伍尔特电子推出 WE-BMS 系列信号变压器
可靠的电池管理
德国瓦尔登堡,2022年 11月 01日 - 伍尔特电子推出了用于电池管理系统的 WE-BMS 系列信号变压器,它实现了 4300 VDC/1 min 的绝缘强度和高达 1000 VDC 的工作电压,适合用于储能系统、电动自行车和电动滑板车。除了变压器,新的 WE-BMS 系列产品中还内置了共模电感,用于过滤共模噪音。相较市面同类产品,伍尔特电子的爬电距离设计更长,但封装紧凑,可提供 3.45 mm 高度的薄款型号。
正如产品代码 WE-BMS 所含之意,该系列信号变压器专门针对电池管理系统(BMS)进行了优化。电池管理用于确保系统可靠运行并提供充电状态信息。电池组中的每节电池串联连接,对应的 BMS 控制器也是如此。串联部件或电路板之间会产生电压差和电磁干扰,WE-BMS 变压器用于将各部件进行电气隔离连接并抑制 EMI。目标市场包括储能设备比如太阳能装置,和不间断电源 (UPS)。WE-BMS 系列符合 AEC-Q200 标准,因此也适用于电动车辆。WE-BMS 支持串行菊花链、isoSPI 和 SPI通信。
欢迎电子产品开发者获取免费样品
该产品的工作温度范围拓宽为 -40℃ 至 125℃,已有现货供应,尺寸从 7.6 x 9.5 x 5.5 mm 到 15.1 x 15.4 x 3.45 mm,无最低订购量要求。欢迎工程师朋友联系伍尔特电子获取免费样品。
关键字:伍尔特电子 变压器 信号变压器
编辑:张工 引用地址:伍尔特电子推出 WE-BMS 系列信号变压器
变压器容量测试仪测试方法介绍
使用方法以下将分为二部分来介绍:有源容量负载损耗、无源损耗测量部分。(一)有源变压器容量、负载损耗测量部分1、基本概念有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值;从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。2、测试方法容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,钳表通过转接线与面板的航空插头连接;按照相应的颜色和粗细接到转接线相应的颜色和粗细的插孔上,然后将钳头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上,变压器的低压侧要用专用短接线良好短接。如图所示:接好线后,在主界面选择容量测试项目,此时进入容量参数设置屏,按下列操作步骤进行设置:u 设定当前温度,通过上下键将手型指针指到
发表于 2023-01-12
低频R型变压器铁芯好坏要怎么判断?
R型低频变压器的铁芯硅钢片含硅量多少最好,是越大就越好吗?其实矽钢片含硅量的大小对电源变压器的影响并没有很大。变压器铁芯的好坏跟有取向和无取向以及铁芯的型号有一定关系,通常就算铁芯的型号一样,但在制作工艺上如果处理不好,变压器的品质也就会存在一些差异。取向和无取向的特点是什么: 随着现代技术的不断完善,取向硅钢的水平高于无取向硅钢。电源变压器通常采用取向硅钢,而无取向硅钢一般用于电机。现在基本采用冷轧,热轧逐渐淘汰。电源变压器对硅钢片的性能有哪些要求?首先铁损失低,这也是选择硅钢片质量最重要的指标。其次,强磁场下的磁感应强度较高,这将降低电源变压器的体积和重量,还可以节省硅钢片、铜线和绝缘材料。此外,表面应光滑、平整、厚度
发表于 2023-01-03
HDZB变压器直流电阻变比测试仪二合一操作使用方法
5 操作使用说明5.1 测试接线根据被试试品的情况正确连接测试线。5.1.1 变比测试接线(只测变比项目试验)5.1.1.1单相变压器或单相PT测试接线高压测试端测试线(较长)的黄、绿测试钳接被测试品的高压端;低压测试端测试线(较短)的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。5.1.1.2单相CT测试接线高压测试端测试线(较长)的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧;低压测试端测试线(较短)的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。5.1.1.3三相变压器测试接线高压测试端测试线(较长)的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的A、B、C套管;低压测试端测试线(较短)的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的a、b、c套管。5.1.2 直阻测试接线(只测直阻项目试验
发表于 2022-12-29
HDB-E手持式变压器变比组别测试仪操作使用说明
1 测试接线根据被试试品的情况正确连接测试线。5.1.1 单相变压器或单相PT测试接线高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的高压端;低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。5.1.2 单相CT测试接线高压测试端红色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧;低压测试端黑色测试线的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。5.1.3 三相变压器测试接线高压测试端红色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的A、B、C相;低压测试端黑色测试线的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的a、b、c相。5.2 智能电量管理仪器在长时间未操作时,自动调暗液晶背光,以节省电量;仪器带低电量充电提示功能、过放保护功能;仪器电量低时可插充电器充电,
发表于 2022-12-27
变压器容量测试仪原理_变压器容量测试仪功能
变压器容量测试仪原理在发电机运行当中,内置的线圈运动需要通过内部的磁场运动,然后才可以通过固定线圈,最后才能够在点券中去感应相应的电势。在这样的情况下,磁通上面的值均都不会产生变化,但是,线圈相交链内部的刺痛数量则会产生变动,这边是变压器容量测试仪的互相感应原理。变压容量测试仪能够电磁感应来达到最终的目的,同时它也是一种电流器件、电压器件、阻抗器件。变压器容量测试仪功能1、液晶显示屏:用于汉字显示,指导操作,直观读数;2、保险盒:保护仪器正常工作;3、接地柱:与大地连接,保证人身安全;4、面板式打印机:打印测量结果;5、测量变压器容量测试接线端子6、外部220VAC电源插座,充电时及使用外部电源时使用;7、充电开关;8、仪器工作电源
发表于 2022-12-20
R型变压器220v和110v的电压有什么区别
我们在不同国家使用的电压是不同的,这需要我们的R型电源变压器进行转换,这样我们的电器就可以在不同国家的不同电压下正常使用。现在,美国和其他国家使用的电压是110v,这个时候,如果是国产电器需要使用,就要用电源变压器来转换电压才能正常使用。 220v和110v电压有差异吗?v传输耗电小,110v在传输相同的功耗时,220v电压导线面积比110v电压小一倍,220v比110v电压更节省铜等材料的使用,而220v电压可以降低变压器的运行负荷,使变压器的这一弱点有更多的安全性。通常,在相同的功率条件下,电压越小,电流越大,有些使用110v,120v电压国家对电器的保护在于防火,而我国使用220v电压电器主要用于防止触电。电压越高,
发表于 2022-12-19
