艾迈斯欧司朗携手TactoTek推出模内结构电子RGB LED新品,实现汽车照明创新
最新更新时间:2022-09-29来源: EEWORLD关键字:艾迈斯欧司朗  RGB  LED  汽车照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TactoTek与艾迈斯欧司朗达成合作关系,利用创新的模内工艺,在细窄的智能结构中集成侧向汽车RGB LED,实现汽车内饰照明创新;
艾迈斯欧司朗新推出的OSIRE® E5515 LED专为模内工艺而设计,经验证,适用TactoTek的IMSE®(模内结构电子)技术,帮助汽车OEM提升品牌差异化与竞争力;
将艾迈斯欧司朗RGB LED集成到TactoTek的IMSE后,可设计出无缝集成的细窄三维照明结构。
中国 上海,2022年9月29日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(与全球模内结构电子(IMSE)技术领先者TactoTek共同宣布,双方将携手合作,提供细窄、无缝集成的三维照明结构解决方案,助力革新汽车内饰照明市场。采用艾迈斯欧司朗新推出的RGB侧向LED OSIRE E5515,双方成功开发演示设备,通过TactoTek的注塑模内结构电子(IMSE)技术,将LED以节省空间的设计方式集成到汽车内部。
高度集成,集装饰、照明和功能性于一体
利用TactoTek的IMSE技术,艾迈斯欧司朗的RGB侧向LED OSIRE E5515可以集成到细窄的塑料装饰零件中,从而实现专为汽车内饰设计的轻、薄、小的照明解决方案。这种组合设计将装饰、照明和功能性集成在同一智能表面,美观无缝、表现出色,使传统技术和现代技术融合。艾迈斯欧司朗该款LED由现代控制器驱动,无论是氛围照明,还是信号传递、提示引导,都能充分满足设计师或用户的需求。该产品提供市场中最广泛的色域,无需降低色彩质量和性能,拥有充分设计自由度。
OSIRE E5515的产品特性
OSIRE E5515是一款三色RGB侧向光源,将LED光线耦合进导光柱等纤薄材料中。艾迈斯欧司朗全球汽车产品营销副总裁Gerald Broneske表示:“艾迈斯欧司朗的OSIRE E5515采用封装设计,实现超紧凑型设计,经优化后,可满足模内应用的狭小空间需求,为客户提供灵活的汽车氛围照明应用,同时展现了出色的照明性能。”
这款LED性能出色,当电流为20mA时,能发射1100mcd的红光、2600mcd的绿光和500mcd的蓝光。此外,还可以发出深蓝光。艾迈斯欧司朗的RGB LED在驱动器选择和互连方面提供了最大程度的灵活性。封装提供6个引脚,每种颜色的芯片可单独接触各自阳极和阴极,让客户能够灵活选择驱动器的电子架构,设计中可选择上方或下方驱动器。
TactoTek产品营销部副总裁Perttu Korhonen表示:“在打造具有吸引力和品牌差异的用户体验方面,汽车内饰照明和外饰照明是一个关键因素。我们认为,用户界面功能和照明将成为汽车表面设计中不可分割的一部分。将艾迈斯欧司朗的OSIRE E5515和我们的IMSE技术结合,可以设计出更紧凑、轻薄小巧的解决方案,在汽车照明领域具有丰富的应用空间。我们与艾迈斯欧司朗持续推动创新,使照明成为汽车座舱空间体验的关键元素。”
经过验证,适用于汽车照明应用
艾迈斯欧司朗OSIRE E5515系列的新品KRTB AELPS2.32,专为模内工艺设计。该LED已通过TactoTek的IMSE技术验证,并经艾迈斯欧司朗评估,符合汽车AEC-Q102要求,将为汽车照明市场带来新的机遇。
TactoTek与艾迈斯欧司朗采用新推出的RGB侧向LED OSIRE E5515,成功开发演示设备,通过TactoTek的注塑模内结构电子(IMSE)技术,将LED以节省空间的设计方式集成到汽车内部。(图片:艾迈斯欧司朗)
艾迈斯欧司朗新推出的OSIRE® E5515 LED专为模内工艺而设计,经验证,可用于TactoTek的IMSE技术,帮助汽车OEM提升品牌差异化与竞争力。(图片:艾迈斯欧司朗)
关键字:艾迈斯欧司朗  RGB  LED  汽车照明 编辑:张工 引用地址:艾迈斯欧司朗携手TactoTek推出模内结构电子RGB LED新品,实现汽车照明创新
上一篇:功能性防护材料迎来新风口,辅朗光学深度赋能行业发展
下一篇:Teledyne 推出新一代 5GigE 区域扫描相机平台
液晶电视维修:LED灯光电路图原理分析
之前家里的电视背光不亮了,有声音,认为灯条坏了,换上后还是不亮,当时没时间修电路板,就直接换了一块电源板,今天找到电源板,仔细看了一下,查了下资料,当时应该是这个芯片或者外围元件损坏。工作原理:LED要多个发光,就要恒流控制,对LED的寿命比较好,电流恒定在LED的额定电流,LED放光均匀,寿命长,根据电视屏幕的尺寸比较大,需要多个LED串联,就是所谓的灯条,串接的LED数量越多,就需要LED电压就越高,每个LED的电压为3V,如果80个LED就要240V,此电压也需要一个稳定电压,避免LED闪烁,LED电压根据电视尺寸不同需要调节,就需要一个芯片来做这个工作,通过改变电路参数,调节电压和电流,来适用不同大小的电视屏幕,主要由升压电
发表于 2022-11-27
液晶电视维修:<font color='red'>LED</font>灯光电路图原理分析
