部门和分支。许多新技术正在被开发出来,并使公司面临安全有效地传输大电流的挑战。随着Han®HPR HPTC的推出, 浩亭正在为能源应用中的大电流提供持久的接口-简单,直接和尽可能安
发表于 2022-11-22
Han®HPR HPTC:恶劣环境下<font color='red'>变压器</font>的性能提升
变压器有载分接开关测试仪的操作注意事项
变压器有载分接开关测试仪用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气 性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、等参数的测量,用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。该仪器具有对所测量数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题,可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障,对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义。变压器有载分接开关测试仪安全操作注意事项为确保操作者和仪器的安全,生产厂提醒用户注
发表于 2022-11-17
科学家用蘑菇皮制成计算机芯片基板
图片来源:林茨约翰开普勒大学奥地利科学家使用蘑菇的皮,制成了计算机芯片和电池的基板,其导电性能几乎与目前由标准塑料聚合物制成的基板相当,且即使将这种基板弯曲2000多次仍然能工作,可用于制造蓝牙传感器等低功耗设备的基础电池以及可穿戴传感器。相关研究刊发于最新一期《科学进展》杂志。所有由导电金属组成的电子电路都需要安装在一个具有绝缘和冷却功能的基板上。在几乎所有计算芯片内,这种基板都由不可回收的塑料聚合物制成,这些塑料聚合物通常会在芯片寿命结束时被扔掉,导致每年产生5000万吨电子垃圾。为回收这些基板,最新研究负责人、林茨约翰开普勒大学的马丁·卡尔滕布伦纳等人尝试使用蘑菇的皮作为可生物降解的电子基板。这种真菌通常生长在正在腐烂的木材上
发表于 2022-11-17
科学家用蘑菇皮制成计算机芯片<font color='red'>基板</font>
音响功放用R型变压器有什么好处?
一个好的功放机必须有一个好的音频R型电源变压器,这在业内是众所周知的,但是你应该选择什么样的电源变压器来让功放机的声音更令人满意呢?对于一些初级音乐爱好者来说,这可能不太清楚。今天,让小r来谈谈常用的电源变压器,我希望它能帮助一些新的音乐爱好者。 变压器初期,变压器芯采用插件式或中间切割工艺,芯质量和一致性差,难以提高变压器的电气性能参数。随着技术的不断进步,变压器芯结构经过多次改进,变压器芯材料也从热轧低硅发展到热轧高硅、冷轧定向硅、非晶合金等,电磁性能参数也大大提高。 功放常用的电源变压器为R型,EI类型和环形,其中R型目前广泛应用于功放,在音质处理方面得到了很多资深爱好者的一致认可。其优点是漏磁很低,损耗小,温升
发表于 2022-11-16
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
