英飞凌推出业界首款PFC和混合反激式组合IC,提高基于GaN的USB-C EPR适配器与充电器的性能
【2022年11月24日,德国慕尼黑讯】USB供电(USB-PD)已成为快速充电以及使用统一Type-C连接器为各种移动和电池供电设备供电的主流标准。在最新发布的USB-PD rev 3.1标准中,扩展功率范围(EPR)规格可支持宽输出电压范围和高功率传输。统一化和大功率容量再加上低系统成本的小外型尺寸已成为推动适配器和充电器市场发展的主要驱动力。为了加速这一趋势,英飞凌科技股份公司 推出全新XDP™数字电源XDPS2221。这款用于USB-PD的高度集成式组合控制器IC支持输出电压最高28V的高功率宽输入和输出电压应用。
该器件在单一封装中集成了一个AC-DC功率因素校正(PFC)控制器和一个DC-DC混合反激式控制器(HFB)(也被称为不对称半桥(AHB)反激式控制器),通过协调这两级的运行,可轻松满足法规要求。此外,由于进一步集成了所有栅极驱动器和用于初始IC电压供应的600V高压启动单元,以及经认证的有源X电容放电电路,减少外部BOM成本和元件数量。这款产品基于全新零电压开关(ZVS)HFB拓扑结构与氮化镓器件的结合,能够在各种线路/负载条件下提供领先于同类产品的效率。凭借这些特点和固有的拓扑结构优势,比如零电压开关、用于缩小变压器尺寸的谐振式能量传输等,使用XDPS2221所设计的系统可以实现极高的功率密度。
此外,这款全新组合IC可同步PFC和HFB突发模式操作,从而实现最低空载待机输入功率性能。集成自动启用/禁用功能及自适应总线电压控制的增强型准谐振多模PFC,可最大程度地提高了平均和轻负载效率。另外,可以选择禁用集成的PFC功能,配合使用任何类型的外部PFC控制器。
混合反激级通过峰值电流控制操作实现了稳健的调节和快速动态负载响应。为确保所有条件下的ZVS操作,该混合反激级加入了ZVS脉冲插入功能,还包括在非连续导通模式下防止体二极管交叉导通等。XDPS2221还通过图形用户界面提供易配置的参数来优化系统性能。
供货情况
用于PFC升压和DC-DC HFB的全新XDP数字电源XDPS2221组合控制器采用DSO-14封装。
关键字:英飞凌 PFC 反激式IC
编辑:张工 引用地址:英飞凌推出业界首款PFC和混合反激式组合IC
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的智能门锁方案
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的智能门锁方案2023年2月1日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)CY8C6347BZI-BLD53和CY8C4024LQI-S401的智能门锁方案。图示1-大联大品佳基于Infineon产品的智能门锁方案的展示板图随着科技的发展,智能门锁已经走进普罗大众的生活,承担着房屋安全的第一道防线。据相关数据显示,2025年家用智能门锁产品的市场销量将达到六千万左右,年复合增长25%,而出租公寓和智能化酒店等领域的商用智能门锁也有望达到15%的年复合增长。在智能门锁的市场渗透率不断增加趋势下,用户的要求也逐渐升高。对此,大联
发表于 2023-02-01
英飞凌智能半导体解决方案助力实现健康的生活方式
科技如何影响个人健康:英飞凌智能半导体解决方案助力实现健康的生活方式【2023年01月31日,德国慕尼黑讯】智能设备不仅让我们的生活变得更加轻松和便捷,还能帮助我们实现健康的生活。英飞凌科技股份公司 的半导体解决方案正在通过多种方式使物联网(IoT)成为健康生活方式中的关键组成部分。到2050年,全球60岁以上的人口将超过20亿。同时根据世界卫生组织的数据,80岁以上的人口将是现在的三倍。医疗保健对于个人和社会的重要性正在与日俱增。因此,健康和积极的生活方式将成为帮助人们尽可能延长高质量生活时间的关键。在这种情况下,物联网有望在各个层面为医疗行业提供支持,例如预测性预防和监测、诊断和治疗、后续的日常护理和支持等。英飞凌科技安全互联系
