节省空间,安全和无干扰的组件供应/广泛的应用范围
埃斯佩尔坎普/纽伦堡/慕尼黑,2022年11月8日—机器制造商、自动化和机器人制造商需要为其模块化和高精度设计提供紧凑、节省空间的接口。浩亭已经开发了Han®Q 混合型,用于连接中等功率范围的电机、执行器和传感器,并将在SPS 2022(2022年纽伦堡智能生产解决方案展)向行业公众展示这一新开发成果。小型化的接口使电源、数据和信号组件的安全和无干扰供应成为可能。应用领域包括机械工程、自动化和机器人,以及交通和能源基础设施。
Han®Q混合插芯是与所有Han®3A外壳都可兼容的,非常紧凑和标准。Han®Q混合型和Han®3A外壳的组合比同类圆形连接器需要更少的空间,同时提供高机械性能保护。用户可以在塑料和金属外壳之间进行选择,例如,他们也可以选择用于户外使用的特殊外壳(高压铁路)或EMC屏蔽保护。
此外,Han®Q 混合型提供编码选项。编码引脚和插座可以占据为数据模块提供的绝缘体开口中的四个不同编码位置(A、B、C、D)。考虑到Han E®和D®系列的电压和功率限制,Han®Q混合型最适合连接电机、执行器和传感器。信号触点可用于其他功能,如温度测量或刹车控制。
从自动化、机器人和机械工程到能源和交通等基础设施市场,所有工业市场都可以找到它的应用。Han®Q 混合型尤其适用于协作机器人、驱动器或所有小型机器和系统等应用,在这些应用中,空间对于电源、数据和信号的结合是非常重要的。Cat 5以太网可以通过带完整屏蔽的4芯D-Sub插针进行传输。
文字说明:在中等功率范围内,Han® Q混合型是连接电机,执行器或传感器的理想选择。
关键字:Han 电源 信号 数据
编辑:张工 引用地址:Han®Q混合型: 电源、信号和数据组件的紧凑电源包装
数据安全在智能网联汽车领域的应用研究
随着全球数字经济的快速发展,新一代信息通信技术不断与各行业融合渗透。车联网产业生态的不断壮大,有力地推动着汽车、交通等传统行业的数字化、网络化、智能化发展,逐步衍生出智慧出行、数字交通等新的产业聚集。伴随联网车辆的加速增长、连接能力的持续升级、路测网络设施的不断增加,车联网数据安全风险亟需关注。车联网技术发展现状智能网联汽车(Intelligentandconnectedvehicle,ICV)是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,融合现代通信与网络技术,支撑路-网-车-云各参与要素的连接,实现不同主体之间信息交换、共享、环境感知、智能决策、协同控制等功能,通过车路协同实现更高效、更安全、更智能的交通组织。近年来,我国智能
发表于 2023-02-03
基于USB总线的嵌入式CCD图像数据采集系统的设计
CCD图像数据的采集与普通视频信号的采集相比,其最大的特点是数据传输速率高,传输通道多。目前,通用的CCD图像数据采集方法是在计算机中插入高速数据采集卡,采集卡与CCD相机间通过点对点物理层接口(如RS-422、RS-485)进行数据传输,高速数据采集卡接收到数据并通过PCI总线将数据写入计算机内存,然后利用采集卡的存储功能将数据通过IDE接口写入计算机硬盘。这种方法虽然简单可靠,但对多通道、高速图像数据的采集在数据传输和存储方面有一定的局限,容易引起数据帧的丢失,并且随着传输通道的增多,引起传输导线数量增加,系统功耗及噪声也随之增大。通用串行总线USB能很好地解决这些问题,具有连接方便、无需外接电源、即插即用、支持热插拔、高带宽、
发表于 2023-02-03
工程师笔记 |USB发送数据时出现迟滞现象
问题描述客户反馈,使用STM32F446的高速USB外设,即USB_OTG_HS外设,且使用内置全速PHY。客户的产品USB用做device,自定义HID类,当连接带UOS操作系统的HOST时,会发现当前数据并没有成功发送,但是会发送上一次的数据,即发送数据出现”迟滞”现象。但在Windows下却没有出现此类问题。另外,客户同时还使用了STM32F446上的USB_OTG_FS外设,且此外设做同样的事一切正常,目前此问题只出现在USB_OTG_HS外设上。问题查找刚开始猜测是长度问题,即发送最大包长需要再发送一次空包。但客户反馈他们的发送长度为62个字节。于是去客户现场使用USB协议分析仪采数分析,发现一切通信正常。通过查看客户演示
发表于 2023-02-03
使用泰克MSO54混合信号示波器完成谐振式电压传感器测试
一、什么是谐振式电压传感器?· 谐振式压电传感器是一种典型的利用外界压力作用时结构频率的改变来实现压力测量的MEMS器件 !二、谐振式电压传感器的特点· 优点:高精度.高分辨率 高抗干扰能力 适用于长距离传参输,能直接与数字设备相连,高稳定性,高可靠性· 缺点:要求材料质量较高,加工工艺复杂,生产周期长,成本较高,输出频率与被测量往往是非线性关系,需要进行线性化处理三、测试方法:1、闭环测试法:· 通过一个正反馈网路将输出信号反馈到激励端,调制幅度与相位平衡,实现连续等幅度自激振荡,直接输出谐振频率· 测试参数(静态性能指标):静态精度,灵敏度,温度系数等2、传统测试方式3、现有方式4、实际测试连线在这里利用泰克示波器的Spectr
发表于 2023-02-03
任意波形发生器和矢量信号发生器有什么区别?
二者的架构不同,AWG的核心部件为DAC,编译好带有载波信息的波形,直接经DAC播放出来。后者包括基带源和IQ调制器,基带源用于产生模拟IQ信号,其核心部件也是DAC,但是低速率的,所以产生的模拟IQ信号带宽较小;IQ信号再经调制器直接上变频至射频。由于架构不同,所以两种源的应用领域也不尽相同。AWG属于宽带设备,要求DAC时钟速率较高,可以直接产生射频宽带调制信号,也可以产生模拟IQ信号提供给IQ调制器。根据官网信息,AWG5200可以产生4GHz载波频率、2GHz带宽的宽带信号。SMW200A矢量信号发生器此外,因带宽很大,所以瞬态响应时间较短,AWG还可以产生高速码流信号(0,1比特流)。而矢量源属于窄带设备,主要受限于内部基
发表于 2023-02-03
信号发生器在灵敏度方面的应用及购买注意事项
一、脉冲信号发生器产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。脉冲发生器主要由主控振荡器、延时级、脉冲形成级、输出级和衰减器等组成。主控振荡器通常为多谐振荡器之类的电路,除能自激振荡外,主要按触发方式工作。通常在外加触发信号之后首先输出一个前置触发脉冲,以便提前触发示波器等观测仪器,然后再经过一段可调节的延迟时间才输出主信号脉冲,其宽度可以调节。有的能输出成对的主脉冲,有的能分两路分别输出不同延迟的主脉冲。泰克AFG1000/X 任意波形函数发生器二、信号发生器在灵敏度方面的应用电台和对讲机的灵敏度可以由信号发生器来进行调节,调节的基本原理是
发表于 2023-02-03
