日前,PI公司宣布推出InnoSwitch4-Pro系列支持数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC,可大幅缩减电源适配器的尺寸。该产品结合了PowiGaN氮化镓技术,以及数字编程功能,可高效、灵活的满足如今适配器对于多协议、灵活性、高效紧凑的需求,最高可实现220W高功率输出。
PI产品营销经理Aditya Kulkarni表示:“InnoSwitch4-Pro IC可与PI的ClampZero系列有源钳位IC无缝衔接,在连续导通模式(CCM)和非连续导通模式(DCM)下实现ZVS。ZVS与我们的PowiGaN技术相结合,几乎消除了开关损耗。其超过95%的效率,使设计人员能够省去热管理通常需要的散热片、导热片和灌封材料。”
数字可编程的需求
目前,快充依然处于快速发展期,同时依然是各家手机企业的差异化竞争点之一。因此除了USB-PD之外,还有很多私有协议存在于市场中,甚至是主流应用。
在这种私有协议广泛存在下,国产手机适配器无法彼此兼容,如果手机使用其它厂商的充电头,充电功率就会迅速下降,充电速度也会降低,从而降低用户体验。也正因此,中国通信标准化协会制定了UFCS融合快充协议,协调考虑现存的中国专有的一些快充标准,打造一套统一的行业标准。该标准下定义的功率范围从45至65W,未来将规划扩展至200W,截止目前,已经有一批企业率先宣布推出支持该协议的适配器。
支持数字控制的InnoSwitch4-Pro正是为满足多协议需求而生,可支持包括OEM原装、非原装USB PD和通用快充技术规范(UFCS)适配器市场。内置的数字编程技术,可以优化客户的开发周期,并可轻松设计出满足多协议的适配器产品。由于采用了PowiGaN氮化镓技术,相比于带I2C接口的InnoSwitch3-Pro,实现了超过一倍以上更大功率的支持。
InnoSwitch4-Pro通过I2C总线即可与微处理器进行精准的电压电流控制与设定,提供高精度的恒压/恒流输出,支持10mV或者30mA电压和电流精准调整,从而满足不同协议规范要求。同时,其针对命令集进行了优化,以减少I2C的数据流,从而提升响应速度。同时,产品也拥有更全面的故障监测及遥测报告功能。
并且,该产品也可以输出3.6V Vcc为MCU供电,方便与MCU搭配。
总而言之,这种数字可编程电源芯片的好处是不再受协议限制,设计相对较简单,同时将更多的数字功能放在电源管理芯片中,也可以降低MCU的需求。
更高功率密度的需求
更小尺寸,更高功率密度是适配器市场共同追求目标,在迈向更高功率密度的道路上,PI始终在引领潮流。其于2021年率先推出InnoSwitch4-CZ系列高频率、零电压开关(ZVS)反激式开关IC,并选择Anker成为其独家首发合作伙伴,此后陆续获得多家厂商的选择,并取得了优秀的市场表现。
如今,InnoSwitch4-Pro延续了InnoSwitch4-CZ的大部分优点。
首先是内部采用了久经考验的750V PowiGaN技术的开关,这也使PI近年来在适配器市场屡创佳绩的最主要技术,透过高频的宽禁带半导体,实现了更高工作频率,更低功耗以及更高的功率密度。
此外,InnoSwitch4-Pro还集成了初级和次级控制器、ClampZero接口、同步整流以及符合安全标准的反馈电路。高达140kHz的稳态开关频率可减小变压器尺寸,并且,如今无论是芯片还是设计工具,都已开始支持平面变压器,从而进一步减小变压器及系统尺寸。
InnoSwitch4-Pro同样可以与PI采用氮化镓技术的ClampZero有源钳位IC配套使用。PI资深技术培训经理阎金光解释道,有源钳位可以将漏感中的能量储存起来,可以透过变压器传递至次级侧。并利用漏感的能量实现震荡,从而实现ZVS(零电压)开通,减少高频氮化镓FET的开关损耗。相比传统钳位电路以热量消散漏感能量相比,实现了更高的效率。除了搭配ClampZero之外,该产品还支持准谐振模式,可进一步压缩方案体积并减少成本。
该产品还可以进一步与MinE-CAP技术结合,从而进一步提升效率,最多可达95%。
同时,InnoSwitch4-Pro同时兼容CCM与DCM两种工作方式。并且可选的仅DCM的工作方式可降低SR(同步整流)FET的电压应力,可以削减SR FET的成本或提高SR FET的裕量。
“PI用一个控制器控制包括ClampZero开关,初级侧功率开关以及同步整流开关,可以实现较高集成度,同时最精确的控制时序,从而提高系统整体效率和可靠性。”阎金光总结道。
更低的待机功耗
除了高达95%的转换效率之外,更低的待机功耗也是PI突出的优点,这可以极大减少适配器的日常损耗,从而轻松满足节能标准。在外接MCU的情况下,依然可以保持整个系统功耗小于30mW。
InnoSwitch4-Pro集成了负载检测功能,只有在有负载的情况下,NMOS开关才会打开,适配器开始工作,确保了可靠性和低功耗。
完整的参考设计
为了帮助客户快速掌握产品开发,PI目前专门提供了两款参考设计。一个是包括InnoSwitch4-Pro、ClampZero、HiperPFS-5和英集芯USB Type-C PD控制器,ZVS模式的100 W USB PD 3.0+PPS电源。另外一个则是不带PFC的,65W USB PD 3.0+PPS电源。
100W的高效,紧凑输出
通过集成再创新
近年来,PI在AC/DC适配器市场推出了一系列的创新,从磁隔离的Fluxlink,到革新控制引擎的InnoSwitch3,再到氮化镓PowiGaN技术、带有I2C接口的数字控制器InnoSwitch3-Pro以及之后支持USB-PD协议的InnoSwitch3-PD,MinE-CAP电容技术,ClampZero有源钳位,以及高集成度的InnoSwitch4-CZ,HyperPFS-5 PFC控制器以及HiperLCS-2 LLC离线LLC开关IC芯片组等等。
这一系列创新,都是源于PI在适配器领域的深耕。而今,InnoSwitch4-Pro再次将PI多项技术进行高集成度整合,并采取吸纳了多项产品的优势。比如PowiGaN宽禁带半导体工艺、InnoSwitch3-Pro的数字通信功能,InnoSwitch4-CZ的ZVS控制算法,更高的开关频率,并支持新的ClampZero有源钳位设计等优秀且久经市场考验的产品特性。同时,在前代产品的基础上,还增加了额外的故障保护特点及增强特性。
相信通过一系列的创新,InnoSwitch4-Pro将会为手机、平板电脑以及笔记本适配器市场带来更好的高效、小型化且设计简单的新体验。
上一篇:通过转向1700V SiC MOSFET,无需考虑功率转换中的权衡问题
下一篇:”芯“品速递!拓尔微100W大功率降压转换器TMI3351强势亮相