欧司朗推出全球合作伙伴网络计划,激励创新并加速客户设计进程
艾迈斯欧司朗推出全球合作伙伴网络计划,激励创新并加速客户设计进程• 全球合作伙伴网络计划为客户拓宽了不同程度的设计支持渠道;• 全球合作伙伴网络计划为客户提供基于艾迈斯欧司朗技术的整体解决方案;• 合作伙伴可与专家直接互动,并由艾迈斯欧司朗为其提供培训材料和工具;• 艾迈斯欧司朗推出新的网站栏目,为客户与合格的合作伙伴提供在线中心。中国 上海,2022年11月25日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗宣布推出全新全球合作伙伴网络计划,在加快客户产品上市时间并创造新的商机的同时,更帮助他们从最新的光学和传感器技术中获益。该全球合作伙伴网络计划由设计咨询公司、模块供应商和支持性元器件制造商组成。该计划的合作伙伴的选择是依据其技术
发表于 2022-11-25
贸泽电子开售ams OSRAM的OSLON UV 6060以及OSLON Optimal深蓝光和园艺白光LED
贸泽电子开售ams OSRAM的OSLON UV 6060以及OSLON Optimal深蓝光和园艺白光LED2022年11月22日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 作为全球知名光学解决方案供应商ams OSRAM的授权分销商,提供ams OSRAM全线解决方案,还包括其推出的新一代创新产品,如用于UV-C净化应用的OSLON® UV 6060和OSLON® Optimal园艺LED。OSLON UV 6060 LED属于ams OSRAM的UV-C消杀产品阵容,专门用于需要对空气、表面和水进行净化和消毒的应用。OSLON UV 6060以265nm的峰值波长从单芯片源提供100mW的超强光输出。这种稳健的L
发表于 2022-11-22
贸泽<font color='red'>电子</font>开售ams OSRAM的OSLON UV 6060以及OSLON Optimal深蓝光和园艺白光<font color='red'>LED</font>
欧司朗推出具有矩形光束的IR LED 可降低成本并提高车舱监控系统的性能
据外媒报道,光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(ams OSRAM)推出具有矩形光束的红外(IR)LED OSLON® Black系列的首批成员,与车舱监控系统中广角摄像头的4:3纵横比相匹配。该全新SFH47278AS A01可产生155° x 130°的照明场(FoI),而SFH47267AS A01的FoI为135° x 110°。通过使用SFH47278AS A01或SFH47267AS A01发射器,汽车制造商可以降低车舱监控系统中光学堆栈的复杂性和成本,同时提高捕获红外图像的质量和可靠性。
发表于 2022-11-18
<font color='red'>艾</font><font color='red'>迈</font><font color='red'>斯</font><font color='red'>欧司朗</font>推出具有矩形光束的IR <font color='red'>LED</font> 可降低成本并提高车舱监控系统的性能
STM32入门系列-GPIO工作模式及LED电路原理
GPIO工作模式由于GPIO内部的结构关系,决定了GPIO可配置成以下几种模式。输入模式在输入模式时,施密特触发器打开,输出被禁止。可通过输入数据寄存器GPIOx_IDR读取I/O状态。输入模式可以配置为模拟、上拉、下拉以及浮空模式。上拉和下拉输入很好理解,默认的电平由上拉或者下拉决定。浮空输入的电平是不确定的,完全由外部的输入决定,一般接按键的时候可以使用这个模式。模拟输入则用于 ADC 采集。输出模式(推挽/开漏)在输出模式中,推挽模式时双MOS管以推挽方式工作,输出数据寄存器GPIOx_ODR可控制I/O输出高低电平。开漏模式时,只有N-MOS管工作,输出数据寄存器可控制I/O输出高阻态或低电平。输出速度可配置,有2、25、5
发表于 2022-11-18
STM32入门系列-使用库函数点亮LED软硬件分析
电路图分析首先找来单片机的原理图,根据原理图进行相关的设计工作。例如在上图中相同网络标号表示它们是连接在一起的,因此D1发光二极管阴极是连接在STM32的PC0管脚上,D2指示灯阴极连接在PC1管脚上,其他LED管脚以此类推。如果要使D1指示灯亮,只需要控制PC0管脚输出低电平, 如果要使D1指示灯灭,只需控制PC0输出高电平。如果你们使用的是其他板子,连接LED的管脚和极性不一样,那么只需要在程序中修改对应的GPIO管脚和输出电平状态即可,原理是一样的。要点亮D1发光二极管,也就是让STM32的PC0管脚输出一个低电平。库函数支持文件如果采用的是库函数开发,需要复制创建好的库函数模板,在此模板上进行程序开发。将复制过来的模板文件夹
发表于 2022-11-17
STM32入门系列-使用库函数点亮<font color='red'>LED</font>软硬件分析
小广播
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
