Vishay推出新型EMIPAK 1B封装二极管和MOSFET功率模块,为车载充电应用提供完整解决方案
灵活的器件采用PressFit引脚压合技术,在小型封装中内置各种电路配置
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年11月24日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,针对车载充电应用专门推出七款新型二极管和MOSFET功率模块。含有各种电路配置的集成解决方案采用PressFit引脚压合专利技术,将高效快速体二极管MOSFET和SiC、FRED Pt®和MOAT二极管技术结合在小型EMIPAK 1B封装中。
日前发布的Vishay Semiconductors器件具有车载充电应用AC/DC、DC/DC和DC/AC转换所需的各种电路配置,包括输入/输出桥、全桥逆变器和功率因数校正(PFC),适用于各种额定功率。模块符合AQG-324汽车标准,可为电动(EV)和混合动力(HEV)汽车以及电动自行车、农业机械、铁路车辆等提供完整解决方案。
器件EMIPAK封装采用矩阵式方法,在同样的63 mm x 34 mm x 12 mm小型封装中内置各种定制电路配置。与分立式解决方案相比,有助于提高功率密度,同时可在工业和可再生能源应用不同功率级灵活使用每种模块,适用于焊接、等离子切割、UPS、太阳能逆变器和风力发电机等。
器件的AI2O3直接敷铜(DBC)衬底改进了热性能,经过优化的布局有助于减小杂散电感,提高EMI性能。模块PressFit引脚压合技术便于PCB安装并减少衬底机械应力,而无底座结构减少了需要焊接的接口提高可靠性。
器件配置表:
Vishay 提供全系列硅技术功率模块,包括Si和SiC二极管、 晶闸管、IGBT和 MOSFET, 以及电容器、分流器、NTC和PTC热敏电阻等被动元件。器件可用来配置各种拓扑结构,包括标准焊接引脚和PressFit端子,适用于广泛功率范围。功率模块符合工业标准,可加以定制满足特定应用要求,具有高度灵活性和成本效益,有助于设计人员加快产品上市速度并提高整体系统性能。
新型功率模块现可提供样品。量产供货周期为26周。
关键字:Vishay 二极管 MOSFET 功率模块
编辑:张工 引用地址:Vishay推出新型EMIPAK 1B封装二极管和MOSFET功率模块
Vishay推出两款采用SMA(DO-214AC)封装的新型第7代1200 VHyperfast恢复整流器
Vishay推出两款采用SMA(DO-214AC)封装的新型第7代1200 V FRED Pt® Hyperfast恢复整流器1 A整流器适用于工业和汽车应用,Qrr低至150 nC,VF为1.10 V,同时降低寄生电容并提高Erec美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年1月18日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出两款新型第七代1200 V FRED Pt® Hyperfast恢复整流器---VS E7MH0112-M3和VS-E7MH0112HM3。这两款1 A整流器采用SMA(DO-214AC)封装,反向恢复电荷(Qrr)和正向压降达到同类器件先进水平。Vish
发表于 2023-01-18
采用紧凑型 DFN 封装、具有最高通流能力,Bourns 推出新款 PTVS 二极管系列
采用紧凑型 DFN 封装、具有最高通流能力,Bourns 推出新款 PTVS 二极管系列全新双向 PTVS 二极管系列具备 20 kA、8/20 µs 浪涌处理能力和低的钳位电压,专为大功率 DC 线路应用设计2023年1月17日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出 Bourns 最高通流能力的双向功率瞬态电压抑制器 (PTVS) 二极管系列。Bourns® PTVS20-015C-H可采用紧凑型表贴式 DFN 封装,能够在 15 V 的低电压下处理 20 kA、8/20 µs 的电流浪涌,这些特性在需要大功率 DC 线路保护的应用中提供有效的静电放电 (ESD) 保护。Bourns® PTVS20-0
发表于 2023-01-17
英飞凌推出PQFN 封装、双面散热、25-150V OptiMOS™源极底置功率MOSFET
英飞凌推出PQFN 封装、双面散热、25-150V OptiMOS™源极底置功率MOSFET【2023年01月13日,德国慕尼黑讯】未来电力电子系统的设计将持续推进,以实现最高水平的性能和功率密度。为顺应这一发展趋势,英飞凌科技有限公司 推出了全新的3.3 x 3.3 mm2 PQFN 封装的源极底置功率MOSFET,电压范围涵盖25-150 V,并且有底部散热(BSC)和双面散热(DSC)两种不同的结构。该新产品系列在半导体器件级层面做出了重要的性能改进,为DC-DC功率转换提供了极具吸引力的解决方案,同时也为服务器、通信、OR-ing、电池保护、电动工具以及充电器应用的系统创新开辟了新的可能性。该新产品系列采用了英飞凌最新的MO
发表于 2023-01-13
数字万用表二极管蜂鸣档的作用_数字万用表测量二极管好坏测量方法
好坏的判断:转盘打在()档,红表笔插在右一孔内,黑表笔插在右二孔内,两支表笔的前端分别接二极管的两极,然后颠倒表笔再测一次。如果两次测量的结果是:一次显示“1”字样,另一次显示零点几的数字。那么此二极管就是一个正常的二极管,假如两次显示都相同的话,那么此二极管已经损坏,显示屏上显示的一个数字即是二极管的正向压降:硅材料为0.6v左右;锗材料为0.2v左右,根据二极管的特性,可以判断此时红表笔接的是二极管的正极,而黑表笔接的是二极管的负极。短路检查(判断线路通断):将转盘打在短路()档,表笔位置同上。用两表笔的另一端分别接被测两点,若此两点确实短路,则中的蜂鸣器发出声响。注意事项1.如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高
发表于 2023-01-13
Vishay推出新型具备可调电流极限和过压保护(OVP)电子保险丝
Vishay推出新型具备可调电流极限和过压保护(OVP)的,在2.8V至23V工作的电子保险丝负载开关可调电流极限并具有过压保护功能,提高设计可靠性美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年1月11日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出四款小型3 mm x 3 mm TDFN封装,具有可调电流极限和过压保护(OVP)功能的新型电子保险丝---SiP32433A/B和SiP32434A/B。3.5 A SiP32433A/B和6 A SiP32434A/B在2.8 V至23 V输入电压范围内工作——最高达28 VIN DC ——集成多种控制和保护功能,简化设计,减少所需外部
发表于 2023-01-11
车规碳化硅功率模块 - 衬底和外延篇
中国汽车工业协会最新数据显示,2022年1月至11月,新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆,同比均增长1倍,市场占有率达到25%。由此可见新能源汽车的发展已经进入了快车道。在这里我们注意到,由于里程焦虑和快速充电的要求,800V 电池母线系统获得了不少的OEM或者Tier1的青睐。谈到800V母线系统,让我们聚焦到其中的核心功率器件碳化硅功率模块,由于碳化硅得天独厚的优势,使得它非常适合用来制造高耐压、高结温、高速的MOSFET,这三高恰好契合了800V母线系统对于核心的功率器件的要求。安森美(onsemi)非常看好800V母线系统的发展,有一些研究机构,预测截至到2026年,SiC在整个功率器件市场的占比将达到12
发表于 2023-01-10