发表于 2023-01-31
英飞凌携手NuCurrent部署市场领先的智能门锁与能量采集技术
英飞凌携手NuCurrent部署市场领先的智能门锁与能量采集技术【2023年01月31日,德国慕尼黑和美国伊利诺伊州芝加哥讯】英飞凌科技股份公司 宣布全球无线电源系统领域的权威企业NuCurrent将成为英飞凌的首选合作伙伴(Infineon Preferred Partner)。双方将共同合作,提高近场通信(NFC)技术在能量采集和充电应用方面的性能与可扩展性。英飞凌的NFC标签侧控制器集成了半桥驱动IC和能量采集模块,可提供单芯片解决方案,用于开发能够在无源或有源模式下运行的、具有高性价比的小型化执行终端或传感应用。此次合作将融合NuCurrent整体的无线电源系统技术和设计能力,帮助OEM厂商扩大市场。NuCurrent首席执
发表于 2023-01-31
Resonac将为英飞凌提供SiC材料 用于生产功率半导体
据外媒报道,英飞凌科技公司(Infineon Technologies)扩大与碳化硅(SiC)供应商Resonac公司的合作。根据新协议,Resonac将为英飞凌提供用于生产SiC半导体的SiC材料,预计占其未来十年需求量的两位数份额。(图片来源:Resonac)除了直径为150mm的材料,Resonac还计划为英飞凌提供直径为200mm的SiC材料。与传统的硅晶片(silicon-wafer-based)功率半导体相比,SiC功率半导体可以降低功率损耗,释放的热量更少,从而节省能源。因此,SiC功率半导体市场正在迅速扩大,尤其是在电动汽车等领域。SiC功率半导体的性能,在很大程度上受到SiC外延片(epi-wafer)的影响。因此
发表于 2023-01-18
英飞凌和供应商签长约,扩大这类半导体材料的采购
1月12日,半导体龙头英飞凌宣布,正在扩大与碳化硅 (SiC) 供应商的合作。公司已与Resonac(前身为昭和电工)签署一项新多年供应与合作协议,补充并扩大了2021年的协议。英飞凌再签SiC长约根据协议,Resonac 将向英飞凌提提供SiC材料,用于生产 SiC 半导体。两家公司并未透露Resonac 在英飞凌 SiC 供应中所占的份额,只是预计交付量覆盖未来十年预测需求的两位数份额。初始阶段将涉及6英寸SiC材料的供应,但后期Resonac也将帮助英飞凌向8英寸晶圆直径迈进。作为合作的一部分,英飞凌将为 Resonac 提供 SiC 材料技术方面的专业知识。(英飞凌官网)英飞凌首席采购官Angelique van der B
发表于 2023-01-13
英飞凌推出PQFN 封装、双面散热、25-150V OptiMOS™源极底置功率MOSFET
英飞凌推出PQFN 封装、双面散热、25-150V OptiMOS™源极底置功率MOSFET【2023年01月13日,德国慕尼黑讯】未来电力电子系统的设计将持续推进,以实现最高水平的性能和功率密度。为顺应这一发展趋势,英飞凌科技有限公司 推出了全新的3.3 x 3.3 mm2 PQFN 封装的源极底置功率MOSFET,电压范围涵盖25-150 V,并且有底部散热(BSC)和双面散热(DSC)两种不同的结构。该新产品系列在半导体器件级层面做出了重要的性能改进,为DC-DC功率转换提供了极具吸引力的解决方案,同时也为服务器、通信、OR-ing、电池保护、电动工具以及充电器应用的系统创新开辟了新的可能性。该新产品系列采用了英飞凌最新的MO
发表于 2023-01-13
