为什么需要电弧检测
在直流总线上,电弧会产生高压从而造成系统停机,极易引起元件及接头的损坏,甚至造成火灾。电弧检测最终目的是消除电弧并使系统更加安全。
目前电弧检测的最大痛点是可靠的检测电弧发生,并避免误报。
为了应对电弧检测挑战,TI推出了TIDA-010231参考设计,具有4独立通道,可检测4个太阳能光伏组串的电弧检测。最高支持1000V,10A的电流电压,支持额外的或者利用C2000内置ADC,开发板可以支持不同的C2000控制子卡,可根据系统需求自行配置软件。
TIDA-010231系统原理是通过分析频段的噪声,从而进行电弧检测,采用1024点位的快速傅里叶变化,4ms内就可实现电弧噪声计算。配套的分析软件可以忽略杂散噪声峰值,仅选择需要的频段分析即可。
具体原理图如下,分为四部分
首先是前端的隔离电流感知及放大系统。
其次是中间的信号调理滤波系统
之后是外部或C2000集成的ADC,支持每通道250 KSPS的采样速率。
最后则是C2000处理器,用于傅里叶变化及软件执行
该方案采用了数款TI的明星产品,包括ADS8363高精度16bit SAR型ADC,拥有8个独立通道,采样频率达1 MSPS,以及OPA4322/OPA 322低噪声运放,REF5025低漂移高精度电压参考和TMS320F28004x C2000实时控制器。
关键字:电弧
编辑:冀凯 引用地址:TI推出针对光伏的电弧检测参考设计TIDA-010231
为什么需要电弧检测在直流总线上,电弧会产生高压从而造成系统停机,极易引起元件及接头的损坏,甚至造成火灾。电弧检测最终目的是消除电弧并使系统更加安全。目前电弧检测的最大痛点是可靠的检测电弧发生,并避免误报。为了应对电弧检测挑战,TI推出了TIDA-010231参考设计,具有4独立通道,可检测4个太阳能光伏组串的电弧检测。最高支持1000V,10A的电流电压,支持额外的或者利用C2000内置ADC,开发板可以支持不同的C2000控制子卡,可根据系统需求自行配置软件。TIDA-010231系统原理是通过分析频段的噪声,从而进行电弧检测,采用1024点位的快速傅里叶变化,4ms内就可实现电弧噪声计算。配套的分析软件可以忽略杂散噪声峰值,仅选
发表于 2022-11-02
防爆电机的工作原理_防爆电机的基本防爆型式
防爆电机的工作原理 防爆电机按照防爆原理可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。 隔爆型电机工作原理 它采用隔爆外壳把可能产生火花、电弧和危险温度的电气部分与周围的爆炸性气体混合物隔开。但是,这种外壳并非是密封的,周围的爆炸性气体混合物可以通过外壳的各部分接合面间隙进入电机内部。当与外壳内的火花、电弧、危险高温等引燃源接触时就可能发生爆炸,这时电机的隔爆外壳不仅不会损坏或变形,而且爆炸火焰或炽热气体通过接合面间隙传出时,也不能引燃周围的爆炸性气体混合物。 增安型电机工作原理 它是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或危险高温的电机结构上,再采取一些机械、电气和热的保护措施,使之进一步避免在
发表于 2021-08-26
电弧焊机器人的优势有哪些
今年,制造商比以往任何时候都更关注机器人自动化。高性能机器人强调了弧焊灵活性的重要性:高负载能力、快速和加速能力以及高容许惯性矩额定值。
电弧焊机器人的优化和硬件功能在帮助制造商达到生产计划所需的周期时间方面大有帮助。优势包括:
1、支持多种:范围从700mm到3120mm的薄型机器人,提供同类产品中最高的有效负载能力,使制造商能够利用一系列和焊炬,优化焊接精度以提高产品质量。
2、为焊接多个零件提供灵活性:高效的弧焊机器人在同一工作单元可以根据需要,制造尺寸相似的零件,从而增加了工作单元的灵活性并有助于获得更大的投资价值。
3、支持对多个作业进行编程:能够将多个作业编程到同一工作单元中,从
发表于 2020-09-17
国内首台激光电弧复合焊接装备研制成功,来自管道局
中国石油天然气管道局(以下简称“管道局”)研制的激光电弧复合焊接装备顺利通过专家测试,这也意味着国内首台激光电弧复合焊接装备研制成功。接下来,针对激光电弧复合焊接装备,管道局还将继续进行野外试验及稳定性改善等深入研究,进一步降低成本及提升焊接速度。 自2009年开始,管道局便开展“管道全位置激光/电弧复合焊接技术前期研究”。并在2011年和2014年先后承接了“油气管道高效焊接与检测新技术研究”和“油气管道高效焊接新技术研究”课题研究,为激光电弧复合焊接装备的研制成功做了充分的理论和试验研究。 管道局研制的激光电弧复合焊接装备将激光焊接和电弧焊接的优点有机结合起来,具有焊接熔深大、焊缝力学性能好、一次焊层厚等特点。测试结果表明,该装
发表于 2017-07-30
逆变器如何做好光伏电站的“安全管家”(防电弧火灾篇)
逆变器作为光伏电站的核心,主要作用是把光伏组件不规则的直流电,转换为正弦波交流电,同时还有过压、过流保护、绝缘阻抗保护、漏电流保护、电网电压频率异常保护等功能。随着光伏组件价格下调和效率的提升,光伏平价上网的时间越来越近,光伏开始走近千家万户,人们还希望逆变器能在系统中发挥更重要的作用,使光伏系统更稳定,更安全,收效更高。古瑞瓦特公司顺应发展潮流,经过多年研究,开发了多项实用功能,如组串监测功能、组件防PID(Potential Induced Degradation)功能,电弧故障分断器AFCI(Arc Fault Circuit Interrupters)、快速关断RSD(Rapid Shut down)等,这些技术的应用,让光
发表于 2016-12-05
逆变器作为光伏电站的核心,主要作用是把光伏组件不规则的直流电,转换为正弦波交流电,同时还有过压、过流保护、绝缘阻抗保护、漏电流保护、电网电压频率异常保护等功能。随着光伏组件价格下调和效率的提升,光伏平价上网的时间越来越近,光伏开始走近千家万户,人们还希望逆变器能在系统中发挥更重要的作用,使光伏系统更稳定,更安全,收效更高。古瑞瓦特公司顺应发展潮流,经过多年研究,开发了多项实用功能,如组串监测功能、组件防PID(Potential Induced Degradation)功能,电弧故障分断器AFCI(Arc Fault Circuit Interrupters)、快速关断RSD(Rapid Shutdown)等,这些技术的应用,让光伏
发表于 2016-12-05
